вот присадки в бензин и приносят реальный геморой!
это профанация.
капельница предназначена для очистки седел клапанов.
это узконаправленный профессиональный продукт.
седла клапанов, очищенные от нагара, просто напросто улучшают герметизацию камеры сгорания.
т.е. компрессию.
нормальная компрессия = нормальное, эффективное сгорание смеси = нормальная мощность.
нагар на седлах клапанов возникает не сразу, а постепенно.
поэтому профилактическая их очистка тоже полезна.
промывка инжектора на очистку седел клапанов воздействет, теоретически, но на 1-2% от 100%эффективности капельницы.
кроме того!!!
капельница НЕ ПАЧКАЕТ СВЕЧИ, и МОЕТ!!!!! катализаторы.
промывка инжекторов-форсунок, на моей памяти, была необходима 2-3-м машинам из 500.
а капельница могла быть полезна 90% ВСЕХ МАШИН!
РАСКОКСОВКУ КОЛЕЦ НАЧИНАЮТ ДЕЛАТЬ ТОГДА-КОГДА УЖЕ НЕОБХОДИМ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ.
и естественно эфект кратковременный и НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ.
говоря по-русски вообще ненужная процедура.
Изменено пользователем Maikle
это профанация.
Какой гемморой?!!! Буду говорить только о том, что пробовал - а пробовал все продукты LiquiMoly. Хотя сразу замечу, что по сравнению с харьковским ХАДО это полное гавно... но всё же работает. В течении месяца мне надо было постоянно проводить очистку камеры сгорания от нагара пока проходил обработку поршневой системы - (лезло масло из-за колец)... Сейчас слава богу всё ОК на пару лет об изношенных кольцах забуду...
1. Свечи с присадками были чистые - без них через два дня надо было их чистить...
продукт для очистки клапанов - Ventil Sauber (Valve Clean)
баночка расчитана для профилактики на 75 л бензина, я залил в 10-15л бензина. Компресия выросла на 10% поршни более менее чистые (пятнами в нагаре, пятнами чистые)... На клапана посмотреть не могу :)
Через неделю всё засралось, компрессия упала на те же 10% - начал по новой, но с другим продуктом...
Что за фигня?! Почитай описание того же винса для очистки инжекторов - он чистит форсунки и сёдла клапанов - это его основное назначение... и эффективность никак не хуже капельницы - просто оборудование дороже и соответственно выше стоимость обработки.
Возвращаясь к своим баранам... вторым использовал Injection Cleaner - для форсунок и он тоже очищиет клапана, но не содержит присадок предотврашающих повторное образование нагара. Первые впечатления - машина очень плавно откликается на педаль газа на начальной стадии - что в принципе и обещалось производителем и является признаком очистки форсунок... После выпаленого бака компрессия снова возросла... т.е. по логике клапана снова почистились...
кроме того!!!
ну а какое средство для очистки пачкает свечи, сейчас таких уже и не выпускают наверно... за катализатор вопрос двоякий - от нагара очистит, но если туда попал бензин со свинцом или ещё какая-нибудь бодяга, то ему уже ничего не поможет... Может ты имеешь в виду присадки в бензин для увеличения мощности и т.д. - это от них гемморой уж точно...
Это ты погорячился насчёт несущественного эффекта и никому не нужной процедуры... Другое дело, если не устранить причину к этому приведшей - например не восстановить изначальный размер гильз присадками-ревитализантами, то тогда да - бессмысленно...
Я думаю, правильнее будет добавить к твоим словам "с помощью доступных на рынке в России средств для очистки".
Например вместо традиционной капельницы сейчас используют в домашних условиях спрэи в вакуумную линию - ничего городить не надо, просто вставил в вакуумную трубку и нажал пуск! (пример продукта - Ardina Car Care - Total Engine Conditioner)
Но ещё более крутой метод - присадка заливается в масло (это не та о которой все подумали :D )! И чистит всё - отложения в картере, камере сгорания, масляные каналы, раскоксовка колец - и чистит клапана в том числе (парами через систему PCV). Замена масла после обработки не нужна, а маслянный фильтр заменить жедательно... (Кстати у Винса такой продукт тоже появился, только в каком-то тайландском представительстве, а в штатах и германии описания этого продукта я не нашёл)
Как понимаешь всё сразу на своей машине попробовать не могу, хоть и хочется :) Так что это пока только в теории - на практике я это не проверил... пока :D
Я понимаю откуда у тебя скептический настрой :).... Прогресс не стоит на месте - проблема только в том, что на рынке очень много второсортной фигни и надо время, чтобы найти действительно работающий новый продукт... А до этого времени надо пользоваться старым проверенным методом = с этим не поспоришь...
