Добрый день. Стрекочит двигатель на холодную. Необходима замена роликов, пробег 120 000.
Скажите, пожалуйста стоимость услуг + запчастей. И хотелось бы уточнить что либо нужно еще менять с роликами ? Спасибо
@mrloki,
Приветствую.
Замена роликов приводного ремня и приводного ремня 1600р. Запчастей в наличии нет, под заказ. Для уточнения цены нужен VIN автомобиля, можно в личку. Всё остальное меняется по необходимости.
добрый день! Сколько будет стоить работа по замене передних опорных подшипников на мондео 4 2.3 ?
@lelikl,
Приветствую.
Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов 3200р.
Спасибо, а З/Ч сколько стоят?
@lelikl,
Опора переднего амортизатора 1710рХ2шт, опорный подшипник 1230рХ2шт.
а зачем менять опору переднего амортизатора?
@lelikl,
По регламенту все это меняется комплектом. У опоры есть резиновая втулка, проверить её не возможно.
@ransac,
Приветствую.
Диагностика подвески - 450р ( осмотр рычагов, подшипников, втулок, стоек, колодок, дисков )
Компьютерная диагностика - 1200р.
@Mixrud,
Здравствуйте!
замена колодок передних 800руб. + колодки 2980руб. (не оригинал TRW) или 4100руб. (оригинал комфорт)+ медная смазка 250руб.
замена зад. торм. колодок 800руб. + колодки 3500руб. комфорт и 2140руб. не оригинал TRW + медная смазка 250руб.
Чистка дросселя 880руб.
Свечи 1730руб. + замена 400руб.
Щетки стеклоочистителя оригинал или бош, они в одну цену - 1600руб.
Добрый день!
Интересуют запчасти на мондео ст:
- датчик задней скорости
- ступица задняя
- шгут проводов в водтельскую дверь
- замки на все двери
WF04XXGBB45M60660
@terry berry,
Здравствуйте!
К сожалению, таких запчастей в наличии нет.
Что-бы узнать по стоимости и срокам поставки заказных запчастей, звоните по тел. 8-495-9980111.
Подскажите сумму за работы:
Ford FIesta 10гв
Замена масла, масл. и воздушного фильтров.
Масло ваше, фильтра мои.
@AbssMoon,
Здравствуйте!
Замена масла, масляного фильтра и воздушного фильтра 850руб.
Масло оригинальное 5W30 2200руб.
Еще раз добрый день! Благодарю весь ваш коллектив и в частности Андрея, который занимался моей машиной (номер 286),  за профессионально выполненную работу. Осталось очень приятное впечатление.
Ford FIesta 10гв
@AbssMoon,
Здравствуйте!
Можно на воскресенье записаться? Часов на 12.
192 номер
Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить работа по замене термостата, бачка ОЖ, антифриза, проверить чистоту между радиаторами, проверить на продув 1 шланг и радиатор( и для начала промыть систему)? Машина Мондео 3.
@Slava_,
Приветствую.
Замена термостата 3500р, замена бачка 350р, замена антифриза, при замене термостата 0р, проверка радиаторов, при замене термостата 0р.
Посмотреть загрязненность радиаторов 0руб.
По шлангу нужно смотреть. Смотря какой надо проверять и куда дуть. Промывка системы 1 раз 800р.
Изменено пользователем commics
@Slava_,
Приветствую.
Спасибо!
Здравствуйте.
-Сколько будет стоить замена опорных подшипников+замена передних тормозных дисков и колодок+ТО 60тыс. на экобуст хэтч 2011 года?
-Сможете проверить и при необходимости обновить прошивку на двигатель и коробку?
@boris_o,
Приветствую.
Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов 3200р, опора 1730рХ2шт, подшипник 1270рХ2шт.
Замена передних тормозных дисков 1300р, медная смазка 250р, диски 6570р, колодки ориг 4100р, не ориг 2980р.
ТО ( масло, фильтра, диагностика ходовой ) - 6700р.
По поводу прошивки смогу подсказать только в пятницу.
