foxhalyava
Приветствую!
К сожалению за установку накладок не возьмемся.
Лампы привозите свои- заменить сможем, но сомневаюсь, что вы что-то подберете, чтобы сочетались со штатным ксеноном.
Накладки под заказ 7200р. (не меньше, чем, 5 рабочих дней).
Gear
Приветствую!
Созвонитесь пожалуйста завтра с Евгением (объясните ситуацию).
Мастер, который вам делал автомобиль (Вадим Плис) прошлый раз будет завтра и в пятницу.
на этой неделе уже не успеваю - сегодня и в пятницу завал, ок, созвонюсь и договримся на определенный день на след. неделе
Спасибо
foxhalyava
Приветствую!
Порекомендовали поставить PIAA, говорят свет почти такой же. Я так понимаю в противотуманки четвертой Мони надо H11 покупать? Сколько возьмете за установку? :cool:
CheerfulRodger
Приветствую!
Записал.
foxhalyava
Да, именно Н11.
Замена обеих ламп- 400р.
Доброго дня. Дмитрий, это Константин, ФМ2 98 года (T250ТН номер), проблемы с кондеем были. Вы просили отписаться. Покатался, поэксперементировал, но ситуация осталась такой же как я и забирал машину. Кондей включается, вентилятор включается, обороты возрастают, но холода так и нет. Хотелось бы определить что же с ним все таки. P.S. так же вы просили напомнить про деньги в счете за ремонт - что-то там лишнее будет.
Изменено пользователем TopGhost
Здравствуйте. Скажите пожста сколько будет стоить работа по замене:
1. Передних тормозных дисков+колодок
2. Замена масла в АКПП(та что частичная)
3. Замена томрмозной жидкости
4. Замена топливного фильтра(фильтр ваш,если есть в наличии)
Расходный материал мой.
Изменено пользователем новичок
TopGhost
Приветствую!
Я всё помню. :!: Все скидки учтем)
Ищите б/у муфту она не включает компрессор и приезжайте!
новичок
Приветствую!
1. 1200р.
2. 600р.
3. 700р.
4. 300р. + фильтр только в оригинале 610р.
добрый вечер, спасибо за работы - ездил до вечера и радовался, все работает как часы - Вадиму и коллективу огромное спасибише за возню с монькой :)
тока вот проблема под вечер вернулась - опять я задергался и опять все заморгало как елка новогодняя :(
к вам понятно дело претезий нет - я просто думаю че может быть еще такое...
в этом месте (ну узел с ремнем) я не поменял еще только шкив, надеюсь все же что это не из-за него, как это можно проверить?
у меня такое предложение - можете меня на понедельник записать на утро прямо, часов на 9.30-10.00? работы нужны такие:
- проверить натяжение ремня гены, может не дотянули или ослаб, ремень то не родной...
- если он ок, то показать машину электрику - может гена или аккумулятор или коротит что-то
если не найдете ничего - не вопрос, просто счет в зубы за диагностику натяжения и электрика и вперед на кассу :) а сам буду дальше копать - может шкив закажу на замену...
а?
TopGhost
Приветствую!
ОК. Бум искать. Подскажите - муфты там разные по годам и винам или все таки одинаковы?
Gear
записал на понедельник к 9-300 :rolleyes:
TopGhost
по вину нужно смотреть - они могут отличатся в зависимости от года.
а на сегодня к вам никак не попасть? мне бы передние колодки+диски тормозные поменять,топливный фильтр и тормоз.жидкость?...
Подскажите по ремонту Мондео 2005 3,0 МКПП пробег 120 000 км Вин WF04XXGBB45U54174
1.Замена передних и задних амортизаторов
(подскажите что попутно с ними меняется -
-пыльник, отбойник
-подшипник опоры
-сама опора) ???
2. Замена наружного левого ШРУСА
3. Замена троса газа
4. Замена масла.
5. Гудит какой то ступичный подшипник - замена, наверное?
