Перестал работать подогрев сидений.
Так что если в теме Доп,оборудование - Кожаный салон... - написано, что это не так, то мне очень жаль - там ошибка, которую нужно исправлять
Алексей, если не трудно, посмотри, уточни - исправим )))
То ли лыжи не едут, то ли реле не работает! ))) поставил реле (б/у), обогрев не идёт! Буду думать дальше, с мультиметром не лазил ещё!
Реле работает! На синем разъеме, идущем к подушке отопления 12V. Видимо не подойдут маты обогрева сидений от ФФ2 на ФМ3. Может у кого-нибудь есть еще идеи на этот счет?
...а такие коробочки есть под сиденьями?
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Вот что представляют эти маты (фото не все мои, вот отсюда взял  http://ffclub.ru/topic/54170/) :
Изменено пользователем Akhmad
...так кто мешает попробовать воткнуть...
судя по фото в колодке есть синий и зелёный разъемы и от мата идут той же расцветки...
Так в том то и дело, уже установил, на фото они и есть в колодке! Не идет тепло! А на улице с каждым утром все холоднее и холоднее!
Думаю, проблема может быть в сигнале, идущий с кнопок через зеленый разъем на черную коробочку от матов!
@Akhmad,
...сравни схемы подключения у фокусников (откуда фотки спер) и нашу ...
Ого, спасибо, сейчас посмотрим! )))
В общем, не подойдут они на моню! Сравнил схему, которую прислал amaich и вот эту post-67310-0-87464000-1444139968_thumb.jpg
оказалось, что регулятор температуры у нас нах-ся в черной коробочке, а на фокусах в кнопочках! Вот!
Найденные темы про обогрев передних сидений закрыты, модератор, перенисите, если зря создал новую тему.
Вопрос в следующем: перестали работать обогревы обоих передних сидений (кнопки включения загораются, предохранитель целый, реле которое находится сзади блока предохранителей - не найденно). Снял передние сидение, там обнаружил пластиковый черный бокс, в нём шести контактная плата (как на фото, фото самой платы к сожалению не сделал), она вся испрела и рассыпалась, похоже, что проблема всё таки в ней. Помогите определить как эта схема правильно называется, а может и кто знает № или артикул этой схемы.
Заранее благодарен.
@amaich,
мне ты расскажешь :)  Я прошел по установке вентиляции от А до Я и уж точно тебе говорю, что этих коробочек, что ты на фото приложил не будет - они именно для вентиляции и только для вентиляции
Так что если в теме Доп,оборудование - Кожаный салон... - написано, что это не так, то мне очень жаль - там ошибка, которую нужно исправлять :!:
На обогрев идут вот такие коробочки, которые вставлены в паралон сидух:
А как называется эта схема? Она шести контактная? Может кто знает № или артикул. Я когда открыл эту коробочку из неё выпали детали схемы, рассыпалась (интересно почему?).
Полез под сидение когда перестали работать оба обогрева передних сидений, обогрев регулируемый, кнопки горят.
Изменено пользователем artemius59
@artemius59, а смысл тебе артикля? она не продается отдельно. Если высыпалась сама электросхема, то ищи на разборе маты подогрева рестайловые и ставь
т.е. она идёт только с матом обогрева? А не подскажите артикул по мату обогрева рейсталового?
@lightning, да,  это коробочка отдельно не продается потому что как ты вмидишь, она не съемная - провода припаяны сразу в нее - на заводе Форда явно никто с паяльником не стоит и на конвейере провода матов к коробке не припаивает)))
По второму вопросу, я тебе конечно могу подсказать номер рестайлового мата для заказа, но я этого делать не буду по причине того, что этот вопрос явно твой не последний по разным номерам. Я тебе скажу как сделать самому:
Открываешь elcats ru - регистрируешься, там находишь каталог форд мондео, вводишь свой VIN-номер и ищешь все, что тебе надо
@artemius59, вот артикул обогрева в подушке 1 446 705, в спинке 1 323 056
Спасибо.
Спасибо, попробую там смотреть, обычно смотрю в автодоке, но там что-то не очень удобно.
вот уж тебе на
да толку от этого номера, только маньяк станет брать мат за 8-9 т.р. самое простое - разборка, не важно, российская или европейская. я все заказываю на ебей в англии.
Изменено пользователем Nedjumiiro
да толку от этого номера, толькоо маньяк станет брать мат за 8-9 т.р. самое простое - разборка, неважно, российская или европейская. я все заказываю на ебей в англии.
Уже увидел цену - жесть. Буду искать в разборах. А как вообще определить рейстал или нет? просто по номерам на коробочке сверять?
у тебя рестайл должен быть, регулятор обогрева с 5 степенями нагрева, а не с 2 или 1, как на дорестайле. тебе уже подсказали как безошибочно определять коды для своего авто, это elcats и там вводишь свой ВИН, он будет показывать запчасти, доступные только в твоей комплектации. сайт чрезвычайно нужный.
А еще вопрос: могут оба обогрева из-за этого не работать?
@artemius59, нет, они вроде раздельные. одновременно могут отключиться только в случае перегорания предохранителя. у меня уже 2 раза отказывал по причине поломки проводов, сделал мягкий, думаю будет норм. и также в коробочке водительского сиденья были окислы, перемкнулись контакты, я все вычистил, оттер спиртом и подогрев заработал.
В дорестайле вообще нет этих коробочек.Там стоит "таблетка" типа круглой батарейки.В дорестайле мат обогрева единый(греет только попу),в рестайле разделён на 2 части:2/3 греет попу и 1/3 греет ноги в районе колен(мат смещён к краю сидения)
