Покупаем/Продаем Cougar.
Блин, аки вороны накинулись!!!!
да ладН.....KIRRR для этого и создал тему...
один хочет максимально распродать, остальные находят то, что искали ;)
нет связи
Леш как нет связи? ABS внятно работает только с дисковыми задними тормозами, на коих имеются датчики соответственно, большинство авто с барабанами с зади без ABS, помойму только японцы идут с барабанами и ABS.
Вот взять Эклипс 3 , они поголовно с барабанами и без ABS!!!!!!!
у меня дисковые сзади, как узнать есть абс или нет?
Ну самое простое - открываешь капот, рядом с главным цилиндром тормозов должен стоять блок в виде куба в который входят две трубки из главного цилиндра, из блока АБС уже выходят четыре - на каждое колесо. Обычно блоки Бошевские, и четкая надпись на нем АБС!!!!!!!!
По ощущениям - на скользкой дороге, траве, песке и тд. бьешь по педали тормоза резко и с усилием, если замедление пошло, но машина катиться и педаль отдает вибрацией, и колеса не блокируются - нет полос, значит АБС присутствует и работает, если блокируются колеса - значит ее нет, либо неисправна либо отключена.
Поидее у тебя должна быть - V6 и без АБС, с тяжелой мордой, и сзадними дисковыми - проверяй!!!!
Kotofeich
А вот ABS штука полезная, была у меня недавно ситуёвина дорожная, когда он хорошо помог бы...
Не спорю - я один раз тож на 170 на Каширке чуть четверку не снес, он решил из за фуры развернуться (придурок), ушел от него на торможении и рулежке, "Лосинный тест" короче, АБС реально помогла, но честно после вождения авто с пару недель привыкаю и могу оттормаживаться может чуть хуже чем с АБС.
Изменено пользователем TROFIM
нет связи
Думаю, есть. Невозможно реализовать механизм ABS на барабанах :)
Один единственный раз у меня било по педали тормоза. Неее, пусть умник какой-нибудь посмотрит, я не особо шарю и руки не заточены :embarr:
Расслабься там ниче такого нет! А под капот заглянуть и на травке тормознуть - это 10 минут времени!
плюс к тому лампа на приборке при старте загорается, после гаснет.
ксати саму коробку ABS под капотом особо не видно, особенно в V6
Изменено пользователем Capri
при снятом колесе датчик ABS видно невооруженным глазом
Леш, так что сначала тест на травке, потом капот открывай, потом колесо снимай, ну и лампочку глянь потом.
о результатах доложить :lol: :lol: :lol:
в самую точку, плюс на снятом переднем к включи передачу на заведеном двс загорятся лампочки ABS и антибукса
господа, о чём спор!
у меня на Моне ABS и задние барабаны...
лампочка загорается, а когда резко тормозишь ужасно мешает ногой регулировать усилие... особенно на дня испытал когда спереди мерс эс класса на автобане со 190 тормознул до примерно 60, и я за ним... только разница что он останавливается моментально, а меня спасло, что у меня несколько метров запаса было и что умею передачу пониженую быстро втыкать (а эта дрянь-abs только машину дёргала и всё)...
короче, ABS с задними барабанами ЕСТЬ!
Изменено пользователем EnerGIZER
У меня АБС нет... V6, сзади барабаны.
А тормознуть пришлось когда придурочный пешеход перед машиной на дорогу выскочил, слева встречка, справа припаркованный грузовик, уходить было некуда. Хорошо что придурок назад успел отпрыгнуть, я мимо него пролетел свистя резиной по асфальту...
Полчаса потом трясло меня.
Дэн ты падонаг :lol::lol::lol: !!!!!!! Надож все на оборот!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Да ладно, мы также налетаем)))
Интересно а тормоза от Коугара Пробке подойдут???
(Насколько мне известно у Вас дисковые по кругу и спереди двух цилиндровые)
Если да то всю систему забиру.
Когда ктоедетсмотреть что там осталось?
Я бы съездил!
Эх если бы!!!!!!!!!! Спереди суппорта вентилируемые от Мондео, сзади ваще могут быть барабаны!!!!!!!!!!
Это а если на Пробу попробовать от МПС мазды подобрать?????????????????? Там тормоза достойные!!!!!!!!!!!!!!!!!
пока еще не лазил, но в ремкомплекте один пыльник для цилиндра. так что похоже что один
один
один
Да. Обычные вентилируемые машинки с плавающими суппортами и вентилируемыми дисками диаметром миллиметров 300.
А во интересно что на RS фокусе стоят, может можно достать, приколхозить!!!
Ну раз один тады не интересно 1 и у меня стоит и вентилируемые, с зади правда барабаны, но я придумал как сделать дисковые, нужно просто от турбовой поставить тормаза.
Но с переди всеравно слабоватые тормоза.
От фокуса не подойдет точно!
Сверловка не подойдет точно, а вот машинки тормозные если на Кугар то можно примерить и под них подобрать диски из Брембо каталога например.
По опыту Калибры - берем машинки тормозные от Вектры Б, они больше, и диски Брембо от Зафиры, стачиваем по паре миллиметров на скобах и все прекрасно садится и работает, эффект есть!
По аналогии возможно на Пробу поискать от мощных мазд, ну может типа 3/6 MPS, ток диски другие по ступице подобрать, а на кугар от Мони какого мощного, тож с подборкой соот. дисков!!!!
у меня с зади вообще вентилируемые дисковые стоят. у вас так же ? АБС присутствует. очень помогает.
еще вопрос - как вы чувствуете себя зимой? как ведёт себя машины? каке-то нюансы есть? поделитесь опытом
