Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Рестайлинг за 90 минут
Итак. С небольшой затратой денег и времени, при большой помощи господина Евгения Пчела и его сервиса был сделан рестайл мондюка до последнего обличия - поставил накладку на передний бампер внизу блестяшую и там где багажник открывается поменял пластмасску на такую жо ток с хромированной полоской. Прям круто ваще, я рад, мне нравицо.
На сколько я понял это единственные внешние отличия от самого нового мондюка :)
Они и на самых новых не на всех стоят. ;)
Ок, денежный эквивалент составляет порядка 7000 деревянных.
Фотки завтра сделаю и выложу, фотик возьму с собой. Фотки до боюсь сделать не смогу :)) не охота отдирать это всё :)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Наконец то я обновил внешний вид своего Мони 01г.
Прикупил у Пчела:
-ксенон Alpha optium 6000K
-решетку радиатора 03 г.
-задние фонари 2005г.
-боковые повторители поворота 06 г.
Все вышло на 14,5 р.
Вооружился отверткой, шилом, ключем на 10, дрелью со сверлом на 9, спиртом и ваткой, молотком и кусачками. :umnik:
Да, ну и 2мя банками пива :)
На все про все, у меня ушло около полутора часов.
И вот что я вам скажу, коллеги, это довольно легко :rolleyes:
Огромный респект Жене Пчелу!
И напоследок, пара мелочей
-Когда ставим фонарь, сначала выравниваем его, чтоб не было зазоров, а после уже затягиваем, кстати сильно особо затягивать не стоит :stop:
-У меня конкретно, при установке ксенона, в самих фарах - черный провод от блока розжига втыкается в розовый провод фары, а красный провод от блока - соответственно в черный у фары.
-Предохранитель у меня сразу не сгорел, но на третий день все-таки пришлось ставить более мощный.
Пока все.
Привет сосед.
А подскажи сколько каждый апгрейд стоит.
И вообще все подошло без задоринке?
В магазинах у нас ничего не знают
Заранее благодарен
Привет сосед.
Заранее благодарен
Привет.
-Фонарики 4700 (вынимаешь три фиксатора, снимаешь защитный пластик, откручиваешь три гайки, вынимаешь фонарь, переставляешь плату с лампочками в новый фонарь, заменив 2 лампочки на оранжевые, а то белым мигать будут и вставляешь на место в обратном порядке)
-Поворотники 480 (снимаешь подкрылок, в центре заклепки клинок, выбиваешь его шилом)
-решетка 2700 (так все встает, единственное - надо высверлить дырку под весь ключ зажигания, где-то диаметром 2,5 см)
-ксенон 6 с копейками, не помню точно (инструкция в коробке - читаешь, ставишь, блоки розжига клеешь на липучки-диэлектрики (они в комплекте) под фары на площадки, никаких сложностей)
Вроде все ;)
Сенкс,
А про хромированную отделку не интересовался, вообще реально ее приспособить на ФМ3 2001 года?
Интересовался у Жени Пчела.
Короче, сзади надо целиком всю планшетку новую ставить+красить ее. Полоска на старую не встанет.
Оконные тож просто так не встанут, переделки нужны. Ручки на дверях - тоже под замену+покраска. :cool:
Здорово получилось!
А вот скажи, после твоих работ, визуально, абсолютно похоже авто стало на постресталинговую Моню?
Я вот на дорогах на них смотрел и мне казалось что дело не только в оптике...
Как будто у кузова новые линии появились или еще что-то неуловимое, но на дорогах я их как-то различал.
А здест только молдинги выделяются, а остально все вроде как у новой, так?
Здорово получилось!
Привет.
По моим наблюдениям, изменения вот эти :umnik:
Больше вроде ничего (ну кроме передней части естественно)...
Ручки уже крашеные приходят(они по цвету заказываются), стоят что-то около 20$ за штуку.
Согласен, BENZzzzz, но мне то надо красить будет, ведь таких цветов сейчас нет;)
ОК, понятно ;)
А электро корректор (или какой он там должен быть по науке ??) к твоему ксенону прилагается ?
Если да, то как и куда он ставился ?
Спрашиваю т.к. сам думаю про установку ксенона....
Электрокорректор фар штатное устройство ФМ3 комплектуется с галогеновой оптикой, работать будет всегда вне зависимости от типа лампы (если он исправный ) :D
Автоматический корректор штатно устанавливается на автомобили с линзовой оптикой и ксеноновыми лампами. В форуме это уже обсуждалось. Нужно ставить датчик в подвеску и штатный линзовый ксенон, цена будет соответствующая :) .
Хотя никто не рассматривал вариант установки датчика в подвеску и возможность автоматического управления простой оптикой (электромоторы уже есть). Есть место для работы :!:
Зачем вам это все надо, в смысле :D
Автоэлектрокорректор фар с ксеноновыми фарами ставят за тем, чтобы они не слепили водителя, когда, например сзади тоже сидят пассажиры (фары то задираются) или езда по неровностям.
Дело в том, что свет ксеноновых фар слепит в 2 с лишним раза сильнее.
Молодец поддерживаю!
оДИН ВОПРОС : по передней решотке ,то же хочу такую где брал и почем?????
Да и вот еще как её туда поставать,она разве подходит,ключ нормально влезает???
Zegas сказал:
Брал у Жени Пчела, цена 2700, так встает, просто отверстие надо рассверлить, чтоб весь ключ целиком проваливался, диаметром где-то 3,5 см.
1 сказал:
А визуально это ( просто отверстие надо рассверлить, чтоб весь ключ целиком проваливался, диаметром где-то 3,5 см.) отверстие не видно?
Эмблема FORD его полностью закроет.
Привет.
Вроде все ;)
Я всё тоже самое,что ты сделал,кроме ксенона пока что. Только вот ты забыл уточнить,что зазоры немножко другие на лампочке поворотника в новой фаре, так что там нужно подпилить напильником. И ещё я не понял зачем ты подкрылок снимал? Просто можно же подковырнуть поворотники телефонной (ну или банковской :D ) картой. А так классно получается - машина совсем другой становится
Изменено пользователем touluk
:pozdr:
Насчет лампочки, у меня все воткнулось без допиливаний.
Да машина сразу молодеет ;)
  • 8 месяцев спустя...
Вот тоже себе замутил решетку от первого рестайла.Сделал все как описано на форуме, отверстие под ключ где-то 3 см в диаметре, но только вот осталось не ясным, зачем на решетке с обратной стороны крючки такие, они ведь все равно ни за что не цепляются?И второе, уже потом заметил, решетка выступает чуть вперед бампера где-то на 1 см вперед, в принципе при нажатии на неё она уходит внутрь, но тут же возвращается вперед.Можете что-нибудь посоветовать, кто себе ставил...
