@vasiliy-air@,
Здравствуйте!
К сожалению не устанавливаем камеры заднего вида.
Вопрос снимается. Все установил штатно. Сам. Изменено пользователем vasiliy-air@
@AbssMoon,
Приветствую.
Замена масла в PS обходится 9270р, если есть защита картера, то с/у 300р.
Замечательно!
Запишите пожалуйста на понедельник на 16.00
Номер 134
+ к этому нужно будет поменять масло и масляный\воздушный фильтра.
Фильтра свои.
Диагностика при этом бесплатная?
@AlecSandeR,
Приветствую.
Замена задних продольных рычагов 7500р, сход/развал 1900р, рычаги под заказ 9250р 1 шт.
Можно заменить отдельно сайлентблоки - замена 9500р, сход/развал 1900р сайлентблоки под заказ не оригинал 1900р 1шт.
 Добрый день!
Спасибо за овтет.
Мне предпочтительней поменять отдельно сайлентблоки.
Вообще по машине планирую сделать следующее:
1) Поменять масло и фильтр (масло мое, фильтр Ваш не оригинал)
2) Поменять передние левый и правый рычаги (запчасти мои)
3) Поменять опоры и опорные подшипники передних амортизаторов (запчасти мои)
4) Поменять левую и правую рулевые тяги (запчасти мои)
5) Поменять передний правый ступичный подшипник (запчасти мои)
6) Поменять сальник привода правый (запчасти мои)
7) Поменять сайлентблоки задних продольных рычагов (запчасти Ваши не оригинал)
Сориентируйте по стоимости сколько все это будет у Вас стоить, может получится сделать все за один раз.
@AlecSandeR,
Добрый!
1) Поменять масло и фильтр 550руб. + фильтр 390руб. оригинал.
2) Поменять передние левый и правый рычаги 1800руб.
3) Поменять опоры и опорные подшипники передних амортизаторов 3200руб.
4) Поменять левую и правую рулевые тяги 4900руб.
5) Поменять передний правый ступичный подшипник 1800руб.
6) Поменять сальник привода правый 1800руб.
7) Поменять сайлентблоки задних продольных рычагов 9500руб. + сайлентблоки под заказ не оригинал 1900р 1шт.
Развал схождение 1900руб.
@AlecSandeR,
Добрый!
Хорошо. Сделаем, наверное, все за один раз.
Тогда надо заказать у Вас сайлентблоки, насколько я помню у Вас при заказе запчастей нужно частичную предоплату вносить. Так?
Добрый вечер.
Сориентируйте пожалуйста по ценам:
 1. Замена масла + сопутствующие расходники. (работа + материал Ваш)
 2. Замена обводного ремня + ролики.  (работа + материал Ваш)
 3. Корректировка головного света. (бик-ксенон линзы)
 4. Диагностика автомобиля.
И примерное время когда можно записаться.
Автомобиль Ford Mondeo IV , 2010 года выпуска до рестайлинговый. Мотор 2.3 , 6 - акпп.
@Susla,
Поговорили по телефону.
Да , я сначала написал сообщение и потом решил позвонить. Спасибо за полную консультацию.
подскажите после замены поршней колец ремня...надо ли протянуть движок и менять масло и сколько будет стоить...
Немного изминилась ситуация, можно меня перезаписать завтра на любое время с 8 утра до 12?
Напомню, был записан на 16.00 на понедельник
Номер 134
@МЕДВЕЖОНОК,
Здравствуйте!
По работе 3200руб.
Рекомендован сх. развал 1900руб.
Я извиняюсь не правильно спросил,сколько будет стоит сами подшипники и какие есть не оригинал?и еще вопросик замена масло с вашими запчастями экобуст 2.0 2011г.:)
@МЕДВЕЖОНОК,
Сами подшипники по 1230руб. за 1шт. (оригинал).
С подшипниками желательно менять и сами опоры - они по 1710руб. за 1шт.
Замена масла в ДВС и масляного фильтра 550руб. + фильтр масляный 390руб. + масло 5W20 2530руб. 5 литров + 540руб. 1литр.
@МЕДВЕЖОНОК,
Спасибо:)
