Перестал работать подогрев сидений.
разобрал маты, два провода из 4 -термопара, остальные два идут по матам, обрывов нет, всё звонится.
кинь напрямую 12 вольт
Друзья! Есть у кого то схема обогрева передних сидений на рестайлинговый ФМ3
Очень хочеться разобраться с отсутствием обогрева на водительском сиденье.
Провода целые.
Друзья!
Нужна информация какую термопару можно установить в мат подогрева.
Предпологаю, что проблема в ней. Откликнитесь пожалуста.
Подскажите маркеровку и сечения кабеля для ремонта обогрева сидений.Хочу подготовится к ремонту .
долго мучился перепаял сто раз провода а дело было в белом разъёме который соединяет попу со спиной он просто не давал контакт устранил подогнув мамы в разъёме
Провода целые.
ситуация такая, подогрев регулируемый,но работает только на переднем пассажирском сиденье, водительское и заднее не работает, обдув воздухом работает но как кажется без разницы в скорости вращения,откуда копать,руки на месте. машинка рейсталинг чиа комплектация на коже
Подробней, плиз.
поставил 2 предохранителя,заработал задний диванчик,а вот водительское еще молчит
Сегодня отремонтировал подогрев водительского кресла. Были переломаны 4 провода. Снимал с авто только сиденье, каркас и спинку не вынимал. На разъёме отсоединял две фишки, от проводов идущих из сидушки. Откусил задубевшие части проводов. Припаял акустический провод в силиконовой оболочке, 1,5 квадрата. . Сделал небольшие запасы, свернул спиралью. Места пайки замотал изолентой на тканевой основе. Сделал небольшие запасы, свернул спиралью. Фен не использовал, ткань на матах обогрева не отрывал. Затратил один час. Цена вопроса: провод-40 руб., олово-15руб., изолента-25руб. Думал, что всё намного сложнее.
Эх! Подниму тему из небытия! Прочитал ее с самого начала. Судя по всему у меня нет обогревателей в сидухах. Но я не специалист, и на всякий случай сделал фотки разъема под пассажирским сиденьем.
Перед
Зад
Подтвердите или опровергните мои догадки?
тоже проблема, кнопку обогрева вод жму-загорается, но не греет, по совету буду разбирать сидуху, пассажира-вообще кнопка не загорается, что делать еще можно? Предохранители где находятся все таки? Под капотом или в салоне?
так может в задних сиденьях попогрей есть, только тоже не подключен?
Это вряд ли.
Добрый день. Купил форд Мондео. Когда проверял перед покупкой греют ли сиденья, проверил только пассажирское, а вот водительское оказалось что не греет. как сейчас определить в чем неисправность ? Может нагревательный элемент сгорел или еще что нибудь?
+1)) такаяж х
Машина: ФМ3 2004 г.в. 1.8, МКПП, седан. Подогрев передних сидений регулируемый(и кто-то с ним до меня сильно поколхозил)
Вопрос:
1. Есть у кого-нибудь данные по блоку(маленький, черненький, который под сиденьем), что он должен выдавать в зависимости от регулировки кнопками.
2. Есть у кого-нибудь схема подключения этого блока да и всей системы обогрева.
3. Что за реле R26, и где оно находится? если оно вообще есть.
Изменено пользователем alexpr
Сегодня, фм3 чиа - сиденье не снимал, оттопырил обшивку, снял колечки на внутренней обшивке, вытащил провода 2 единственных были обломаны, запоял, за изолировал и все работает отлично!!!
а как обшивку оттопыривал? фото есть?
@профессор,
Далее даю информацию. Подогрев регулируемый(год с03).такойже на ФФ2. По схеме блок кнопок на прав и лев сидение к нему подходит питание и в каждом сидении под подушкой электронный блок -три провода-питание(оно естественно есть)и управляющий провод.Причем управляющий провод выходит один с блока кнопок на правое и левое сидение т.е правое и левое сидение управляется по одному проводу(мультиплексная шина?). Правое сидение работает.
Вот схема из ТИСа
Если есть Информация, что должен выдавать блок на тэны при регулировки кнопками?
Я так понимаю что на ТЭНЫ долно идти разное напряжение при регулировкой кнопками?
По схеме понятно, что в паралель Тэнам включена термапара? Если, да то что можно взамен поставить, у меня какие-то колхозники ее выдернули=(((
Всем здраствуйте!Подыму тему,так как на свой вопрос ответа не нашел.Купил и поставил сидухи с обогревоми,а вот фишек под панелью не нашел.Может кто нибудь прокладывал отдельно провода на кнопки или это надо всю проводку под панелью менять?Подскажите если кто что знает.
2. В паралель Тэнам включена термапара? Что можно взамен поставить, у меня какие-то колхозники ее выдернули=(((
У меня тоже после зимы перестал работать подогрев водительского сидения(пассажирское более менее греет). Сегодня разобрал сидение, оказалось у меня оборваны провода на подогрев самой сидушки (завтра на работе отдам электрику чтоб запаял). Посмотрел проводку к подогреву спинки, визуально она целая, отсюда вопрос будет ли работать обогрев спинки если не работает обогрев сидушки(оборваны провода) может они как то взаимосвязаны но на каждый обогрев стоит отдельная фишка. Спасибо))
