Доброе время суток!:)интересует,бачок гура,масло для гидроусилителя,свечи зажигание,задние колодки,все оригинал вин X9FDXXEEBDBE74344.
А также продиагностировать магнитный клапан?
@МЕДВЕЖОНОК,
Приветствую.
Бачок ГУРа - 1760р.
Свечи зажигания - 2700р. ( пока в наличии нет, будут в понедельник )
Задние тормозные колодки - ориг 3320р, не ориг 1920р.
Диагностика клапана 1200р.
@commics,вечер добрый!
Хотел уточнить,помимо всего прочего, нам завтра удастся проверить состояние цепи в двигателе? Запись завтра на 08:00!
Доброго дня!
Долго скитался по сервисам, в итоге понимаю что надо ехать к коммиксу. Просто далековато. Итак, проблема, стук(вибрация) отдаёт в руль при нажатии газа.
Предпочтения по времени. Будни - вечер, либо сегодня в любое время.
Жду ответа и готов записаться.
upd. Впрочем, уже позвонил, записался на сегодня на 16-00 )
Изменено пользователем splash747
Добрый день! Интересует стоимость кузовного ремонта Форд Мондео 4 2009 г/в.
1. Капот (новый) + покраска, установка и все что с этим связанно
2. Решётка радиатора хромированная
3. Передний бампер (глубокая царапина) покраска+ремонт
4. Пластиковая защита двигателя, та которая под бампером. Все запчасти Ваши.
Заранее благодарен!
Здравствуйте.
Сколько будет стоить:
1) ТО-90 тыс (с Вашими запчастями и без)
2) Диагностика двигателя
3) Диагностика подвески
4) Замена колодок ( перед, зад )
Форд Мондео 4 (2008 г.в.) 2,3 АТ
С Уважением Александр.
Здравствуйте.
Приветствую.
1. ТО с запчастями ( масло, три фильтра, замена, диагностика ходовой, проверка свечей ) - 5000р. Работа отдельно 1400р.
2. Диагностика ДВС - 1200р.
3. См.п.1
4. Замена передних колодок 800р, медная смазка 250р, замена задних тормозных колодок 800р, медная смазка 250р.
Здраствуйте.
Необходимо провести ТО и заменить свечи. пробег 98 тыс. mondeo 2.3 2008г.
Интересует стоимость работ с Вашими запчастями.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
ФМ 4 2008 гв, двигатель вольво Т5 2.5Т
Возможно провести следующие работы?:
1) Замена масла (между ТО, после предыдущей замены прошло 6 тыс. км);
2) Замена натяжного ролика ремня генератора.
Сколько будет по стоимости? Расходники и детали мои.
И ещё стала проявляться такая проблемка - появились вибрации при интенсивном разгоне примерно с 3000 об/мин. Есть подозрение, что забилась сеточка на бензонасосе, т.к. один раз пришлось заправиться на не очень надежной зарправке бензином сомнительного качеста. Возможно провести спец. диагностику? Проверить давление в топливной магистрали и сопутствующие проверки (просто не знаю, как правильно назвать).
Заранее спасибо!
@Glazzzkov,
Здравствуйте!
Замена масла в ДВС и масляного фильтра 550руб.
Замена ролика приводного ремня 2200руб.
Диагностика двигателя 1200руб.
Бензонасос не сможем проверить.
Вибрации от бензонасоса не будет.
Добрый вечер интересует цены на следующие работы:
1. Замена дисков передних и колодок
2. Замена свечей и высоковольтных проводов
3. Замена форсунок омывателя лобового стекла
p.s. все запчасти мой, машина фм3 2006 года 2 литра двигатель. Спасибо
