Добрый день?
сколько у вас стоит диогностика электроники моня 3
горит чек
за год сгорает второй гена в агс сказали что то с печкой или обогревом стекл так как от гены машина требует много ампер
добрый день. через пару недель приеду к вам масло менять - тут все понятно, но есть вопрос... точнее два :)
1. вот схема http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSorUkEH3f5F%2bzWfIaIgp3ZNgOdUVsLMm9DxCLfSpph%2f3Q%3d%3d
задача поменять ролик под номером 2 - т.е. ослабить ремень и заменить ролик, ремень для этого, как и разбирать пол машины :) не надо. Ролик будет свой.
2. вот схема http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSpXbWDatUGBZ7bGR5ePfR%2bOu%2friuIiw2qth1gMlAkSaMQ%3d%3d
сечет/сопливит масло гура в местах сочленения шланга номер 5 у бачка (меньше) и у входа в гур (более сильно)
+ из под штуцера трубки высокого давления из насоса гур - там на схеме детали 16 и 26
можно будет разобрать, почистить, помыть, заменить детали 16 и 26 (они свои) и как-то обжать шланг номер 5 поплотнее? я так понимаю, что жижу поменять придется...
сколько возьмете денег, если возьметесь?
@Gear,
Приветсвую.
1) На картинке под номером 2 - ремень. По цене замены ролика, к сожалению, не подскажу. Надо смотреть на месте.
2) 16 и 26 - штуцер трубки высого давления, меняется однавременно вместе с самой трубкой. Работа по замене трубки и штуцера 3500р. Замену хомутов на трубке 5, так же надо видеть доступность хомутов, что бы оценить работу.
тьфу, ролик номер 3 :)
про трубку высокого давления печально, она денег стоит космос... странно, что штуцер отдельно от нее идет...
а или вы имеете в виду, что трубку снимать/ставить чтобы штуцер одеть? т.е. в теории можно трубку то и старую - или обязательно новую трубку?
ок, давайте как приеду масло менять - на месте посмотрим и определимся...
Спасибо
@Gear,
Трубку обязательно менять. Снять штуцер и не повредить "посадочное место" штуцера на трубке высокого далвения - невозможно.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость работы по замене ремня генератора, натяжного и обводнового роликов на ФМ 3 2006 г. 2л МКПП.
Здравствуйте, на фм 1 провернулась передняя гайка крепления подрамника, в лонжероне, сколько будет стоить исправить?
Добрый день!
Сколько будет стоить частичная замена масла в АКП (работа + масло)?
Двигатель 2.0 автомат 4-х ст.
Изменено пользователем annii
Добрый день, сколько будет стоит установить головное устройство на mondeo 4 2008г
Доброго времени суток!
Был на ТО у официала и там мне выдали следующее...
1) Требуется заменить сальник коленчатого вала задний ( если я правильно понял, то меня пугали сложностью этой работы в связи с необходимостью снимать коробку)
2) Втулка заднего подрамника задняя правая
3) Горловина топливного бака (течь) (на заправках РН,Газпром вставляя пистолет напрямую заливается только тоненькой струйкой, если напор сильный половина льется на колесо)
4) Демпфер задней правой пружины
Хотелось бы узнать можно ли все это сделать у Вас и сколько это будет стоить?
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2007го.
Изменено пользователем Владимир1989
@Владимир1989,
Приветствую.
1) Задний сальник коленвала не меняем.
2) Назаднем подрамнике 4 втулки, если и менять их, то менять все. Работа обойдётся 3500р, сход/развал 1500р. По деталям уточняйте в отеделе запчастей - 8-495-708-37-12.
3) По замене не смогу подсказать, нужно смотреть на месте, горловина под заказ, так же можете узнать в отделе запчастей.
4) Замена 1600р, демпфер под заказ.
Изменено пользователем commics
@Владимир1989,
Приветствую.
Спасибо, сегодня буду Вам звонить.
Добрый день. Подскажите по работе: установка переднего подкрылка, установка тепловой защиты, утановка дополнительного стопа. Спасибо !
Здравствуйте! Подскажите по стоимости работ: установка переднего подкрылка, установка тепловой защиты ( все 3 части) , установка дополнительного стопа. И сколько работы займут по времени? Спасибо!
@Sejlin,
Приветствую.
Замена подкрылка 600р, в наличии нет.
У Вас 4 части тепловой защиты. Какие именно надо менять?
Замена доп. стопа 600р, в наличии нет.
Забыл еще уточнить у Вас, а возможно ли перепрошить систему так что-бы навигация работала по РФ? Или с такими вопросами не к Вам?
