Так он,я понял, как раскоксовыватель своего рода и есть, плюс мойщик, что достанет.
до маслосъемных наверняка не достанет............
кстати мне привезли эту гремучую смесь. Кто ее ждал милости просим!
Maikle А чем можно помочь маслосъемным колечкам :?:
...кстати мне привезли эту гремучую смесь. Кто ее ждал милости просим!
Ты цистерну заказывал? :D Ща повалим! Я точно приеду ради этого... Да ради того тоже... :D
только заменой.
а ШО? нада цЕстерну? ЩАС!
Ну вот, сделал себе, рассказываю: Усе делал по инструкции, прогрелся, продырявил банку отверткой, воткнул туда трубочку. Использовал резиновую, ту что в аквориумы суют, 5мм внутри вроде, прозрачная. Воткнул трубку в банку, повесил это на проволку, засунул другой конец в дырку ХХ и открыл банку. Процесс пошле. Зажима у меня не было, думал просто трубку перегну и усе. Оказалось, что мне зажим даже не понадобился, открыл на полную, мотор даже и не подумал обороты скидывать, как стояли 700 так и остались. Короче эта банка ушла за минуту наверное, 2 максимум. Потом чуть больше 10 минут просто стоял, завелся... Вот тут началось. Такое дымище повалило. Густой белый туман просто, чуть чуть с синим оттенком. Из под капота тоже повалило белым, это у меня прокладка оказалось пропускает между коллектором и каталиком(последнего у меня нету).
Первые 3 км машина пыталась глохнуть на холостом, приходилось газку поддавать, через 5-7км дым практически прикратился. Всего прокалитлся после процедуры 30км за городом при 90км/ч на 4й передаче(обороты около 3400).
Пока ощущения непонятные, вроде ехать стала тише, разгон чуть быстрее. Про расход топлива отпишусь на след. неделе, когда бак новый залью и откатаю его. Про компрессию ничего не знаю.
Единственное что смущает, так это то, что двигатель съел банку за минуту и не подавился... Может не правильно лил или просто маленькая баночка(325мл) слишком для большого двигателя??
Однозначно неправильно. 99% жижи сразу в трубу вылетело.
Сразу в трубу??? Хммм.. Выхлоп был соверешенно обычный, как и всегда. Там же написано, лить, что бы двигатель работал на мин. оборотах, а они даже не дернулись вниз.
Изменено пользователем hotpepper
Ну сам подумай. Даже слово само "капельница" подразумевает подачу по капелькам. А иначе бы и писали "вылейте банку во впускное отверстие и езжайте".
Усе делал по инструкции.... трубочку использовал резиновую, ту что в аквориумы суют...
совсем не по инструкции. Резиновую нельзя. Трубочка должна быть бензомаслостойкая. Внимательно читаем все еще раз, особенно сообщение Olen на 2-ой странице или по ссылке http://www.pusto.ru/chemistry/47319.html
МОжно пояснить, почему нельзя резиновые? Реакция какая идет? С трубкой все пучком, какая была, такая и есть.
По сылке сходить лень? Вот выдержки с указанного сайта из переписки с представителем изготовителя данной жижы:
шланги КИСЛОТОМАСЛОУСТОЙЧИВЫЕ
"балаково-резина и сольвент взаимодействуют и резина разлагается
**купите любой шланг, который Вам понравится. Отрежьте кусочек шланга и положите его в прозрачную пробирку или "пузырёк". Туда налейте, то, что будет течь через этот шланг, закройте и забудьте про это на 2 недели. Через 2 недели, если кусочек шланга не расстворится, не расслоится, короче - ни как не проивзаимодействует с сольвентом - то МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ этот шланг. было много случаев, сделалил "самопал", моют, довольны....и вдруг, внезапно - машина умирает на промывке. Ни на жиже, ни на бензине - не хочет заводится. Ну крики, вопли:"...палёная жижа, абманули...". Приезжаю, вижу - самопал. Сразу беру шланг и...как у классика "внутри у средневекового рыцаря - наши опилки", так и там. Внутри шланга хлопья и ошмётки резины.
Обычная капельница стоит в аптеке 5 руб 50 коп - неужели жалко?
Изменено пользователем Сергей_Ф
Вот я и вернулся с заграничного моря и понял, что на вопросы ответили мне 50/50.
повторюсь с вопросами.
2- одна банка объемом 325 мл это весь объем сразу надо вылить или сначала половину, а потом ждем 10 мин и оставшуюся жижу прокапываем? На сайте http://www.potrebitel.ru/index.phtml?actio...amp;gud_id=2447 написано, что сразу всю банку, а D-Stream говорит, что половину и потом через нек время выливаем всю. Какой объем жижи вообще необходим? Поясните плиз временные ограничения :) .
3- как измерить компрессию вообще до и после процедуры, что для этого надо? Какие приборы/инструменты?
Из дальнейшего обсуждения - обычная медицинская капельница подойдет?
Почитай здесь
Свечной ключ и компрессометр( нормальный в обычных магазинах найти проблема).
drPopov, можно и всю банку сразу, а можно в два приема с перекуром в несколько минут. Итого по-любому целая банка.
По капельнице - я юзал именно аптечную за 5-10 рублей.
По времени - ориентируйся на то, чтобы извести банку минут за 20-40.
Огромное спасибо, теперь я подкован знаниями. Впереди только практика
Кстати еще хинт: погазовать во второй части процесса тысяч так до четырех - практики говорят, что так лучше раскоксовываются выпускные клапана.
"Вторая часть процесса" - это процесс вырабатывания второй половины объёма банки?
Я не догоняю, каким образом капли жижи поступая в впускной коллектор оказываются в камере сгорания? По идее они должны 'застрять' на стенках. Растолкуйте, пожалуйста.
Почитай здесь
резьбовой не подходит! надо переходник вытачивать.
вакуумом!
Примерно так же как и попадает бензин в карбюраторных авто. Когда поршень идет вниз и впускной клапан открыт - засасывается воздух и во впускной системе образуется разрежение. Особенно в задроссельном пространстве. Вот туда-то и подсасывается жижа и вместе с воздухом попадает в камеру сгорания, оседая частично во впуске, частично на клапанах, частично на поршнях и кольцах.
Кто где в Минске видел эту жижу? Прошёлся по Ждановичам -- не нашёл :(
На минском фордклубе, я подробно расписывал с картинками, где можнокупить.
Это единственное место где нашел с трудом, бал на некрасова, на жданах и в малине.
Нашел только в Малиновке.
сегодня из 5 очков сделало 9!
клапан конечно прийдется поменять но это уже не срочно...
Тоже решил сделать капельницу. У нас жидкость стоит 205 руб., комплект для применения 670 руб..
Продавщица попалась разговорчивая и долго пытала меня, как я эту жидкость собираюсь применять, хотела впарить фирменный комплект, а когда я отказался, сказала, что в известных ей сервисах её просто заливают в отверстия для свечей. Кто, что думает по этому поводу?
P.S. Сам собираюсь делать , как советуют Maikle и D-Stream выше.
