Перестал работать подогрев сидений.
Всем привет, приобрел кожаные сидения от мондео 2001 года, бежевые, вроде бы подогрев спинки даже есть, электро регулировка, сам езжу на мондео 2005 года комплектации Trend, что вообще может получится из такой связи ?, поставить на машину их на данный момент не могу, посмотреть что за провода есть у меня тоже не могу, кнопка с регулировкой нагрева я так понимаю ставить нет смысла ?
http://s018.radikal....9ab7a4e9960.jpg
http://s40.radikal.r...6e8f206533f.jpg
http://s017.radikal....ace0f7053ad.jpg
@laginskiy, могу ошибаться но вроде до 2006 года выпуска в авто была практически вся проводка. Тебе надо внимательно почитать эту тему с первой страницы. Внутри есть инфа и даже с фото. А также через поиск найти несколько тем про подогрев сидений: Установка, ремонт подогрева, установка самостоятельно. Это примеры запроса для поиска
На машинах 2001 и 2005 годов разные схемы подключения, т.е. просто так не поменять, чтоб реализовать подогрев..но при наличии грамотного электрика в принципе все возможно
И привод соответственно тоже работать не будет ?а что делать с кнопкой подогрева ? если даже все сделать и будет работать, кнопку с регулировкой температуры брать ?
А при чем тут привод? Приводу надо только + /- он у тебя есть..Что касается подогрева- бери кнопки, блок управления и к электрику
А у меня даже индикаторы на кнопках не горят,  соответственно, не работают обе сидухи.
Пред. владелец конечно божиться - продавал, все работало (врет наверно, не проверял).
Я так понял реле R26 (черная) указанная на схемках установленная якобы справа под панелью приборов, как таковая отсутствует, она наверно была лишь на Моне-2, и ее можно не искать ???. Где колупнуть, чтоб добиться успеха? Предохранитель цел.
Ниже сообщение того, кто реле умудрился найти.
Отправлено 20 декабря 2008 - 20:06
А вот ещё один момент, может пригодится (в своё время искал поиском и не нашёл). Реле подогрева сидений находится на коробке предохранителей в салоне, только не там, где ему по идее быть положено(спереди), а на этой же коробке, только пристёгнуто на защёлку сзади и его не видно. Кое как отыскал angry.gif Всё седло перелопатил, а обрыва не нашёл, всё как с конвейера. А проблема лежала на поверхности - реле не фунциклировало unsure.gif
П.С. Подогрев регулируемый, машина в подписи.
П.П.С. Проверять его [реле] если отказали оба сиденья сразу
Изменено пользователем Шарапофф
Я еще раз перекопал снизу под панелью все, нашел разъем пристегнутый на защелку сзади коробки предохранителей, как и указано выше. Однако реле там нет и в помине. Должно оно там быть, или нет ???
Граждане водители, не поленитесь, заберитесь рукой за коробку предохранителей под перчаточным ящиком. Есть у Вас реле, или нет? Если есть, скиньте номерок. Может пред.хозяин снял, хотел купить, забыл поставить ?
Авто у меня 2006 года, 2.5, АКПП, посл.рейстайл.
это и есть место под черное реле для обогрева сидений, оно должно быть в рестайле, у кого собственно обогрев и присутствует
Ребят, подскажите, при включении обогрева сиденья пассажирского, на приборке лампочка загорается - но сиденье не греется. Водительское нормально работает. Подскажите где может быть подвох?
Подвох в самом нагревательном элементе, контакты переломились. прочти эту ветку, тебе многое станет понятно и как с этим бороться.
на приборке
Вот тут не понял?! Приборка причём?
Вот твоя схема:
Если с тестером дружишь, найдёшь в чём проблема...
Вот твоя схема: attachicon.gifПодогрев до рестайл.jpg
Он имеет ввиду что на приборке лампочки загораются (в зависимости от уровня нагрева).
Нет у него никакого уровня, только вкл и выкл...
 Значит на дорестайле нету. У меня есть.
Тряси саму попогрейку. Мультиметр в руки и "позванивай" нагр.элемент.
Попогрейка "не любит", когда на неё давят, особенно, коленками.
Вчера разобрал оба передних сиденья (снимал, заодно и шумоизоляцию пола сделал) - водительское уже ремонтировал в прошлом году - теперь обломился провод в месте пайки - заново запаяли. И пассажирское - все четыре провода были обломаны. Всё спаяли - всё работает. Так что, как сказано выше, в 99% ломаются провода. Я тоже (в прошлом году) ездил на "свой" сервис, сиденья смотрел электрик из официального сервиса Форд в Москве - сказал, перегорели блоки (маленькие черные коробочки), нужно менять всё в сборе :D
Тут, по-моему, достаточно сказано и рассказано как делать, лучше вас никто не сделает :) Это только вначале кажется страшно :)
 Подскажите, был ли у кого, такой вариант. Купил салон с подогревом, и соответственно захотел подключить его. В салонной косе, проводка на подогрев присутствует, а подторпедной проводки нет, предохранители как в салоне так и подкапотом отсутствуют. Как все это подключить, и с чего начинать? Или подскажите контакт электрика, в личку.
Ну тогда всё это придётся поставить...
В теме, что я тебе кинул всё есть...
Проводку посмотри под рулём, остальное должно быть...
 А какую проводку посмотреть за рулем, концы проводов идущие на кнопкии от блока предохранителей?
Ребята, такая тема. Перестало греть водительское сиденье. Разобрал сидушку, провода в полном порядке. Подогрев только под попой или на спину тоже есть, не обратил внимания когда снимал. Єсли на спину єсть, то оно тоже не работает. Подскажите че дальше делать??