Не знаю как в России, а в Германии все байки и страшилки о неэффективности новых "домашних" методов очистки/востановления двигателя идут от представителей СТО и ими же проплаченных тестов - делается это чтобы не потерять клиента - уж сликом тут всё дорого на СТО... Я надеюсь ты не один из них :wink: :D
Удачи!
Изменено пользователем koplap
Почти, только наоборот -))
Кстати форсунки - это смолистые окаменевшие отложения, которые надо растворять, нагар на клапанах - скорее уже сгоревшие эти отложения aka углерод. То есть просто по определению подразумевают разные реакции. Действительно, как кто-то отмечал в этой теме, нагар с клапанов можно снимать инжектируюя обычную воду в небольших количествах. Кольца - все-тки идеальная доставка скорее с маслом.
Присадки, способные модифицировать смолистые отложения бензина в бак лить я бы не рискнул, т.к. в баке отложений хватает и они попрут разово в топливную систему со всеми вытекающими. Хотя сервисмены порадуются, т.к. клиент потом будет еженедельно кататься на мойку форсунок, пока не заменит бензобак -))
Вот тут в точку! Раньше жидкости для очистки инжекторов, да и жидкости для капельницы нельзя было лить в бак - они растворяют пластмассовые детали топливной системы... Сейчас придумали органику, которая более-менее безопасна для пластмассы (забыл как эта зараза называется), которая входит в состав всех этих добавок независимо от их назначения... - хотя в эффективности органика незначительно, но проигруют традиционным жидкостям для капельниц. Но проблема в том, что уже для капельниц и аппаратов очистки инжекторов начали использовать жидкости на такой же основе - поэтому я начинаю сомневаться, что теперь есть необходимость долбаться со всем этим...
Про бак меня предупреждали ребята из ХАДО год назад - они мне вручили балончик 300 мл и сказали залить первым - для удаления смол в топливной системе, а потом выдали тюбик 10 мл - для очистки форсунок и сказали залить со следующей заправкой - эффект был намного лучше всех ликви моли и им подобным... Потому что от Ликви моли сначала слышен эффект от очистки форсунок, а потом смолы из бака растворяются и загаживают форсунки по новой - поэтому эту процедуру надо повторить несколько раз, чтобы подействовала до конца - им это и надо - продать по-больше... Кстати ХАДО пользует химикаты немецкие фирмы BASF... но используют они их более продуманно, чем немцы...
Насколько я понимаю - любые химикалии для очистки от нерастворимых смолистых отложений вступают с этими отложения в реакцию и отложения становятся растворимыми. Тут сразу же возникает проблема: отложения на стенках бака и топливопроводов ничем не отличаются от отложений на форсунках. Притом слой отложений в баке и площадь реакции на порядки выше, чем обрабатываемые поверхности форсунок. В итоге получается то что я описывал - после разового применения жижи бак на длительное время становится поставщиком гадости, которая конечно уже растворима в бензине, но...
Кстати именно поэтому любые одобренные брендом процедуры очистки форсунок подразумевают "обход" бака и топливоподающих трубопроводов - те самые установки для промывки форсунок.
Ну а хадо - традиционно эксплуатирует стереотипы хомо советикус в плане "производитель идиот, а вот мы тут лишнее отрезали, слегка разбавили и результат круче оригинала" -))))
Кстати самый крутой метод - протереть фары. Однажды у меня авто после протирки фар стало ехать намного лучше. Так что вот - позитивный опыт, лично проверенный на одном авто и принесший поразительнейший эффект. Во. (надеюсь понятно к чему это я?)
да нет, во-первых с хадо я знаком с времён, когда другие призводители такими технологиями даже не обладали... и могу сказать со стопроцентной уверенностью - зря ты так о них. Другое дело, что там сейчас команда менеджеров уделяет больше внимания брэнду, чем качеству продукции... и вместо того чтобы делать лучше - они немного в качестве снизили требования...
