Добрый день!
Машина: ФМ3 2006 г. седан. Пробег 120 тыс.
На шиномонтаже заметил люфт передних ступиц.
Вроде пока ничего не гудит. Мне сказали, что возможно достаточно подтянуть гайки ступиц. Или все таки подшипники под замену? Менял тысяч 60 назад.
Соответственно, хотелось бы подъехать и заодно подвеску после зимы посмотреть, может еще что-то найдется (слегка бумкает на мелких неровностях спереди). Далее по результатам осмотра.
В случае замены сколько будут стоить подшипники / работа?
Насчет оригинал/нет имею сомнения, оригинал судя по моему опыту живет 60 тыс.
Номер 855, был уже у вас. Удобно во вторник, среду 9 - 9:30.
Спасибо.
Приветствую!
Хотелось бы сделать следующее (моня 3, 2л)
1.Переобуться (диски одни, так что по полной)
2. Поменять тормозную, передние колодки, если сносились;-)
3. Заправить кондей
4. Да и масло, пожалуй, тоже можно
5. Если что-то всплывет после диагностики ходовой
Сколько займет по времени и ориентировочная стоимость?
Можно записаться сегодня на вечер либо вторник около 13-30?
@Tiberius,
здравствуйте!
сегодня уже не получиться. Могу записать на вторник к 13-30.
1.Переобуться 1800
2. Поменять тормозную 1080, передние колодки с заменой 2850 (неоригинал)
3. Заправить кондей 2300
4. масло с фильтром и с работой 2150руб.
по времени пару часиков.
Изменено пользователем commics
Добрый день.
Mondeo 3, седан, 2006 г.в., 2.0 МКПП, пробег ~120тык, металлическая защита картера
Интересует стоимость:
Хорошей(!) диагностики ходовой на предмет нужды замены передних рычагов, и, соо-тно, замены рычагов.
Замены задних продольных рычагов (сайленты с трещинами).
Замены стоек, и, возможно, втулок переднего стабилизатора.
Замены левого переднего ступичного подшипника.
Сход-развал обеих осей, и сопутствующие работы.
Целесообразность обобщения работ с т.з. экономии (сход/развал, подрамники, и тп.)
Изменено пользователем driveparty
Добрый день.
Евгений ответит позже на данные вопросы. Но ваш список выглядит, как уточнение к тому, на что именно нужно обратить особое внимание при диагностике и что нужно будет обсудить после постановки диагнозов (пересечение работ). Поэтому и был дан такой короткий ответ. Не серчайте. :umnik:
Изменено пользователем CD™
Список уточняющий лишь в части необходимости замены передних рычагов, и втулок переднего стаба, ну и целесообразности экономии на операциях за счёт более полного ремонта. По остальным позициям я точно знаю, что нужна замена, да и, кагбэ, спланировать расходы на рычаги тоже не помешало бы.
Жду полного ответа, спасибо.
Добрый день!
Что-то мое сообщение проигнорировали, повторюсь.
Номер 855, был уже у вас. По времени немного поменялось, уточню позже.
Спасибо.
ipb.global.registerReputation( 'rep_post_2028206', { domLikeStripId: 'like_post_2028206', app: 'forums', type: 'pid', typeid: '2028206' }, parseInt('') );
@Sepulter,
Здравствуйте!
скорее всего нужно менять подшипник.
по работе 1600руб. + подшипников на дизель у нас нет.
по поводу заказных позиций звоните - 708-3712. Там Вам подскажут цены на подшипники и сроки поставки.
@driveparty,
замены передних рычагов 1800руб..
Замены задних продольных рычагов 1800руб.
Замены стоек, и, возможно, втулок переднего стабилизатора 2500руб.
Замены левого переднего ступичного подшипника 1600руб.
Сход-развал обеих осей 1500руб.
Рычаги лучше менять одновременно и делать один раз сх. развал.
Подшипник лучше менять в первую очередь.
Прошу Вас, задавайте конкретные вопросы, а то по написанному догадаться сложно, что Вам нужно.
Ок, спасибо. В какое ближайшее время можно приехать на диагностику ходовой?
Живу вообще рядом, в хамовниках, работаю преимущественно дома.
@Sepulter,
Здравствуйте!
Подшипники постараюсь купить, тогда обращусь.
Может подскажете что из неоригинала? Очень не устраивает короткая жизь родных при том, что стиль езды весьма спокойный.
Посмотрел по каталогам, вроде подшипники одинаковые на дизель/бензин?
Изменено пользователем Sepulter
Добрый день.
Mondeo 2006г, седан
цвет: Machine silver
неосторожно запарковался на бордюр, в итоге надорвал передний спойлер....
1. Сколько стоит заменить спойлер переднего бампера (код видимо: 1 343 670) ?
т.е сам спойлер + покраска + монтаж
2. Как долго ждать поставку детали?
@essess,
Приветствую!
1 343 670- под заказ до 3-х рабочих дней по предоплате 50%- 2200р.
С/у спойлера переднего бампера- 800р.
Окрас- 1500р.
Расходные материалы- 1000р.
1. а без предоплаты если?
2. или как-нибуть типа банковским переводом отправить сумму (хоть даже всю полностью, включая работы)...
просто далековато по пробкам два раза ездить до Вас...
День добрый!
есть необходимость произвести следующие работы:
1. Замена всех необходимых жидкостей на рубеже 100 тысячного пробега (ваши)
2. Замена свечей и фильтров (ваши)
3. Замена рулевых тяг и наконечников (мое)
4. Замена приводного (если не ошибаюсь) подшипника (мое)
5. Проведение сход/развала
6. Осмотр ходовой части (а то гремит, аки старая телега)
Есть ли возможность записаться на утро субботы?часов эдак на 10.
@essess,
Я согласен и без предоплаты, да вот, что бы подобрать краску вам в любом случае нужно нам лючек бензобака привезти.
Расклад такой- приезжаете без пробок в выходные, оставляете залог и лючек, а на след. выходные приезжаете и за час устанавливаете окрашенный спойлер.
Если надумаете приехать- звоните!
