Sepulter Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Добрый день! ФМ3 2.2 TDCI, 2006г. 1. Мойка радиатора/интеркулера.2. Замена термостата (мой). Еще зимой спрашивал, скзали можно.3. Замена антифриза (ваш).4. Есть вопросы по ходовой. Скрип/хруст при повороте руля спереди и при качании вверх/вниз сзади. В холодную или влажную погоду пропадает. Если можно на субботу, часиков на 9-10. Номер 855.
commics Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Опубликовано 28 мая, 2014 Добрый день! ФМ3 2.2 TDCI, 2006г. 1. Мойка радиатора/интеркулера. 2. Замена термостата (мой). Еще зимой спрашивал, скзали можно. 3. Замена антифриза (ваш). 4. Есть вопросы по ходовой. Скрип/хруст при повороте руля спереди и при качании вверх/вниз сзади. В холодную или влажную погоду пропадает. Если можно на субботу, часиков на 9-10. Номер 855. Приветствую. Такой объем можем взять только в будни дни.
Sepulter Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Приветствую. Такой объем можем взять только в будни дни. Понедельник утром? А на завтра нет возможности?
commics Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Опубликовано 28 мая, 2014 Понедельник утром? А на завтра нет возможности? На завтра и на понедельник места есть. для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.Укажите список работ.
zeger Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) хочу записаться на субботу желательно в первой половине дня был у вас перед НГ , еще остались старые рекомендации : 1) замена левого рулевого наконечника 2) замена подруливающих рычагов (2шт) 3) развал схождение 4) замена левого сальника привода + масло на доливку (вопрос какое масло используете) 5) диагностика кондиционера + возможный ремонт после выявления причины неисправности 6) диагностика ходовой (возможно еще чтото ушаталось) прошу озвучить цены - на работы и запчасти Изменено 28 мая, 2014 пользователем zeger
commics Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Опубликовано 29 мая, 2014 хочу записаться на субботу желательно в первой половине дня был у вас перед НГ , еще остались старые рекомендации : 1) замена левого рулевого наконечника 2) замена подруливающих рычагов (2шт) 3) развал схождение 4) замена левого сальника привода + масло на доливку (вопрос какое масло используете) 5) диагностика кондиционера + возможный ремонт после выявления причины неисправности 6) диагностика ходовой (возможно еще чтото ушаталось) прошу озвучить цены - на работы и запчасти Приветствую. 1) Замена наконечника 450р, наконечник 3480р. 2) Замена подруливающих рычагов 1600р, рычаг 1220рХ2шт. 3) Развал схождения 1900р. 4) Замена сальника привода ФМ4 1.6 1600р, сальник 600р, масло 1л 930р ( масло ориг 75W90 ). 5) Диагностика кондиционера 1200р. 6) Диагностика ходовой при работах на подъемника 0р. для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.Укажите список работ.
zeger Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 отправил в личкку для записи , еще вопрос наконечник в паре лучше менять ?
commics Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Опубликовано 29 мая, 2014 хочу записаться на субботу желательно в первой половине дня был у вас перед НГ , еще остались старые рекомендации : 1) замена левого рулевого наконечника 2) замена подруливающих рычагов (2шт) 3) развал схождение 4) замена левого сальника привода + масло на доливку (вопрос какое масло используете) 5) диагностика кондиционера + возможный ремонт после выявления причины неисправности 6) диагностика ходовой (возможно еще чтото ушаталось) прошу озвучить цены - на работы и запчасти Меняется по мере износа.
commics Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) ЧИПТЮНИНГ MONDEO-4, S-MAX, GALAXY БЕНЗИНОВЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ МОТОРЫ 2.0 МКППИ 2.3АКПП Изменения выполнены на базе заводских прошивок. В ходе работы удалось добиться следующих улучшений: 1) обеспечить прибавку момента и мощности, расширить "полку момента". 2) устранить заводской дефект на 2.3 АКПП(ударное включение второй передачи прималом дросселе), улучшить синхронность при переключении передач. 3) на моторах 2.0 МКПП полностью исчез провал при трогании, тем самым улучшен комфорт движения в пробках. (не нужно подгазовывать) 4) улучшена динамика, авто прекрасно тянет с 1.5 оборотов и не захлебывается. 5) улучшена топливная экономичность (актуально для мотора 2.3), что подтверждается проведенными тестами. Результаты замера2.3 следующие: заводской вариант (евро 4) крутящий момент - 204,5 н*м максимальная мощность - 160 л. с. тюнинговый вариант (евро 4) крутящий момент - 207 н*м максимальная мощность - 171 л. с. Прошивки доступны в следующих вариантах: - Стоковая прошивка с отключенным контролем катализатора и клапана ЕГР (в случае выхода из строя катализатора или клапана ЕГР). - Чип прошивка с отключенным контролем катализатора и клапана ЕГР (в случае выхода из строя катализатора или клапана ЕГР). -Чип прошивка евро 4 или евро 5. Изменено 30 мая, 2014 пользователем commics
Dembel Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 @commics, а стоимость на 2.3 подскажите ? , катализатор на месте.
ziron Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 commics Раскройте и мне стоимость чиповки 2.3,кат наместе,работы в регионах проводите или тока Москва
commics Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Опубликовано 30 мая, 2014 @ziron, Здравствуйте! Только в Москве работаем. Остальная инфа в личке.
Robust Опубликовано 1 июня, 2014 Опубликовано 1 июня, 2014 Доброго времени суток ! Накопились уже проблемки - одна из них раньше была банальная ... а нынче.. Масло в 3 Моне надо менять , у официалов теперь продают 5 -20 зелёное , его лить не хочется . Вопрос - какое у вас сейчас ? Мне получается надоливку литра полтора надо .
commics Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Опубликовано 2 июня, 2014 @Robust, Здравствуйте! В наличии есть 5W20, 5W30, 5W40.
Gear Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 добрый день запишите пожалуйста на завтра на 8 утра - FM3, а156мс150 надо заменить пружины на морде и опорники - зч в наличии, ваши работы надеюсь, что стойки живые, менял у вас же не так чтобы сильно давно... справа пружину оборвало, думаю опорник клина поймал
commics Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Опубликовано 2 июня, 2014 Здравствуйте! Записал Вас на завтра к 8 утра.
Evgeni1993 Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - проблема с бензонасосом, сколько будет стоить диагностика, ну и последующая замена, если необходимо?
commics Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Опубликовано 2 июня, 2014 @Evgeni1993, Здравствуйте! Диагностика 1200руб. Насос с заменой 6200руб.
Gordon Shumway Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 Вчера был у вас на ТО, мондео 868. Спасибо, все чётко и быстро. Единственное, что смутило, что в дизель 2.0 вошло всего 4.5 литра масла, обычно 4.8-5 входит. Неужели целый литр старого масла не сливается... Уровень на щупе на 2 мм ниже max.
commics Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) @Gordon Shumway, Здравствуйте! Рад, что Вам понравилось По маслу сколько влезает, столько и заливаем ))) Изменено 2 июня, 2014 пользователем commics
