Приветствую!
Сегодня у вас был mondeo 848.
Обмозговав возникла пара вопросов:
1) Вы рекомендуете менять опоры передних стоек, при замене опорных подшипников? Или без замены опор,  подшипники опорные  не меняете?)
2) Сайленты задних продольных рычагов  прям менять надо обязательно или все-таки еще побегают тысяч 5-10? мнения матсеров что были под машиной немного разошлись)))....И сколько они по времени у вас на заказ будут идти?
@mr-rich,
Здравствуйте!
Опоры, при замене опорных подшипников, желательно менять. Если захотите, то можно опоры не менять.
Сайлентблоки могут потерпеть - это не критичная вещь. Заказ обычно в районе 5 рабочих дней.
@mr-rich,
Здравствуйте!
Спасибо.
Добрый день!
commics
Подскажите сколько будет стоить установка переднего левого подкрылка (Форд Мондео 2011г. 2.0 Duratec, оторвался при заезде на бордюр). Спасибо.
Изменено пользователем zunya
@zunya,
Здравствуйте!
Замена подкрылка 800руб.
Это с материалом, или только работа? И есть ли передний левый подкрылок в наличии?
@commics, Добрый день! Сколько будет стоить работа по замене коллектора в сборе? и по времени примерно.
добрый день, имею проблему пинка коробки при переезде лежачих с 2 на 1 Как то втыкает с поднятием оборотов а потом как даст, порой кажется кто то в попу влетел, не всегда но бывает. Слыхал про волшебную прошивку у вас ( чип тюнинг ) некий вот хотел узнать стоимость и вообще многим ли этот чип помог?)
@ruslan21,
Приветствую.
Прошивка исправляет незначительные "глюки" оригинальной прошивки. Если у Вас все так серьёзно - "порой кажется кто то в попу влетел", то не факт что прошивкой это устранится.
Я читал что прошивкой спасались от такой напасти пробег 55к эксплуатация бережная тапок в пол очень педко, прогревал всегда, переключиться вверх и вниз до полной остановки хорошо вот только бывает пинает коробка когда оттормозишься не до конца она затупит между 1 ой и 2ой и когда нужно продолжить движение как говорится даст под зад) ( пнет )( дернет) не знаю как назвать) а так проблем нет)
И эти толчки бывают разной силы бывают незаметными, а бывают ощутимыми и не приемлимыми. Не прогресируют вообще, я принаровился газом играть, так что бы толчков не было и полагаю это электронный глюк коробки, ибо за 10к пробега че нить да отвалилось бы и прогресировало бы во что то большее если механическая неисправность была бы.
Добрый день!
Можно записаться на завтра на ТО, часов на 8 утра.
Номер 192.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена ремня ГРМ на мондео 1.6  120 л.с. со своими ремнями и натяжителем.
1. Диагностика ходовой с рулевыми наконечниками.
2. Замена тормозной жидкости.
3. Затяжка на оборот пластиковой гайки на рулевой рейке.(при необходимости).
4. Замена топливного фильтра.
5. Замена масла.
6. Замена предохранителя на магнитоле (надо снимать).
С уважением.
@murygin87,
Приветствую.
Замена ремня ГРМ 3500р, если есть защита картера, то с/у 300р.
@Юрий73,
Приветствую.
Диагностика ходовой 450р, при работах на подъемнике 0р.
Замена рулевых наконечников 450рХ2шт, наконечник 3660рХ2шт, сход/развал 1900р.
Рулевые рейки не подтягиваем.
Топливный фильтр на Дизеле не меняем.
Замена масла и масляного фильтра 550р, фильтр 420р, масло 5W30 2200р, 5W40 2300р.
По поводу магнитолы, нужно смотреть по месту.
