Nedjumiiro Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 @Olgaarz, сфоткал бы, а то непонятно. Там при входе в мат очень тонкие проводки, у меня тоже рвалось там один раз, но я смог припаяться, подогрев работает.
Silver63 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 @tanliz, у меня нет там никаких реле. Попогрей от 4 моньки. Только вставил кнопки.До сидушек проводка была. Вставил маты и блоки - все работает
tanliz Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 @Silver63,Значит у тебя подогрев реализован на манер дорестайла через 83й пред., либо плохо искал.
Silver63 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) @tanliz, может на первом рестайле и было оно. А на втором рестайле нет его. Попогрей на вторых рестайлах полностью идентичен с Мондео 4 @tanliz, какой дорестайл? с кнопками как у Мондео 4??? Я ж пишу - машина у меня 2006 года и проводка до сидушек изначально шла с завода. Какие дорестайловые манеры? У меня выходит поновее чем у тебя Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Silver63
tanliz Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 @Silver63,А ты выдерни 83й.Погаснет?
tanliz Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 с кнопками как у Мондео 4???Эти кнопки были на третьем моне ещё до выпуска четвёртого.И у мня такие.И хрен тут разберёшься.Чо то у всех всё по разному на одинаковых машинах.
Silver63 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 А тут так же как и с круизом - у всех по-разному. Очевидно проводка и схемотехника дорестайла, первого рестайла и второго рестайла отличаются между собой.
Olgaarz Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 @Olgaarz, сфоткал бы, а то непонятно. Там при входе в мат очень тонкие проводки, у меня тоже рвалось там один раз, но я смог припаяться, подогрев работает. сфоткаю и выложу
Olgaarz Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 собственно вот фото. Куда припаивать так и не понял.
maratemail Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 Такой вопрос. Кнопки работают, светятся. Должны ли они работать если провода оборваны? Или надо реле смотреть?
tanliz Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 [bОк]@maratemail[/b],У меня горели, при обрыве на матах.
Vitamin73 Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 И у меня горят, но я еще не вскрывал сидушку.
Vitamin73 Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) А предохранитель один на оба сидения? Я так понял 83-й? 2005 год, 2.0 Изменено 2 декабря, 2016 пользователем Vitamin73
tanliz Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) @Vitamin73,Нет ,под капотом есть силовой F 5,а 83й насколько я понял , актуален только в Дорестайле, а в рестайла отвечает за подогрев только заднего дивана ,если есть. А за подсветку кнопок отвечают отдельные преды, пару страниц назад всё есть. Изменено 2 декабря, 2016 пользователем tanliz
Vitamin73 Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 @Vitamin73,Нет ,под капотом есть силовой F 5,а 83й насколько я понял , актуален только в Дорестайле, а в рестайла отвечает за подогрев только заднего дивана ,если есть. А за подсветку кнопок отвечают отдельные преды, пару страниц назад всё есть. Понял, благодарю, полистаю.
aiviss Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 tanliz писал "я когда менял салон на кожу( дорестайл), мой ступенчатый обогрев как то с ним не сдружился и не выключался,все время жарил жопу.Выключил только вынув реле, пред вытаскиваел ,не помогало.Потом что то электрики шаманили.....короче поставил и кнопу от дорестайла....." все также, но у меня перестали греть когда пред 83 выташчил... но очень неудобно с предом подогрев включать поможет только старая кнопка? нет других вариантов? пошаманьте, пожалуйста, что нибудь...
tanliz Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 @aiviss,Наверняка есть варианты,@aiviss,Шаманить должен электрик,причем грамотный,который знает разницу в подключении подогрева рестайл и Дорестайл.Мой не знал,поэтому и воткнули кнопки дорестайл.
aiviss Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 мой электрик тоже слабоват... думал все просто- одних выбросил, другие поставил, обогрев оба варианта имеют, проблем не будет... старые другу уже отдал,но у него обогрева никогда небыло, так в принципе ему там ничего ненужно, что связано с обогревом... поможет если только бывшие блоки управления поставить?
tanliz Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 @aiviss,А ты махнись с ним только сидушками без спинок( и обшивку перекиньте).Сидушки на четырех гайках,снять пять секунд.
damneg Опубликовано 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 Ребята, привет! Начитался всяких мыслей и рассуждений... но так и не понял! Как восстановить подогрев водительского сиденья? (ФМ3, подогрев не регулируемый, отказало только водительское, питание в кресло подходит!), что же делать? Разбирать и расшивать обшивку или как нибудь по-проще можно?
tanliz Опубликовано 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 что же делать? Разбирать и расшивать обшивку или как нибудь по-проще можно? Как то так:https://www.drive2.ru/l/1871667/
damneg Опубликовано 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 tanliz, большое спасибо за помощь и статью! Буду пробывать, надеюсь получится)))
ramilnabiyev Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 Привет.уменя тоже не раъотает именно водителская.я даже не пыталса чинить Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
damneg Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 Всем привет! Буквально на днях разобрался с этим вопросом! Правда замёрз как собака))) Зато теперь попа в тепле!!! Снимаем сидение, поднимаем обшивку в районе колен, прозваниваем провода, находим разрыв и далее кому как нравится - можно скрутить хорошенько, можно паять))) Обычно обрыв происходит в месте где провода подходят непосредственно к нагревательному элементу))) Всем удачи!
vitalii_50 Опубликовано 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 сегодня решил занятся... с зади саласок крестовой отверткой отворачивайте самоерзы сдвигаете плассмаски вперед. откручивайте с саласок 6 болтов на 10, наклоняете сиденье назад. ключем на 13 отворачиваете саму нижнюю падушку, ничего неповредив освобождаете провода, тащите нижнюю сидушку к месту пайки, разбираете сидушку побокам с зади неснимая откидуваете чехол назад, у забний дырки освобождаете клипсы и спаиваете провода. собираем в обратной последовательности.
