Большое спасибо! все отлично, сход-развал не понадобится...
кстати, ушла вибрация при разгоне на 100-110кмч, тоже приятно
@commics, а стоимость на 2.3 подскажите ? , катализатор на месте.
Также интересно.
Все в стоке,машина на гарантии.
Commics, добрый день!
Подскажите стоимость ТО (30000км) на мондео 4! Со всеми оригинальными расходниками и работой!
Спасибо!
День добрый.И мне про стоимость чиповки 2.3 в личку скиньте.
@S-)m,
Приветствую!
замена масла и масляного фильтра 550р., масло (5W30) 1620р., фильтр 340р
замена воздушного фильтра 150р., фильтр 580р
замена салонного фильтра 600р, фильтр 900р
диагностика ходовой бесплатная
+ 300р если установлена дополнительная защита картера.
@Dima06,
Приветствую!
отправил в личку
Изменено пользователем commics
@S-)m,
Приветствую!
замена масла и масляного фильтра 5500р., масло (5W30) 1620р., фильтр 340р
@Dima06,
Приветствую!
Странно, вы стали официалами?)))
Цены как у оф. дилера!
Наверное имеется ввиду эта ошибка-
Приветствую! замена масла и масляного фильтра 5500р., масло (5W30) 1620р., фильтр 340р замена воздушного фильтра 150р., фильтр замена салонного фильтра 600р, фильтр диагностика ходовой бесплатная + 300р если установлена дополнительная защита картера.
Интересует прошивка 2.3 просьба прислать в личку Спасибо
Еще интересует руссификация магнитолы Сони и прошивка Конверса
Добрый день! Сколько у вас будет стоить полная диагностика мондео 4 перед покупкой (2.3 АКПП)? То есть комп и подвеска. Спасибо
Изменено пользователем dfytr2010
@safairat,
Приветствую!
ответил в личку
Приветствую! И мне в личку ответьте про чип на 2,3 кат на месте. Спасибо!
Продублирую....
@dfytr2010,
Приветствую!
компьютерная диагностика 1200р
диагностика ходовой 450р
Для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, список работ, полный гос номер и модель автомобиля.
@dfytr2010,
Приветствую!
Поеял, сделаю!
Добрый день!
Был у вас в понедельник.
1. Мойка радиатора/интеркулера.
2. Замена термостата (мой). Еще зимой спрашивал, скзали можно.
3. Замена антифриза (ваш).
4. Есть вопросы по ходовой. Скрип/хруст при повороте руля спереди и при качании вверх/вниз сзади. В холодную или влажную погоду пропадает.
Спасибо!
После замены стоек скрипы спереди пропали.
Впрочем сзади тоже все прошло полностью, несмотря на жару больше не проявляется. Видимо в хорошем сервисе и атмосфера лечит :).
Как фордовод с большим стажем давно заметил, что в форде что-то одно должно быть неисправно :). Пока не чинишь, другое не ломается, как исправили, так следующее на подходе :).
Со сцеплением к вам на диагностику можно?
Началось вчера, после относительно долгой поездки.
В среднем положении педали слышен скрежет, при полностью выжатой - небольшое подвывание. При отпущенной педали все нормально, в движении тоже. Пока из симптомов только звуки, в остальном вроде все нормально.
Выжимной?
Изменено пользователем Sepulter
@Sepulter,
Приветствую!
спасибо за отзыв!
похоже на выжимной подшипник. можете приехать попробуем по ощущениям, приговор к замене сцепления это пробуксовка.
@Sepulter,
Приветствую!
спасибо за отзыв!
Пробуксовки вроде нет. На 3й передаче на ручнике глохнет при отпускании.
Когда можно подъехать в ближайшее время?
И тогда еще вопрос.
Судя по каталогам, отдельно оригинального подшипника на это сцепление нет, только некий ремкомплект (входит ли туда выжимной не знаю, жду ответа). Неоригинал (SACHS 3182600149) для ST220 и 2.5 c 6 ступенчатой МКПП вроде как совместим. Учитывая стоимость (~7тыс. против 15 за ремкомплект) может имеет смысл все поменять? Пробег 150тыс.
UPD: Про отдельно подшипник протупил, оригинал продается отдельно.
@Sepulter,
для записи звоните по телефону 8-495-978-88-66
по стоимости и наличию сцепления звоните в наш отдел запчастей - 8-495-998-01-11
При замене сцепления нужно менять :
1) Выжимной подшипник,
2) Диск с корзиной сцепления
3) Сальники приводов
Сегодня меняли термостат и масло. Всё как и раньше в лучшем виде ,Спасибо автослесарю Сергею и всему коллективу автосервиса, за услугу оказанную как всегда качественно и быстро. Вы самые лучшие!
