Рестайлинг за 90 минут
Я тут читал,что люди красили молдинги на дверях и бамперах и нужно было обязательно хорошо их "затирать"перед грунтом,а вот кто нибудь пробовал красить переднюю и заднюю юбки? Я имею ввиду юбки чёрные пластиковые.Есть ли смысл их покрасить,может вид будет таки поинтереснее? И будет ли на них держаться краска?
А чё их там красить? Во-первых тёмно-серый цвет юбки дорестайловой - это обычная краска. Соответственно технология проста - зачищаем, косяки выравниваем шпаклёвкой, наносим грунт по пластику, базу, лак. Если перетереть до пластика, то пластификатор, грунт, база, лак. Только вот мне кажется смысла особого нет - у дорестайла юбки другой формы.
З.ы.Все кто юбку заднюю снимать будет и рестайл и дорестайл - советую обратить внимание на "розочки" на покрытии наружном - если присмотреться поймёте о чём речь. Я от этой проблемы избавился. :wink:
Чёт я после прочитаного совсем запутался... Так разве это не тёмно серый штампованый пластик? У меня машина 2005 года и юбка ещё даже без отражателей.Я даже и не думал,что она покрашена... Конечно я ищу юбку от Ghia или Titanium,но новая стоит- £70, +£40(два отражателя),а б/у не попадаются.Вот и думаю покрасить в цвет то что есть.
У меня была такая юбка (та, что короткая, без катафотов), абсолютно черный ( ну или темно серый)и явно не АБС пластик, т.е. не крашеный, а изначально черный. И это речь про родной...А родная серого цвета- красится без проблем.
Ну скорее всего,если к весне юбку от Ghia не найду,то попробую покрасить эту чёрную.Нагрузки на неё никакой особо нет,только камни может из под колёс.Правда у меня брызговики стоят.Думаю главное хорошо заматировать и загрунтовать.Где то читал,что есть лак более устойчивый к ударам (камней),кто то знает это реально?
Я ведь про "розочки" не зря речь завёл. :wink: При внимательном осмотре тёмно-серой юбки обнаружил что она крашена. Просто там возможно пластик изначально тёмный. И кстати юбка у меня была с отражателями. Но дорестайл.
Наподобие как на картинке.
Я клеил что-то наподобие шумки изнутри задней юбки - как называется не помню - клеили вдвоём с товарищем - он мотался покупал. Результат налицо. Главное чтоб был материал лёгкий, и не впитывающий влагу - зимой чтоб всё не отвалилось по морозу. Брызговики там не помогают. :wink:
Я заменил себе фонарики заднии и поставил юбку с отражателями, всё встало без каких либо проблем, вообще ничего не подрезал не подпиливал и т.д. т.п., одна ма-а-а-аленькая проблемка, между задним бампером и фонарями появился зазор, встречалось у кого нить такое?
Встречалось. Фонари если не оригинальные так и будет, а если выровнять с бампером - верхние углы фонарей опустятся ниже крыла. Как вариант - провисший бампер.
Ну так фото в студию :D ,юбку новую брал или б/у?
юбку брал новую, фотки выложи сегодня ближе к вечеру. Попробую бампер приподнять, не очень мне нравится с провисшим бампером.)
Вот что получилось
а так же получился зазор между бампером и нижней частью фонаря :( как исправить?
Вот что получилось
Получилось здорово! :good: На фото особо зазора и не видно.Юбку сам красил? Она идёт отдельно от отражателей?
Видно что снега много. :D
Как это? Юбка (136 67 65) - отдельно, отражатели (136 48 75(L) и 136 48 72®) - отдельно.
а до этого у тебя была черная не крашеная юбка,без отражателей да?Та что идет с самого начала выпуска?
До этого у менЯ была серая юбка без отражателей, юбку красили на сто, на фото не видно , чуть позже выложу фото, сфотаю поближе.
Юбку покупал отдельно,она была не черная, а белая, отражатели тож брал отдельно, и + ко всему заказал новые брызговики, родные не подходят.
У меня все родное стоит, но зазор по низу фонарей есть, т.к. "висит" бампер. Как-нибудь доберусь.
Есть вопрос: хочу "полосатые" фонари, не оригинал нормально встают? Если да, то номерок пожалуйста :wink:
ФМ-3,2005,
Они у тебя и так должны быть - судя по подписи.
З.ы. Все они взаимозаменяеы без проблем - достаточно прочитать тему с первых страниц.
Ставил себе Depo'вские - встало всё норм..Брал в exist - номера: 431-1969L-UE(левый) и 431-1969R-UE(правый)..3800 всё удовольствие)
Gonzales
Именно в 2005 случился последний рейсталл, мой видно не много рано "родился" - фонари не полосатые и бампера старые еще...
BiG_D
Спасибо!
excl.gifНарод, тут обсуждаем "Рестайлинг ...", а не вокруг да около!
мои фонари которые стоят от фирмы "Hella", встали нормально, но единственное зазор этот мешает мне спать, но вроде договорился на СТО сделают, у самого гаража нет теплого :(
Так зазор может от провисания бампера?
З.ы.Фонари чехи делают кстати.
Ну вчера взял бампер и приподнял его вверх, зазоры все исчезли, значит че, бампер провисает, раньше что то не замечал этого?!
Подскажите номер задней рестайлинговой юбки под покраску на универсал.
Кто менял подскажите?Как встаёт,если есть фото.
Провисший бампер задний повальный косяк - есть темы как с этим боролись.
