commics Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Опубликовано 18 мая, 2012 @Dimaass, Здравствуйте! колодки 2120 не оригинал, 3100 оригинал. Диски 4300 оригинальные, 3810 не оригинальные. По лобовому стеклу звоните - 708-3712.
alex-1607r Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) Хотел сказать "спасибо" за проведённую диагностику ходовой на моей машине.Как итог: 450р диагностика+1950 р подшипник+1500 замена=3900р выброшенных денег,спасибо огромное за Ваш "профессионализм". Изменено 18 мая, 2012 пользователем alex-1607r
commics Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Опубликовано 18 мая, 2012 @alex-1607r, здравствуйте! никакой конкретики. Если приговаривают подшипник, значит он шумит. Если остались какие-то шумы после замены подшипника, то пишите, звоните - будем решать.
alex-1607r Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) Хотите конкретики,будет.Неделю назад был у вас на диагностике,мастеру сказал что присутствует вибрация,описал для полноты картины причину возникновения,провели диагностику передней ходовой,мастер приговорил подшибник который стоит на приводном валу(правая сторона форд мондео3),дословно сказал-В ХЛАМ из за него и все проблемы,в эксисте заказал,поменял на сервисе в Домодедово,так как живу сдесь и как я был удивлён,когда снимая сей подшибник при мне он оказался в порядке,а шум был из ступичного,итог потраченные деньги,проблема с вибрацией не исчезла,сообственно вот и конкретика Изменено 18 мая, 2012 пользователем alex-1607r
commics Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Опубликовано 18 мая, 2012 @alex-1607r, подшипник если шумит, то он шумит. Причем здесь без вариантов. Что значит был в порядке? Зачем тогда Вы его поменяли? Если он был в порядке, то машину нужно было собрать и приехать к нам с притензией. Тогда и вопрос бы решился в положительную сторону. Еще раз повторюсь - если он шумит, значит его и приговаривают, а не на угад "меняйте, может поможет". Про вибрацию - судя по описанному в Ваших сообщениях, виноваты внутренние шруса. Их опредилить на подъемнике достаточно сложно. Обычно я катаюсь с клиентом и определяю такую неисправность только после того, как почувствую вибрацию.
Олег73 Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Диагностировал в одном месте, покупал в другом, менял в третьем. Вот хитрец, еще и притензии сервису предъявляет. Чуден мир!
tar61 Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Добрый день. Подскажите стоимость работ по замене ШРУСа наруж. и подшипника ступицы перед. на ФМ3.
alex-1607r Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Диагностировал в одном месте, покупал в другом, менял в третьем. Вот хитрец, еще и притензии сервису предъявляет. Чуден мир! Не хочется вас называть недалёким,но во первых диагностику там делал по отзывам,во вторых экзист професионально занимается зап.частями и их офис рядом и в третьих 4 гайки открутить может слесарь и в другом сервисе и за замены 1-го подшибника ехать 40 км глупо.Так что услышал звон,не зная где он это про Вас,мой недалёкий друг
alex-1607r Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 @alex-1607r, подшипник если шумит, то он шумит. Причем здесь без вариантов. Что значит был в порядке? Зачем тогда Вы его поменяли? Если он был в порядке, то машину нужно было собрать и приехать к нам с притензией. Тогда и вопрос бы решился в положительную сторону. Еще раз повторюсь - если он шумит, значит его и приговаривают, а не на угад "меняйте, может поможет". Про вибрацию - судя по описанному в Ваших сообщениях, виноваты внутренние шруса. Их опредилить на подъемнике достаточно сложно. Обычно я катаюсь с клиентом и определяю такую неисправность только после того, как почувствую вибрацию. Если да кабы,ответ професиональный,мне не ближний свет разобрав передную часть собирать её снова и ехать к вам для того что бы вы нашли очередную отговроку
commics Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) @alex-1607r, мы можем теперь это долго и без результатно обсуждать. у меня один вопрос - зачем нужно было менять исправный подшипник? Ответ один - он был неисправен и это факт. Я прекрасно понимаю как проверяется подшипник и по каким причинам ставиться приговор о его замене. Просто так его приговаривать наугад никто не будет. Заявлять, что он был исправен, после того как Вы его заменили, я думаю это не правильно. Спрашивать остался ли у вас старый "исправный подшипник" я не буду, тк заранее знаю ответ на этот вопрос. @tar61, замена ШРУСа 1600руб. Замена подшипника 1600руб. Изменено 18 мая, 2012 пользователем commics
alex-1607r Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Глупо утверждать то чего не знаешь,подшипник поменял так как посчитал нужным поставить новый,если его уже снял и новый уже куплен,если есть желание могу предоставить номер сервиса где меняли,где мастер скажет что он делал,я вам выразил своё "спасибо" на этом считаю дальнейший диалог пустым,удачи
CD™ Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) @alex-1607r, Приветствую! Кстати если будете менять шруза, из-за которых у вас проблема с подшипником полуоси и вибрация при нагрузке, имейте ввиду, что по регламенту меняются одновременно/единомоментно оба шруза сразу (не через день и не через час, а стразу оба!). Только тогда вы избавитесь от данной проблемы. Симптомы неисправности внутренних гранат- -Вибрация при нагрузке -Ощущение "езды по стиральной доске" -При отпускании педали газа вибрация моментально пропадает. Ну и как Евгений вам уже сказал, приговаривать исправный подшипник вам никто не будет, даже из корыстных побуждений не имеет смысла, т.к. на складе его не бывает. Если есть люфт, перекаты, то это тоже может являться причиной вибрации. Напоследок скажу, что сам прошел через данные круги ада с моней 3 на джатке. Данная неисправность лечится только так по симптомам и "руками" ее не определить. При износе внутренней гранаты, выход из строя подшипника полуоси практически 100%-й из-за сильной вибрации на самом приводе. Касаемо гарантийных случаев в нашей работе- никогда не отказывались от диалога. Если есть косяк, оплаченная диагностика, новая запчасть и ненужные выполненные работы, мы всегда идем на встречу и возвращаем деньги и выкупаем ненужную запчасть себе на склад, после чего человек готов ездить к нам на обслуживание систематично. В вашем же случае, я ничего предложить не смогу, т.к. нужно было сделать хотя бы гневный звонок и обговорить проблему. Для примера, подобная ситуация, была решена и компенсирована без проблем- http://mondeoclub.ru...ost__p__2017303 Все мы люди и общий язык всегда найдем. Наверное за это нас и ценят. С уважением, Дмитрий. Изменено 18 мая, 2012 пользователем CD™
commics Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Опубликовано 18 мая, 2012 @alex-1607r, уже переговорили по телефону. надеюсь на решение проблемы в воскресение. до встречи.
