Только что забрал машину после замены сцепления и ТО.
Все как обычно - на высоком уровне, в короткие сроки и за нормальные деньги.
Пока ехал до работы - ощущения как на новом автомобиле :)
Дальше буду наблюдать.
Не успел задать вопрос ребятам на сдаче - что в итоге было со сцеплением? Диск или выжимной? Лучше в личку.
Ну и традиционно уже - Коммикс и компания, :) СПАСИБО! :)
день добрый
вопрос такой - периодически на горячую (почему-то только) щелкает опорник при кручении рулем, короче на начальной стадии так сказать, еще не совсем умерли :) аморты в норме
вопрос - замените только опорники? а сами амортизаторы старые оставить. По цене понимаю, что работа будет такой же, цену знаю :)
+ надо тормозуху заменить
+ подтянуть ручник (когда у вас троса меняли, там мастер сказал, что через некоторое время заехать подтянуть их надо будет по случаю)
+ есть подозрение, передние колеса неравномерно как-то тормозят, слева имхо суппорт подклинивает - можно ему профилактику сделать?
ну и масло с фильтром заменить :) (фильтр как обычно свой)
запишите прямо на понедельник на утро пожалуйста, прямо к 8, если место есть :)
т.е. 20.05.2013, 8.00, FM3 A156MC150
Изменено пользователем Gear
три минуты до вашего поста я немного изменил свой и добавил данные :) см. последнюю строчку
Добрый день.
Сломался центральный замок, с брелка изначально не закрывалась. А сейчас закрываешь ключем со стороны водителя, а открываешь со стороны пассажира, а водительскую дверь из нутри. Можете сделать, чтоб открывать и закрывать с кнопки на ключе, да и ключи запасные, а то у меня только один, да и то не работает.
Изменено пользователем ЕленаК
Приветствую, нужно заменить заднюю опору двигателя(подушку) опора в наличии, так же заменить сальники приводов(вообще только один течет, но думаю лучше парой махнуть) сальники в наличии+ долив или замена масла в коробке, что лучше посоветуете(масло в наличии только 2 литра). Так же имеется проблема потери мощности авто, протестировать эту проблему(может фильтры поменять топливные). И на какой день и время возможна запись?
Так же на ближайшее будущее чтобы знать сколько будет стоить замена стоек(по кругу)+опорники+резинки и пыльники.
@Темаха,
Приветствую!
сальники меняются по факту течи.
замена опоры 700р.
замена сальника привода 1800рХ2шт +300р если установлена дополнительная защита картера.
компьютерная диагностика 1200р.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
замена передних амортизаторов 3200р., амортизатор 3950рХ2шт., опора 1000рХ2шт, опорный подшипник 810рХ2шт
замена задних амортизаторов 3200р., амортизатор 3310р.Х2шт
Добрый день!
хотел узнать стоимость промывки радиатора со снятием, а вообще если можно написать отдельно стоимость промывки каждого?:)
@lelikl,
промывка радиаторов с частичной разборкой, но без разгерметизации систем 5300р. + 300р если установлена дополнительная защита картера
@lelikl,
с разгерметизацией добавится 800р по работе + заправка кондиционера 2300р., антифриз на доливку 300р.
результат будет одинаковый.
а почему одинаковый? вся кака внутри радиаторов вымоется, или я что то не понимаю?:)
@lelikl,
при частичной разборке радиаторы вывешиваются под автомобиль и между ними создаётся расстояние достаточное для промывки обоих радиаторов и грязи между ними.
Добрый день! Можно записаться на завтра часов на 8 утра на замену масла и салонного фильтра?
номер 192.
Добрый вечер! Имеется Мазда 6 2008 г.в., 2 л, АКПП, установлена защита.
Сколько будет стоит (работа) по замене задней опоры (которая восьмеркой) двигателя.
@commics, спс за инфу. определюсь со временем отпишусь.
Если можно ориентировочно на пятницу на 8 утра, госномер 866
