Здравствуйте у вас есть пины для разъёма/фишки магнитоллы мондео? нужны пины для разъёма фишки подключения к магнитоле, которые идут от проводки и вставляются в фишку гнездо, типа концевиков... Чтобы было понятно, что нужно - вотhttp://mondeoclub.ru...2/#entry1279516 нужны пины на anti-theft, и cahn(в верхней строке, 2 справа. Жду ответа. Ну соответственно с работой.
добрый день.
подскажите пожалуйста, стоимость запчастей(оригинал и хороший неоригинал) + стоимость работ по замене.
1)стойки заднего и переднего стабилизатора
2)втулки стабилизаторов
3)левый и правый передний шаровый шарнир
4)передние тормозные диски
5)опорные подшипники
6)ступичные подшипники
заодно убрать проставки спереди.
7) рулевые наконечники
8)рулевые тяги
9)сход-развал)
Если нужно что-то в дополнение менять в этому - напишите пожалуйста)
@gomer,
приветствую!
1)замена стоек переднего стабилизатора 800р., стойка 550рХ2шт(не оригинал)
замена стоек заднего стабилизатора 800р., стойка 650рХ2шт(не оригинал)
2)замена втулок переднего стабилизатора 1700р., втулок нет в наличии
замена втулок заднего стабилизатора 500р., втулка 390ррХ2шт(оригинал)
3)замена шаровой опоры 1200рХ2, шаровых нет в наличии
4)передние тормозные диски - работа 1200р., диски оригинал 4300р., не оригинал 3950р., колодки оригинал 3100р., не оригинал 2120р
5)замена опор и опорных подшипников - работа 3200р., опора переднего амортизатора 970рХ2шт, опорный подшипник 810рХ2шт
6)замена подшипника ступицы 1600рХ2, подшипник оригинал 2830рХ2шт
7,8) замена рулевойтяги и наконечника 700рХ2шт, тяга оригинал 1750рХ2шт, наконечник оригинал1630рХ2
9)сход-развал 1500р
+300р если установлена дополнительная защита картера
по стоимости запчастей которых нет в наличии можно уточнить по телефону 8-495-708-37-12
Добрый день. Был у оф дилера на ТО но не стал делать некоторые работы. Можно узнать сколько по ценам получится и необходимо ли это делать?
1. Чистка форсуночной группы (но сказали что свечи еще по ходят)
2. Чистка дроссельной заслонки
3. Чистка кондиционера антибактериальная
И еще- я менял у вас колодки в прошлый раз, сказали что износ тормозных дисков разный, на одном 25мм на другом 26 мм. Это критично?
@BALAMyT,
приветствую!
1. промывка инжектора 1550р.(рекомендуем в виде профилактики делать раз в 50-60 тысяч пробега), после чего потребуется замена свечей замена 400р., свечи 1960р к-т
2. чистка дросселя 750р
3. антибактериальная обработка 900р.(если есть запах то желательно сделать) после чего потребуется замена салонного замена фильтра 600р., фильтр 850р
это не критичное расхожденние в износе
диагностика ходовой части и визуальный осмотр автомобиля 450р
компьютерная диагностика 1200р
Очень интересно! А за полную диагностику возьмётесь - лкп, кузов(где что билось-красилось-менялось), компрессия, ну и т.д. Если вот машина понравилась - к вам загнать на полный осмотр? Сколько стоить будет?
Добрый день! Хотелось бы установить нештатный парктроник на 8 датчиков (зад, перед) и заодно с помощью IDS запрограммировать функцию автоматического запирания дверей при движении. Автомобиль Мондео 4 11 г.в. СПОРТ. датчики хотелось бы поставить в штатные места, отсюда вопрос: кронштейны в передний бампер для двух датчиков идут на спорт какие то другие, не как на обычную решетку - квадратные? Там ведь решека ячеистая, в форме шестиугольника? Если возможно - сколько стоит и когда можно записаться? Парктроник привезу свой. Спасибо.
1)Сколько будет стоить диагностика двигателя Ford Mondeo 2007 1.8 TDI? (Мондюк у меня дизельный!)
2) Диагностика подвески?
3)Замена ремня ГРМ с роликами?
4)Замена свечей накаливания?(дизель)?
5)замена корзины,маховика,выжимного?
6)Замена помпы?
7)Замена колодок (перед и зад)?
8)Замена масла+фильтра(воздух,масло,топливный)?
9)Замена подкрылка (передний левый)?
10)перепрошивка аудио системы? (с навигацией(небольшой экран 2007гв))?
11)Замена передних и задних аудио колонок?
____________________________________________________________________________________________________________________
Речь идёт о 3 мондео и 2 фокусе дорестайл года 06-07. Или только мондео(фокус - не по профилю)?
@treal1234,
Здравствуйте!
К сожалению по дизелям многое не делаем.
1)С диагностикой дизеля не поможем.
2) Диагностика подвески 450руб.
3),4),5),6) не поможем.
7)Замена колодок 1400руб.
8)Замена масла+фильтра 550руб. (воздух 150руб., топливный не меняем)
9)Замена подкрылка (передний левый) 600руб.
10)не умеем.
11)Замена передних и задних аудио колонок 3600руб.
Цены указал на работы. По запчастям звоните - 708-3712.
что скажете про фирму NK - Германия. Scandinavian Brake Systems A/S WCS AUTOTEILE, как у них рычаги передней подвески по качеству?
Сори если вопрос не по профилю просто хочу купить, но не могу найти более менее толковой информации по этой конторе. Может в Вашем сервисе сталкивались с запчастями от этой конторы.
Буду признателен за любой ответ, заранее спасибо.
Добрый день, 2.5Т мондео 2007г. интересует следующее:
1) диагностика ГУР'a
2) замена насоса гура
3) цена насоса гура (неоригинал)
Здравствуйте!
Подскажите по стоимости работ и запчастей (оригинал и неоригинал)
1) Замена передних тормозных дисков
2) Замена передних колодок
3) Промывка инжектора, чистка дросселя, замена свечей
4) Шиномонтаж делаете? сколько стоит поменять лето на зиму 16 радиуса?
Здравствуйте!
Приветствую.
1) 2) Замена передних тормозных дисков с колодками 1200р, диски ориг 4950р, колодки ориг 3550, не ориг 1940р.
3) Промывка инжектора 1500р, чистка дросселя 750р, замена свечей 400р, свечи к-т 1920р.
4) Если резина отдельно от дисков, то полный шиномонтаж стоит 1800р.
Определение причины положительного развала одного из передних колес будет ли являться диагностикой подвески за 450 р. или это уже другая история?