Что еще имеет смысл поменять при такой переборке подвески? (учитывая пробег и то что менялись только стойки передних стабов и одна шаровая- больше ничего не менялось) -это для того чтобы подготовиться по запчастям и их наличию.
Просьба ответить по пунктам в виде
-цена только работы
-цена запчасти оригинал,неоригинал(марка)
-наличие этой запчасти у Вас.
-есть ли у Вас мойка а\м?
-приблизительное время ремонтных работ.
-записаться за 1 день до начала работ реально?
serg19
Приветствую!
1.Замена передних и задних амортизаторов- 2400р. + с/развал 1400р. за обе оси.
-пыльник- 350р. Х2шт. оригинал
-подшипник опоры- 810р. Х2шт. оригинал
-сама опора- 1100р. Х2шт. оригинал
Амотртизатор- отсутствует в наличии. Стоимость была 3250р. Х2шт. в наличии
Работа- 1600р.
Нет в наличии. Привезти сможем только оригинал.
По работе затрудняюсь ответить- нужно смотреть.
4. Замена масла- 450р.
Фильтр оригинал- 290р.
Масло 5л. 5в30- 1370р. + масло оригинал 5в30 1л. 270р.
Передний подшипник в наличии- 2880р. (оригинал). Замена 1400р.
-есть ли у Вас мойка а\м?- есть
-приблизительное время ремонтных работ.- если, всё перечисленное, то около 7-8 часов
-записаться за 1 день до начала работ реально? - минимум за два дня.
Что еще имеет смысл поменять при такой переборке подвески? (учитывая пробег и то что менялись только стойки передних стабов и одна шаровая- больше ничего не менялось) -это для того чтобы подготовиться по запчастям и их наличию.- Могу определится только по факту осмотра ходовой.
По заказным позициям (их срокам и ценам) звоните- 708-3712
Изменено пользователем CD™
serg19
Приветствую!
Нашел в наличии замены - "Монрое Оригинал" - как он по Вашему опыту уступает по параметрам и ходимости родному?
или есть еще вариант Каяба или Бильштейн - что порекомедуете??
Работа- 1600р.
Задний подшипник не может гудеть ? если задний то есть у Вас? и цена?
Изменено пользователем serg19
serg19
И каяба и бильштайн- неплохие амортизаторы. Решать вам.
Нет в наличии... Только заказ.
serg19
На всякий случай - на заднем подрамнике сайленты меняете? сайленты в наличии есть? и цена замены при замене задних амортизаторов?
вроде там уже несложно их поменять при снятых аммо?
опоры задних аммо надо менять при замене аммо?
И Вы не ответили про Монро - как они по качеству?
serg19
Монро не советую.
В оригинале у вас сакс.
Замена сайлентблоков заднего подрамника- 3000р.
Если работы пересекаются, то сумма уменьшится приблизительно на 1000р.
serg19
Монро не советую.
Насколько понял в наличии сайленты есть? и 3000р это с учетом цены с.блоков?
Запчасти найдены. готов к ремонту. Запишите на вечер четверга или утро пятницы, если можно.
Перечень работ
Мондео 2005 3,0 МКПП пробег 120 000 км Вин WF04XXGBB45U54174 госномер х643ом199
0. Мойка
1.Замена передних и задних амортизаторов (нашел Бильштайн VNE-D839 VNE-D992 вроде подходят)
(-пыльник, отбойник - если есть у Вас в наличии то отпишитесь, если нет, то найду привезу)
-подшипник опоры+сама опора передних аммо у Вас есть - зарезервируйте, пожалуйста)
2. Замена наружного левого ШРУСА - куплен GKN
3. Замена сайлентов заднего подрамника (куплены мною)
4. Замена задних рычагов подвески и стойки стабилизатора (куплены мною)
5. Заменить втулки стабилизатора заднего. (куплены мною)
6. Гудит какой то ступичный подшипник - посмотреть (может ошибаюсь)
Отпишитесь, пожалуйста еще раз окончательные цены на работы и запчасти, чтобы подготовиться.