Lexsus Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Дима, Женя, привет! Сколько стоит замена сцепления на ФМ3 2004 г/в (вин по запросу) Пробег честный 117000, но педаль берет вверху и хотя пробуксовки нет, включается все четко, но уже появился несильный стучек при выжиме сцепы начинается при несильном нажатии и исчезает при полностью выжитом, в педаль не отдает..Предстоит поездка в Европу и очень не хочется там встать...И еще вдогонку по з/ч...самому приобретать или через вас..интересуют цены и сроки.. С уважением, Владимир
commics Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Опубликовано 21 мая, 2012 @Lexsus, Здаравствуйте! можно вин код в личку?
serbur Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Доброе утро! Стал заклинивать замок капота в первом положении (ключ повернуть влево с первого раза не получается). Сколько будет стоить работа по ремонту замка или замены личинки, пока еще можно открыть капот ключом?
SSergeyM Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Доброе утро! Подскажите, после заправки кондиционера (мондео 4 2007г), перестал холодить и раздаются щелчки под капотом при вкл кондее. Сколько стоит диагностика? Если знаете что это может быть просьба сразу стоимость озвучить
commics Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Опубликовано 21 мая, 2012 @SSergeyM, здравствуйте! диагностика и заправка 2300руб.
commics Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Опубликовано 21 мая, 2012 @serbur, приветствую! стоимость ремонта можно понять только после разборки. Разборка/сборка 1200руб.
serbur Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Добрый вечер! Регулируется ли сцепление на ФМ 3 2.0 ручка? Слишком высоко схватывает, совсем не комфортно, при нажатии на газ бывает иде вибрация по педали сцепления..
commics Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Опубликовано 24 мая, 2012 @serbur, Вибрация допустима на этой машине. Сцепление не регулируется.
miami_boy Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Сколько будет стоить работа по замене без З/Ч: ----------------------------------------------------------------- 1. Натяжитель поликлинового ремня генератора. 2. Паразитный ролик. 3. Обводной ролик. 4. Шкиф коленвала. 5. Сам ремень. ------------------------------------------------------------------ 1. Натяжитель гидроусилитетя. 2. Сам ремень. 3. Помпа охлаждения. ------------------------------------------------------------------ Так же хочу узнать, сколько будет стоить диагностика двигателя: При заводке если долго постоит секунд 5 то ли белый то ли серый выхлоп. (началось недавно, возможно после заправки) Потом нормально. Так же на холодную чувствуется нестабильная работа двигателя, (началось давно) как бы дёргает, но совсем чуть-чуть, при этом обороты не плавают. Но так же проходит после минуты работы. И далее работает ровно. ------------------------------------------------------------------ Диагностика ходовой. Просто сзади ляпает уже раздрожающе. Спасибо! Изменено 25 мая, 2012 пользователем miami_boy
BALAMyT Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Добрый день. Мондео 4 2010 2.3 АТ. Обнаружил случайно что сочится антифриз, уровень в бачке нормальный, но видны подтеки. Сориентируйте пожалуйста, что нужно поменять и по ценам. Откуда капает на фотах ниже Изменено 25 мая, 2012 пользователем BALAMyT
ВВК Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Добрый день. Требуется замена: 1. заднего сальника коленвала; 2. масла в АКПП (возможно, за одно и фильтр в ней); 3. может еще чего-нибудь, что обычно рекомендуется заменить, как говорится для кучи (пробег 180 000) Какова стоимость: 1. работы; 2. необходимых з/ч; 3. можно ли уложиться в один рабочий день, если записаться на утро? Изменено 25 мая, 2012 пользователем ВВК
commics Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Опубликовано 25 мая, 2012 @BALAMyT, этот шланг в сборе с клапаном продается. Звоните в отдел запчастей по тел. 708-3712 - там Вам скажут почем он и сроки доставки.
