Перестал работать подогрев сидений.
Добрый день, подскажите кто знает. В электрике не шарю, поэтому вопрос дилетантский. У мена дорест., заменил свою водительскую сидуху с подогревом на пассажирскую сидуху с подогревом но уже рест. Из старой сидухе (дорест) выходил всего один провод с голубой фишкой, а вот на новой сидухе (рест) фишек аж три: одна зеленая, одна голубая и одна потоньше белая. Голубую фишку я воткнул в общий разъем (тот что под сиденьем), куда ранее была вставлена голубая фишка от старой сидухи (дорест.) но обогрев с кнопки так и не заработал. Полагаю, что для того чтобы все заработало надо как-то задействовать оставшиеся две фишки (белую и зеленую) но как и куда не понимаю, т.к. эл.схемы под рест.обогрев сидушек я не нашел. Есть мысль перемкнуть контакты белой фишки (там два контакта мамы) т.к. предположительно они должны идти на обогрев спинки. Как думаете сработает? Не сгорит блок подогрева (коробочка в сидушке)? Или надо еще и в зеленой фишке перемкнуть (там тоже два разъема но папы)?. Управление обогревом у меня обычное с кнопки (без регулировки по силе нагрева), вентиляции сидений нет. Цвета проводов подходящих к фишкам:
Белая фишка: один контакт черн.провод, второй контакт черн. с зел.полосой
Зеленая фишка: один контакт белый провод, второй контакт черный с желтой полосой.
Все заранее спасибо за ответ.
... в Доп.оборудовании в Важных закреплена тема "Кожаный салон...", там всё есть[emoji846]
В 28.11.2025 в 17:29, kloun сказал:
А если кому-то понадобится операция ты тоже возьмёшься за скальпий? Обратись к автоэлектрику. И не возможно вешать дополнительной нагрузки без изменения схем.
В 29.11.2025 в 12:56, amaich сказал:
... в Доп.оборудовании в Важных закреплена тема "Кожаный салон...", там всё естьemoji846.png
И эту тему всю перечитал от начала до конца и "Кожаный салон", но ответа не нашел (там еще и фото с ссылками не открываются). Сделал только один вывод - с дореста на рест много сложностей, но вот обратный вариант вполне возможен, так как всегда можно все упростить до изначального варианта. Вопрос только как это сделать с минимум манипуляций - ответа пока точного не увидел.
Изменено пользователем kloun
В 30.11.2025 в 08:11, tokminnw сказал:
Вот к сожалению, давно уже пришел к выводу - хочешь сделать хорошо, разберись, вникни и делай сам, поэтому много чего в жизни пришлось изучить, освоить и делать своими руками и опять-таки, как правило в наше время, даже мои дилетантские познания, но с заинтересованностью это значительно лучше, чем пофигиста - "якобы" специалиста и даже за "дорохо" - убедился в этом много раз (вот только недавно лобовое стекло менял, так даже за доп. деньги (сверху) сделали на отвали и потом сам все доделывал/переделывал, хотя ни разу в жизни ничего подобного не делал, но понял, что выбора нет и это лучше чем оставить как есть или бегать по сервисам, возможно таким же). Мне совершенно не хочется лезть туда, где я не разбираюсь, да и устал уже во все вникать ("наелся", как говорится за всю жизнь), но приходится - увы, и именно поэтому я ремонтирую свою машину сам, и именно поэтому она до сих пор живет (только в моих руках уже почти 20 лет), и именно поэтому до сих пор существует этот форум, потому как тут многие с аналогичным подходом к жизни, как мне кажется.  Был бы у меня знакомый, проверенный электрик/механик/слесарь/"айтишник"/юрист и т.д. и т.п., то конечно же не задумывался бы о такой ерунде. Сорри за оффтоп.
По теме, доп. нагрузку не вешаю, обогрев у меня всегда был, просто дорестовый, т.е. самый примитивный через термореле, я просто заменил сидушку, но нашлась только рестовая. Термореле от старой сидушки у меня сохранено, вот я и подумал, что по логике наверное можно более сложную рестовую схему упростить, на крайняк даже путем принудительного удаления всего и вся, и впаивания старого термореле но вдруг, кто действительно "шарит" в электрике или уже делал аналогичное, сможет подсказать, как более простым способом, без тотального удаления, все можно решить например, какой -то перемычкой или еще как.
1 час назад, kloun сказал:
Направление и логика правильная поддерживаю 100%. Надо найти схему подогрева рестайлинг и сравнить с дорестайлингом. И потом решить что конструктора изменили в рестайлинге. У меня к примеру тоже дорестайлинг.
46 минут назад, tokminnw сказал:
Да, спасибо, тоже так подумал, но схему рестовую не нашел, только дорест.
... если коротко, то разница дореста и реста, как аналоговое и цифровое ТВ...
кнопки дореста – просто резистор, и вся схема – тупо спираль подогрева с замыканием цепи.
кнопки реста – это источник цифрового сигнала, расшифровкой которого занимается блок в сидении, найти который в былые времена было практически невозможно (на разборках только в сборе с сиденьем,... если повезёт)
18 часов назад, amaich сказал:
Ок, получается нужно исключить из работы этот блок в сидушке. Способ отрубить это только физическим перекусыванием проводов подходящих к нему или можно что-то в нем перемкнуть или рядом? Отсюда также вопрос, если все-таки путь по удалению этого блочка в сидушке, то предполагаю так.
1. Удаляем зеленую фишку подключения вместе с проводами.
2. Перекусываем провода подходящие к блоку в сидушке.
3. Черный провод и черный с белой полосой подходящие к мату подогрева перекусить/заизолировать или соединить между собой т.к. это термопара.
4. К красному проводу подходящему к мату подогрева припаять один контакт термореле, а второй контакт термореле припаять к зеленому проводу, который идет к одному из контактов голубой фишки.
5. В белую фишку вставляем перемычку и тогда питание от второго контакта голубой фишки сначала по черному проводу, а потом уже по черному с зеленой полосой будет подходить к мату подогрева.
Как-то так видимо?
