Перестал работать подогрев сидений.
Мир вам, люди добрые )
Вопрос больше знатокам:
После тщетных попыток найти релюху на разборках, возник вопрос - можно ли заменить ее на более популярную/доступную какую-нить, (готов даже разъем под контакты перепаять)
Насколько я понял, реле-то какое-то обычное - "включило-выключело" . Или может схема этого реле есть?
( Предыстория: жопогеев не было, салон был менян на кожу, аж с вентиляцией, кнопки (рестайл) докуплены, а с релюхой не подфортило... пока)
З,Ы, Всякому вносящему лепту, да будет "лайк" пожизненный )))
А разъём под них в бороде есть?
Уже стоят, и радостно сияют светодиодами ))
Дело только за "грелками"
И питание проверено и на предах, и на кнопках. Вот только на седуху НИХРИНА не приходит :sten:
А салон от рестайла или до..? Я поставил кожу от дорестайла( у меня рестайл),кнопка ,с радостно мигающими светодиодами,отказалась выключать обогрев( жо... всё время грелась).Глубоко не разбирался, поставил кнопу без диодов( и то, электрик там что- то клхозил) , так что не всё так однозначно.
Под сидухами стоят аж вентиляторы и коробки черные, что в этой ветке обсуждались где т. Полагаю, РЕСТАЙЛ
Ставь обычную релюху и не парься.
2(зел/син)-+при вкл.зажигания
1(чёрн)-земля
3(крас)-+при вкл зажигании
5(зел/чёрн) на блок управления (под сидением)
Провода 2 и 1 на катушку реле,а 3 и 5 на контакты
Дружище, спасибо, так и сделал.
Заехал на разборку к одному вминяемому дядьке (на Фрунзенской). Он, посмотрев в программе по номеру реле, говорит, мол, оно ОБЫЧНОЕ совсем. Снял из блока предохранителей какое-то, говорит ставь, должно заработать )
Как сам не допетрил обычную попробовать, не понимаю.
По факту, можно воткнуть самое простое 'ЖИГУЛЕВСКОЕ' за 100 рублей, и все заработает - ВСЕМ, кто дооснощает жопогреями)). При включении зажигания оно щелкает, а на зелено-черном проводе на колодке под сидухой появляется напруга.
Если перестает греть сидуха, оно обрубает сразу попогрейку и спину или может работать одно из двух? Пассажирское работает, реле преды в норме, под сидухой питание приходит
Соединение попа+спина последовательное,одно без другого не работает.Смотри на предмет обрыва проводов от блока под сидением и на спинку. Изменено пользователем селёдка
Спасибо, гляну
  • 3 месяца спустя...
Ребят..решил тут свои рекаро перетряхнуть после 10 лет экспулатации. Думал подогрев не работает по причине обрыва проводов как и у многих. Но оказалось что сгорело часть нагревательного элемента. Думаю паять эти нтьи, т.к. посмотрел что провод который входит в мат соединен со спиралькой тоже пайкой. Что скажете?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
http://ffclub.ru/topic/273259/go_post/10873839/    Открой там  Скрытый текст, интересно, я раньше не видел.
Изменено пользователем tanliz
Помогите определится пожалуйста. Купил машину 2001 г. ghia, кожанный салон. Предхоз сказал, что есть подогрев сидений (тогда не проверил) включается все одной кнопкой - зеркала, заднее стекло, кресла... Зеркала греются, заднее стекло - частично, на сиденьях ничего не меняется. По вину выдает "без температурного контроля", отсутствую кнопки подогрева как обычно бывает... Не совсем сейчас понятно "без температурного контроля"  значит есть подогрев, только без контроля, или нет? И бывает ghia с кож. салоном без подогрева сидений?
Ну да,зеркала и заднее стекло от одной кнопки, но подогрев нет , конечно.Должна быть кнопка вкл. попогрея.
У меня по ВИНу так
  • Обогрев сид.водит. с рег.темп.
  •  Обогрев сид.пасс. с рег.темп
Просто обогрев без регулировки так:
  • С обогревом сиденья водителя
  •  С обогревом сиденья пассажира
Да, если память мне не изменяет,это и есть без попогрея.
И бывает ghia .......без подогрева сидений?
Бывают, сделанные для стран, где зимы нет, а может первый хозяин эту опцию не выбрал, когда заказывал в салоне ФМ.
Но VIN говорит, что нет попогрея. Это просто такой косой тех.перевод на звания опций.
Продавец ФМ обманул тебя, однако.
подскажите мужики. салон кожа с подогревом и охлаждением. не работает не то ни другое. седло снял. несколько часов разбирал "спасибо инженерам которые посадили вентиляторы на заклёпки"ничего криминального не обнаружил.все провода целы... кнопки с регулировкой. пред целый.куда копать подкажите. не работают оба сидения
Год какой? Есть у тебя под капотом силовой пред №5?
F65 и F81,они на саму кнопку,
Про эти не очень понял.38eb05aee23c.jpg83 понятно,а эти????
Под капотом все отлично. предов отвечающих за обогрев не помню там.но просматривал все. а где реле расположено? не. могу схему найти под рулём в "чёрном ящике"ничего не. щелкает.
Там оно и есть,под рулём ,если не ошибаюсь,оно за блоком предов, его не видно.
  если обе сидухи не работают то это блок управления, его не сложно проверить, зря ты вонутрь кресел лазил
ПС релюх там никаких и близко нет, преды тоже смотреть бесполезно.......
Но что то щёлкает ведь при вкл.?
