Перестал работать подогрев сидений.
@touluk,а ты себе дорестайловый подогрев оставил или же уже впендюрил рестайловый? :)
Оставил дорестайл,но дополнительно поставил обогрев задних сидений
скорее всего в самих сиденьях, может не все нити или термопара сдыхает
Я думаю,если бы нити перегорели,то тогда бы вообще не работало ничего,так как там всё взаимосвязано. Термопара это что?
Согласен.
Термопара это что?
В этой теме или в теме про установку попогрейки (вроде Лексус гворил) была инфа с ффклуба про нее. термопрара - терморезистор
какой пред отвечает за подогрев на пострестайле 2006 год?
номер? в каком ряду?
83 вроде
есть ещё какие имеющие отношение?
А что это за место? http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8861
Как до него добраться?
Изменено пользователем Dr_Schwanz
подскажите, что это у меня под передним пассажирским сидением(на фото)?под водительским такое же, только с моторчиком лифта сидения. обрадуйте может это подогрев, снимал магнитолу - под ней не было контактов )
Изменено пользователем анатолий иванович
подскажите что это у меня под передним пассажирским сидением?под водительским такое же только с моторчиком лифта сидения. обрадуйте может это подогрев)
разъем это-преднатяжитель, подушка, возможно подогрев, есть ли он или нет(подогрев) ты можешь прочитать в соответствующей теме, найти эту тему ты можешь через поиск
http://mondeoclub.ru/forum/topic/75135/
Изменено пользователем Йожык
@lightning,хорошо сам посмотрю)))А ещё вопрос подойдут ли блок кнопок подогрева сиденийй от ФМ-4????? они одинакова вроде выглядять на счет размера только незнаю!
А никто, случайно, не делал подогрев задних сидений.? Ну то есть, купить Емелю или тому подобное и вставить в задний диван.
Ну если нет, то и подогрева скорее всего нет..Если ровно по середине сидения снизу не входит провода, то это второй признак отсутствия подогрева
и будет все гуд...У меня емеля стоял на двух машинах (правда спереди)- отличная штука
Всем привет. Кто нибудь подскажите как соединить подогрев сиденья в штатную проводу ФМ3 2006 кнопка с рег. стоит все работает. даже блок купил, но как это все у вязать в цепь. Обогрев питерский уже поставил в сиденье. Но электрик скзал что зря.Есть варианты.
это в самом сидении провода на подогрев( там где серая ткань, в ней тен идет)
снимай и разбирай сидение( нужно снять обивку которая под попой)
Ага, спасибо. Нашёл вынесенную отдельно тему с чёткими фотками: http://mondeoclub.ru/forum/topic/54535/page__st__20
Разобрал...Снял чехол, а там... ДВА ПРОВОДА ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ!!!
Внешне целые, не пойму...
и какая-то круглая фишка вместо коробочки чёрной, продолжение на спинку я вообще не нашел...
И в синем разъеме также два пина... Внешне всё цело... Буду прозванивать, кто ещё что порекомендует?
Монолог "сам с собой" получился :) короче прозвонил, эти ДВА провода были обломаны. Пойду куплю акустический кабель и всё заделаю как надо :)
Не пойму другого, на спинку идет отдельный провод из основной коробки (зелёный разъём), но спина не греет...
Починил, всем спасибо за рекомендации. Зад печёт нереально :)
Доброго вам времени суток господа и дамы.
Помогите советом.
Итак всё по-порядку:
Прочитал на форуме про возможное надичие попогревов (у меня ФМ3 2001 универсал). Заглянул куда надо, нашёл фишки в консоли, разобрал сидение просмотрел обогрев на наличие оторваных и переломаных проводов(всё нормуль), заказал кнопки, подключил, но попа не нагрелась ни у меня ни у моей миссис. Лампочки на кнопках загораются и гаснут указывая на вкл/выкл обогрева, но на всякий случай залез и проверил предохранитель на целостность(предохранитель рабочий) Электрик из меня не специалист мягко говоря, но элементарное понять могу. Лежала у меня очень кстати полоска LED для последующей установки в ноги задним пассажирам и решил я ею потестить приходит ли ток на фишку, что под сидением закреплена. Тест оказался продуктивным, но результат меня не совсем обрадовал - питание от кнопки приходит, но не туда. Думаю здесь уже многие представляют как выглядит фишка под сидением, если вдруг нет и со слов моих вам будет не совсем ясно, то я метнусь кабанчиком и сделаю пару тройку фото для ясности. Итак. Провод что тянется из центра седалища приходит на фишку и размещается на контакте двойного размера(он там единственный ), а питание от кнопки приходит на другой контакт с противоположной стороны фишки. Теперь вопрос, если не сказать клич о помощи.
Как запитать попогрев, если с кнопки приходят два провода, а в седалище уходит аж 4 штуки? И подвопрос. Как такое могло произойти (всмысле почему проводка на попгрев приходит на разные контакты), если всё вроде как оригинальное с завода и как это возможно подключить(если возможно) чтобы выглядело прилично. Заранее благодарю всех за внимание и посильную помощь.
С кнопки приходят два провода, по ним подается питание. В седалище уходят два провода на сам греющий элемент и два к термореле, которое рвет цепь нагревателя при определенной температуре.
