Перестал работать подогрев сидений.
Дергал, не снимается... Сильно не дергал, побоялся сломать. В руководстве не сказано ничего: "Снимите маховичок регулировки
поясничной опоры спинки сиденья (при наличии)."
Дома - посмотрю-попробую(у меня теперь салон для экспериментов на балконе лежит). Большой ролик(наклон спинки) снялся сразу...
было бы здорово... завтра с утра собираюсь корячить сиденье - ремонтировать пластину поясничного упора.
я летом в августе все как описано на сайте разобрал, принес домой, перепаял...нормально р аботало месяца два, потом опять умер обогрев...я по старой схеме сдернул сиденье...под снегом блин...принес домой и разобрав немного поскрипев зубами и повспоминав конструкторов, срезал провод от нитей и почти до клемы(сломался чуть ниже напая и еще в двух местах...взял провод от бритвы электрической который спиралью закручен как у телефона домашнего....этот уж перемотан по всякому чтоб не рвался, и припаял его, пару мотков закрепил у спайки с нитью чтоб невыдрать. собрал ипоставил на место...потратил на все про все минут 25 с ожиданием лифта и перекуром. надеюсь больше не придется лезть ремонтировать...хотя мысли закрадываются что пассажирское я пока еще не трогал, если сломается еще и его чинить
ТЕСТ: Выйдя из машины вы вспомнили, что забыли нечьто в бардачке
Как вы поступите???
Вариант А: сяду за руль и начну искать вещь в бардачке
Вариант В: обойду машину, сяду на пассажирское место и начну искать вещь в бардачке
Вариант С: опираясь коленом на водительское сидение я начну искать вещь в бардачке
Вариант D: плюну и пойду домой, искать вещь в бардачке лень (шутка :rolleyes: )
А теперь напрягите извилины и вспомните, как вы поступаете???
Большинство поступают по варианту С!!
Вам еще не понятно как выходит из строя подогрев???
Тогда мне больше нечего добавить! :acute:
все оказалось не так просто.
Чтобы снять поясничный упор мне пришлось(на снятой спинке) задрать вверх до него обивку, далее - долезть до тросика поясничного упора на сидушке, вынуть оттуда шарик, далее - вынимаем шарик того же тросика, который входит в барашек поясничного упора.
Серая деталь с белой не разбиралась никак! Система похоже на крепление ручки КПП в вазе... Только там сдергивается, тут - никак!
спасибо
А сильно(очень неслабо, ничего не сломаешь) дергать все равно придется, чтобы выдернуть всю эту байду из крепления, только потом вынимать из нее тросик.
Разъёмы на подогрев не видны,они прекреплены к выемке в кармашке для мелочей.
Не стоит быть категоричным в своих постах если на 100% не уверен в правильности....Так на ФМ3 до первого рейстайла два разъема, и они ни к какому кармашку не прикреплены, у ФМ с 2004 года- один разъем, он действительно закреплен на кармашке...
Изменено пользователем Lexsus
Сломался подогрев. Решил сделать своими силами. Начал снимать сидение, возникла проблема: как открутить крепление ремня безопасности, я никак не могу подобраться к гаечке, может я как то не так делаю...?
Поднимаешь сиденье вверх и сдвигаешь вперед, с заднего сиденья болт проще достать. Нужна насадка большая звездочка (TORX).
Спасибо! Теперь понял. У меня сидение в самом нижнем положении, поэтому я не могу подобраться к болтику. Чиорт... Я ведь его уже отключил... :(
разобрал снял обивку. попарился маленько потому что на первой странице маленькие фото! не показывает их большими((( и в общем провода целые определил глазом.
Не торопись! Я так понял, что практически у всех рвется в одном месте - под тряпичной изоляцией, глазом там трудно увидеть, максимум на ощупь, а лучше размотать. Я тоже не сразу понял где порвалось. Долго щупал обмотанные провода, нащупал обрыв, размотал, три провода оборваны, и один на соплях держался. В общем наладил.
это где провода уже в подушку заходят или ранее?
это там, где провода к самой таблетке на попогрейке припаяны, чтобы это увидеть, надо снять оббивку, размотать черную тряпичную изоленту, ну и сам все увидишь, в прошлом году сталкивался, тепер езжу в тепле, работы на минут 40 со снятием, пайкой и установкой н место
а саму эту лепёшку от поролона отрывать?
Для удобства лучше снять, как тут писали с помощью фена, или утюга, только прогреть нужно хорошо, чтобы не оторвалось вместе с поролоном. Ну в принципе можно исхитриться запаять не снимая, как ты выразился, лепешки :rolleyes: , но по моему проще будет, если снять.
у меня кстати так и не получилось полностью седло отцепить....... поднимал вверх и искал, мешали снять провода до конца. не разобрался как снять- ломать не стал ;)
провода рассоединяются, штекер основной откручивается и остальные штекеры с мест крепения вынимаются. Там ничего сложного нет, зато пятой точке тепло будет :tong:
Изменено пользователем 1alexander1
да тепло это хорошо ) у нас щас -34... штекер открутил основной а вот дальше дёргал ничего не полчилось ) второй раз буду пробовать должно всё гладко быть ))
Там надо на защелку нажимать со стороны проводов.
спасибо ) попробую отпишусь )
У меня тоже не получилось провода расцепить, поэтому я полностью все сидение в сборе домой притащил. И паял так же, не расцепляя проводов. :hunter:
Кстати, я обратно все поставил 15 минут назад. У нас на улице -20, тоже не сахар. Окорока свои охладил порядочно, за то на работающем подогреве отогревал, с чувством исполненного долга! :rolleyes:
Изменено пользователем MorfeuZZ
А может в сидухах нагревательные елементы, все таки есть?
А чего тут-то спрашивать по сотому разу? Прочитай всю тему.
Берешь и смотришь - выходит ли из центра сидения (снизу, из металл поддона) Если выходят - значит есть попогрейка...
Изменено пользователем sergan68
