Перестал работать подогрев сидений.
Разобрал кресло...
Феном грел клей... он отошел
вот что там нашел...
и... ещщеее... полом в пяти местах...
и даже здесь.... красный переломил
Изменено пользователем maksimspn
Вот такие разъёмы у меня
Изменено пользователем touluk
я тоже сходил, естественно такие же и у меня, судя по всему, от послерестайла кнопки нам не подойдут. Возможно в послерестайле нет теплового размыкателя в нагревательном элементе сидения. Вместо него и сделали регулятор в кнопке. Но это моё предположение.
А в задних седушках ?? Никто не смотрел есть ли жгут в подлокотнике ?
так сними сидушку и глянь на неё с обратной стороны, думаю там ничего нет.
Вот если кто найдет аналогичные разъемы у себя, вставьте предохранитель на 15А (№ 83) и замкните чем нить контакты 1 и 2 - будут греть- пляшите :D
Вот рисунок:
Предохранитель точно был
5-й во втором снизу ряду. У кнопок работает подсветка и шкалы.
\Сделай плз фотку разъёма под сидением. туда провода входят пачкой. Хочу со своим сравнить.
Вроде этот, желтый цвет. Спинка - вроде зеленый, но не гарантирую...
Изменено пользователем sergan68
это , а не подскажеш какие провода за сигнализатор пристегнутости отвечают???
ТИС говорит, что так:
зел/желт,зел/син- спинка
зел/гол, черн- сидение
Изменено пользователем Lexsus
Тут я смотрел на разъем сидушки(на балконе стоит), он синий, а в разъеме, который он тут...
короче написал что-то тут, что помню...
Ну да Бог с ними, на самом деле- не суть....просто как перевести слово задняя часть, я перевел как спинка, оказывается надо отталкиваться от корня слова "ЗАД" :D
То, что мы видим на фото- это часть проводки "косы" что идет к сидению, с обратной стороны идет уже на элементы сидения- тут только на ощупь...или болтик откручивать..Посмотрел у себя- получается, что есть попогрейки, но вот разъема за кармашком в темноте не нашарил...выемка в нем пуста...надо будет посмотреть с пристрастием в дневном свете..
Подскажите ,плз, как снять ручку (вертушок) поясничной регулировки, чтобы снять чехол спинки.
Изменено пользователем beal
chernich
Подскажите как долезли до разъемов. у меня в том месте где могут быть разъемы кнопок подогрева, ниша для мелочей. Можно через нее добраться или нужно снимать магнитолу и разбирать панель?
Гм.. у меня разъём выглядит вот так:
Спереди:
Сзади:
Поможите разобраться что тут к чему. Сиденье с электр-регулировкой по высоте.
Неплохо-бы в принципе распайку этого разъёма узнать.
Вот об чем я и говорил...с обратной стороны что то не видно разъемчиков от которых идут провода на сами элементы....
chernich
Ну вот и здрасте!!! А пост номер 1 для чего??? :angry: Ну как вот не ругаться???
Lexsus
Каюсь... ((((
Я перепутал с темой где человек нашел разъемы, когда снимал магнитолу, вот я и переспросил чтобы не снимать магнитолу )))
О кстати мысль!!!
Мне проще магнитолу дернуть чтобы посмотреть, да и обзорность лучше..Так что гранд мерси ;)
Спереди:
Сзади:
у тебя явно проводов нехватает
Изменено пользователем alex652
http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly...42827_thumb.jpg
сегодня разобрал консоль и.......... нет там нифига, ни на "кармане" нигде лишние провода невидны, обидно. :mad:
Да ладно- если тебе будет легче- у меня то же нет....Если на разъемчик под сидушкой посмотреть то вроде есть...но фишку то надо искать диметрально с противоположной (тыльной) стороны, а тама их нема...
У меня по win пробивает:
Обогрев сиденья водителя и переднего пассажира без регулировки температуры
Зимний пакет №2,7,9,13
А кнопки блин нет. Разъём ещё не смотрел.
+1, хотя даже предохранитель стоял, я его туда не ставил.
Нашёл там за панелью какой то разъём, явно не тот, тоже не подключен. Но он на два контакта, провода коричневый и оранжевый?
Изменено пользователем ded
Да проще щелкнут середину сидушки - торчат оттуда провода или нет...
на подушку безоп. полюбому идут
Эти - в спинку, с одной стороны - два, с другой один разъем.
А подуха - пассажирская 2 разъема(присутствия пассажира и подогрев сидений) Водительская - один провод - подогрев сидух. Выходят из центра сидений снизу.
Думаю просто - подцепить и дернуть... почитай пособие для сервисных станций...
Дергал, не снимается... Сильно не дергал, побоялся сломать. В руководстве не сказано ничего: "Снимите маховичок регулировки
поясничной опоры спинки сиденья (при наличии)."
