а льете то что за масло???
а реально ли записатсо на смену масла и диагностику подвески перепрошивку допустим воскресенье утро или первая половина дня???
если свободен можно меня на самый позднии прием к доктору)))
ежли занят в пн запишусь на вс
452 номер
Добрый день,
хочу поменять задние пружины (ФМ4, 2010, универсал).
Во сколько обойдется замена пружин (пружины мои, амортизаторы не трогаем), сход-развал, регулировка фар?
Кроме пружин при замене еще что-то понадобится? Пробег 79К.
@dkarmanov,
Здравствуйте!
Замена задних пружин 1800руб. По идее, кроме пружин, больше ничего не надо.
Сх. развал 1600руб.
Регулировка фар 400руб.
@commics, а у вас есть диагностическое оборудование? необходимо найти где происходит разрыв в датчиках парковки. Помыть дросельную заслонку. Узнать где происходит переодическое замыкание на датчиках Abs/ESP.
Здравствуйте!
диагностика парктроника и АБС 2400руб.
Промывка дросселя на 2,5 2550руб.
Изменено пользователем commics
Здравствуйте!
Промывка дросселя 800руб.
Cуббота 11:00  В237ТМ
+ диагностика рулевой рейки
Замена задних пружин 1800руб. По идее, кроме пружин, больше ничего не надо. Сх. развал 1600руб. Регулировка фар 400руб
отбойники не нужны? когда перед менял, там отбойники в хлам были. Или у вас они есть?
@Mixrud,
Приветствую.
Похоже накрывается насос. Его никак не проверить. После таких танцев с заменой масел на Вашем автомобиле, которые не помогли, 90% надо менять насос. На ФМ4 это больное место.
Здравствуйте!
на 2.5 дросельный узел имеет принципиально другое строение и находиться под мотором? откуда разница почти в 2т. руб
@zack3,
Приветствую. На 2.5 дроссельный узел стоит в труднодоступном месте.
@Mixrud,
У нас можно заказать только оригинальный насос. Не оригинал не рекомендуем ставить.
Здравствуйте,
чудит Моня 3/Duratec-HE 2.0/145/МКПП пробег 135 000
- при наборе мощности "слегка в натяг" - подергивается в диапазоне 1200-2000 оборотов, т.е. мощность прирастает скачком/скачками (при переключениях выше 2000 - все нормуль);
- после промывки ДЗ начали гулять от ~1100 до ~ 2200 обороты ХХ при движении накатом, плавают туду-сюда, перед полной остановкой - заброс оборотов на 2000 - и только потом сброс до нормальных ХХ (когда стоит - ХХ в норме)
Отдиагностировать и вылечить такую беду у Вас можно, в какие сроки (в выходные?), порядок цены за диагностику?
Спсб!
