Перестал работать подогрев сидений.
@artemius59,Перестали греть сразу оба сидения?Ты какие предохранители проверял?
Да, оба, по номеру предохранитель не помню, проверял которые с лева от руля за бардачком маленьким. Вот и снял сидение, а там плате конец...
Изменено пользователем artemius59
Вот,вот где вы все ошибаетесь...F65 и F81 предогранители на кнопку управления и неболее того.Силовой пред на питание обогревов находится в коробке под капотом и зовут его F5-20 А.
В дорестайле всё проще F83 15А защищает всю цепь.
Спасибо, посмотрю еще его, потом отпишусь. Но поможет ли, микросхема то все равно умерла, если только обогрев пассажирского сидения заработает, раз они раздельно.
а потом окажется, что у человека вообще реле само отсутствует на питание матов обогрева - раз он его не нашел.... :)
Если бы реле было дохлое или его вообще бы не было, питания ведь на сидении не было? А оно есть.
ТЫ мерял на матах в сиденьях или делаешь вывод потому что кнопки включаются ??
Предохранитель целый.
Если предохранитель F5 не сгорел,то проверь исправность реле.Разъединяй разъём под сидением водителя и проверяй наличие напряжения на 9-ом пине(вроде зелёный провод),при включенном зажигании оно должно быть.
Спасибо, вечером проверю.
Подскажите, пожалуйста, что посмотреть. Подогрев водительского сиденья не работает, а пассажирского работает. :)
Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
Приобрел машину неделю назад, подогревы не работали на обоих сидениях. Сегодня дошли руки до ремонта, оказалась самая распространенная причина, все 4 провода в подушке как ножницами перерезаны. Часа 3 с перекурами и все ОК.  Теперь бы с обогревом лобового стекла и с парктроником разобраться...
всем привет.
вот столкнулся с проблемой  на модуле управления что левого сидения что правого  температура добавляется по индикации, а сидения не греют ни левое ни правое. (но в тоже время не работает на убавление, видать проблема с модулем)
сначала грешил что проблема в самом модуле управления сиденье так как оно дает включения, но как оказалось его не так то и просто проверить. да и почитав форумы чаше всего жалуются на сами сидения что в них проблема.  вопрос к знатокам есть ли в сидении датчик который отключает обогрев если нету  пассажира?
порывшись в схемах ETIS  нашел схему самого сидения, но вот что смотреть так и не понял? предохранители целые в  багажном отделение. исполнение авто Седан. что подскажете? снимать сидение? или есть проще решение?
У меня точно нет такого датчика, нажимаю кнопку, кладу руку на сиденье, а оно теплое.
В общем закончилась моя история положительно. Нашел б/у мат, перепаял плату (которая в черной коробке 6-ти пиновая), и вуаля, подогрев водительского сидения заработал. Воодушевленный, я сразу решил снять и переднее пассажирское сидение, подушку сидения открутил и унёс домой. После снятия обивки увидел, что все 4 провода идущие к мату - оборваны, удлинил их и спаял. Теперь работают оба обогрева. Ура )
Вопрос такой. В панели есть провод как я понял для кнопок подогрева сидушек.
Под сидушкой провода расходятся один на ремень. Второй в спинку сидушки и третий регулировка по высоте! В калодке проводов приходит больше чем выходит. Разобрав седушку та что под попой обогревательных тегов не нашол. Спинку не трогал. Вопрос про провод который идёт к спинке что за он и для чего он?? Вопрос второй можно ли запердолить туда подогрев. Как я понял нужны только тены нагревательные да ? Или что то ещё ? Блоки какие нить ?
@shyra,
1) провод, идущий к спинке - на подушку безопасности
2) покупаешь маты обогрева рестайловые, реле обогрева, кнопки обогрева с рамкой для их крепления. Все устанавливаешь и будет работать
Вопрос ещё)
Есть тут у кого маты и реле рестайловые? И как выглядит рамка для кнопок?
Здравствуйте всем. не работает обогрев сидений на фм3 2006 года.
привез в сервис... говорят, что помогут если раздобуду схему. по форуму полазил - не нашел.
не работают оба кресла. обогрев регулируемый, лампочки-индикаторы на кнопках регулировки целые и светятся. везти к офицалам нет охоты.
буду благодарен за помощь)
@vanyav, у тебя совесть есть??? схему ты не нашел? А искал вообще? Или лень две страницы назад этой темы отлиснуть? http://mondeoclub.ru/forum/topic/28756/?page=33?do=findComment&comment=2976399
А кто не будь пытался датчик присутствия отрубить? Поставил автозапуск а сидухи то не греются  :) . Может там чего замкнуть нужно? И чтоб добраться до самих датчиков - нужно сидухи разбирать? Или может на самих блоках управления можно что нить намудрить?
