Рестайлинг за 90 минут
а мне вот интересно, существует неоригинальная задняя нижняя юбка бампера от последнего рестайла? или вообще какой неоригинальный обвес?
Неоригинальной задней юбки нет,а вот обвесов хватает.Например тут.
http://www.ebay.de/itm/Ford-Mondeo-MK3-Tuning-Frontschurze-VS-/370436234663?pt=DE_Autoteile&hash=item563fb85da7
Подскажите пожалуйста, как и где надо подрезать уплотнитель задних окон что бы поставить с хромом? И есть ли смысл так переделывать? Может проще поставить родные без хрома, а его потом приклеить? Нахожусь в раздумьях, мордашка уже рестайлу подвержена, а вот уплотнители наружные на окнах все вспучены, машина 2001 г.в. Заранее благодарен за ответы!!!
Ну если ВСЕ вспучены,то лучше поменять на новые естественно.:rolleyes: А потом сверху наклеить хром.Если деньги позволяют:cool:
Номера уплотнителей уже здесь выкладывали:wink:
Лучше ставь родное, а то потом при продаже будешь доказывать, что машину не из кусков собрал.
Спасибо большое за советы, решил заказать родные резинки и наклею хромированную полоску на 3М скотч!!!
Выровняй резинки(вспученные места где торчит) при помощи наждачки на бруске, предварительно задние стёкла заклей маляркой чтоб не поцарапать. Потом уже наклей хром. Важно ток чтоб перекрыл все косяки. Дерзай.
Цену знаешь родного? А то что заднюю форточку придётся вырезать - тоже знаешь?
Ну он,наверное просто сами резинки купит новые,а хром возьмёт немецкий.
Хотя у меня только одна резинка(водительская) была вспучена.Я её действительно наждачкой прошёл,а особенно сильные места срезал канцелярским ножом.Под хромом всё-равно не видно.Но тут уж всё зависит от состояния вспученности.
  • 6 месяцев спустя...
Можно ли рамку решетки радиатора рестайл поставить на дорейстал решетку?
Нет, там дырки крепления разные.
У меня стащили хромированную окантовку (рестайл) и я много перепробывал ориг. дорестайл/китайцев - в родную ничего не подошло. Пришлось заказывать оригинал
Изменено пользователем Fuji
Кто нить колхозил хром молдинги на низ стекол с хэтча на универсал??? А то молдинги на универсале почему то в оригинале не шли, вот по случаю взял с хэтча, а там косяк с задней форточкой+длинной, я как бы все это знал заранее, но посмотрев и примерив, думаю можно сделать и решить эту проблемку. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ???
Дима,общая длина то задних молдингов разная!!В универсале короче,возьми да померяй:)
Да, разная,на универсале короче, а это как раз лучше чем длиннее, т.к. обрезать всегда можно)
подскажите пожалуйста у меня мондео 2001г. дорестайл,можно ли поменять решетку радиатора и поставить решетку в низ переднего бампера?
Решетку поменять можно,нужно только вырезать дырку больше под ключ(в этой теме всё есть читай внимательней).Решетку в низ бампера не поставишь-надо рестайл бампер.
  • 5 месяцев спустя...
Можно ли поменять бампер на рестайл, а решетку радиатора оставить старую дорестайлинговую?
Нет.
Нет.
Ну почему-сразу нет?Лично я видел авто в такой вариации.Только видимо придётся немного подпиливать нижний кант решетки.Т.к. бампер рестайл выступает вперёд больше,чем дорестайл.
Заколхозить можно всё...
Так и при установке рестайл решетки радиатора на дорестайл необходимо отверстие под ключ растачивать,значит колхозить:)
Так и при установке рестайл решетки радиатора на дорестайл необходимо отверстие под ключ растачивать,значит колхозить :)
Там ещё и крепеж к бамперу совсем другой...
Позволю себе с вами не согласится.Всё там одинаковое по крепежу и бампера и решётки.Собственными руками прошёл по замене передка.
Не знаю, у меня машина была последний рестайл, там отличается именно к самому бамперу.
