добрый день. а турбину протестить можно ? диагностика там и все дела, и соответственно хау мач.....
Добрый день. Вопрос следующий: на мондео 2008 г.в при пробеге 100 т.км наблюдается повышенный расход масла (около 500 гр на 1000 км). Двигатель не дымит, потери мощности не наблюдается. Полагаю, что необходимо провести замену колец и маслосемных колпачков. Подскажите, какой ориентировочный перечень а/запчастей необходим, их стоимость и существует ли возможность доставки в регионы (если нет, в любом случае просьба ответить на первую часть вопроса).
С уважением, Николай.
И еще один вопрос, есть ли рем комплект рейки рулевого управления на данный авто.
@yuzeev74,
здравствуйте!
К сожалению запчастями на двигатель не поможем.
Ремкомплекта для рейки не бывает.
Подскажите стоимость работ по замене термостата!
Мондео 3 2.0 мкпп
Спасибо!
@bonfire,
2400руб.
А если еще антифриз сменить полностью при данной работе, какова цена?
Спасибо!
@bonfire,
они все равно сливается - замена по работе бесплатная.
Что вся жижа из за термоса сливается?
тогда конечно лучше поменять!
промыть сможем?
У вас имеется концентрат форд? По какой цене?
Сколько будет стоить диагностика высоковольтной части?
Спасибо!
Изменено пользователем bonfire
Поскажите стоимость на Мондео 2.0 2010 г.в.
я на 02.11.12 в 13-00 записан на ремонт.
Забыл соориентировать меня по стоимости
1. Вибрации иногда на ХХ диагностировать
1.1. Превентивно Мойка дроссельной заслонки
1.2. Превентивно свечи поменять
2. Сунуть блок подогрева сидений (предыдущий навернулся, выковырять надо, новый уже к вам приехал)
3. И еще у меня в электрике бонусно навернулось вчера - короче закрываю ЦЗ машину, а лючок бензобака спокойно открывается. Вот сволочь! Предохранитель в норме... С багажником гут! Значит походу или активатор, или реле или проводка..... А это заодно посмотреть можно?
Доброе утро. Второе число было вчера. Вы записаны на сегодня, 3 ноября.
1. Не могу сказать, предварительно осмотр нижней опоры ДВС ( так как она чаще всего на Мондео 4 выходит из строя ) 450р.
Свечи и дроссель , какой объём двигателя?
2. В районе 1800р.
3. Диагностика 1 час 1200р, сколько понадобится времени сложно сказать. Сегодня к сожалению не успеем это посмотреть.
Здравствуйте!
сколько будет стоить замена 4 сайлентблоков заднего подрамника на Мондое седан 2005 г?
Спасибо!
@serg19,
Приветствую!
работа 3500р., развал/схождение 1500р., стоимость запчастей можно уточнить по телефону 8-495-708-37-12
Здравствуйте!
Сколько будет стоить замена рулевых тяг с наконечниками и прокладки клапанной крышки (запчасти есть), и сход-развал. Mondeo III (2006 г.в.), 2.0, АКПП. Спасибо.
@Mondeo_886,
Приветствую!
замена рулевой тяги с наконечником 700рХ2шт, + развал/схождение 1500р
замена прокладки клапанной крышки 600р.
+ 300р если установлена дополнительная защита поддона ДВС
Добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, осуществляете ли вы ремонт рулевых реек? Или только замена?
Mondeo III (2005 г.в.) 2,0л.
Добрый вечер!
Выполняете ли вы работы по ремонту гидроизоляции в дверях?
Вода в салон попадает....((
Стоимость работ?
Спасибо!
Добрый день! Необходимо провести подключение уже установленных штатных дхо на мондео4 рестайл. Те вопрос лишь в подключении электрики по штатным схемам с инициализацией через гем. 2 провода от гем до разъема под фарой также нужно будет провести. В геме есть возможность подключить дхо програмно.
Сколько будет стоить и возможно ли подъехать в ближайшее время. Спасибо!
@cruso,
по деньгам 2800руб.
Если придется программировать, то добавиться еще 600руб.
Записаться с этим можно на среду или четверг.
Здравствуйте
почти оторвал правый передний брызговик
нужно поставить 4 пистона крепления брызговика (два удалить) - в описание написано что стоят болтики- а у меня пистоны с распоркой стоят
и поставить пластиковую гайку крепления подкрылка- тоже улетела кудато ;-(
заодно несколько пистонов про запас прикупить
можно сделать и почем получится?
когда можно подъехать на парк культуры?