Я по профессии физик - одна из вещей, чем я занимаюсь - разработка плазменного оборудования для технологий упрочнения поверхности материалов - и в этом смысле ХАДО для меня всегда было своеобразным конкурентом - поэтому я в курсе всего что там происходило и как развивалось :)
Я вот пробовал протереть фары - но мне не помогло, поэтому могу об этом смело сказать, что это туфта... А вот народ говорит, что если помытиь крышу, то всё будет тип-топ, но ни я и никто из моих знакомых ещё не пробовал это и сказать не могу плохо это или нет - понятно к чему это я? :D
Удачи!
друг мой!
я не теоретизирую, я ежедневно перелопачиваю десяток-другой машин.
я ВИЖУ, в том числе средствами технического зрения, что РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, а что РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.
и решаю проблемы вызванные применением БОЛЬШИНСТВА этих красивых баночек.
я не знаю... ну как физик..... ну неужели Вы не видите СУЩЕСТВЕННОЙ, КОНКРЕТНОЙ, ПРЕДМЕТНОЙ разницы?!
как между свинцом и золотом!?
У меня после ХАДО гидроусилитель перестал работать, чёрт дернул его залить. Это давно было, видимо в те времена, когда качеству было больше внимания..
А разве золото не из свинца делают? :D
друг мой!
Дружище, я тоже не теоретизирую, а знаю как это работает и как это создавалось и кем... и даже в испытаниях ревитализантов участвовал... на своём моне я это использовал - и действие "препаратов" документально подтверждено с полной диагностикой до и после...
Извините, но не надо держать меня за полного идиота или маркетингового юнца...
Если Вы использовали эти продукты хоть раз, но давно, то и могу Вам сообщить, что в силу географического расположения - ХАДО вам не поможет :) никогда, ну разве что вы купили и залили всё это прямо в Харькове... Почему - долгая история... Долгая, потому что давайте говорить о конкретике - какой продукт вам показался "красивой баночкой" и не помог... вот тогда я вам могу что-то конкретное сказать...
А так, ваша позиция как и многих других мне малость поднадоела - это туфта, потому что туфта...
Чудес от ХАДО ждать нельзя, так же как и ожидать результата, когда не знаешь что делаешь...
Если это было давно, то могу вам сообщить, что так и должно быть :D
Проблема в том, что тогда, качество продукта было супер, но... порошок для восстановления нужно было домешивать в масло непосредственно перед использованием, т.к. в масле он распадался в течении нескольких дней. Но ревитализанты продавались уже расфасованными, с маслом и керосином внутри! - поэтому при покупке в Харькове его мешали непосредственно перед использованием и эффект был заметен... если же это куплено где-нибудь, то результат вам уже известен :( т.к. там восстановлением не пахло и пахнуть не могло...
ХАДО, как и всё остальное требует профессионального использования... идея хорошая и нужная, но дяди Васи из гаражей и СТО всю идею обосрали своей безмозглостью - я прежде всего говорю о маркетинговой части производителя... в общем долгая история...
ЗЫ: Из свинца золото сегодня сделать уже можно... если осторожно :D
Скажите, а не будет ли проще купить в той же аптеке 400 грамовую банку физраствора (стоит копейки)? Вылить его и залить нужную жидкость, вопервых она прозрачная, будет видно когда половина жидкости ушла, вовторых там уже все продумано, что бы просто воткнуть капельницу в резиновую пробку...
Изменено пользователем kabanera
Всем привет!
Вот дошли руки до капельницы.
Закупился всем нужным, отъехал в более или менее безлюдную зону и...
Скажу сразу, что использовал прозрачную медицинскую бутылку и систему.
Способ плохой, единственный плюс, что бутылка прозрачная. Остальное минусы. Все пластмассовые узлы плавятся от жидкости.
Поэтому первый этап капал очень долго, минут 40, пока понял что всё из-за того что плавится пластмасса...
Второй этап минут 12-15.
Дымища и вправду шикарная, ядумал меня прибют те кто сзади меня едет.
Вобщем показания компресометра до процедуры: 14, 6, 13, 12
Показания после: 12, 6, 12, 12.
Пара вопросов:
1. Стоит ли повторить процедуру воимя попытки спасения 2-го цилиндра?
2. Может из-за такой компрессии кидать масло в воздушный фильтр?
не могу найти сию жижу,естьInjection System Purge, уп.12х1л, по свойствам делает то же самое,но 1 литр и предназначен для сервисов,
вопрос знатокам можно ли отлить 300грамм и применить для капельницы.
свойства с сайта-Cвойства:
  • Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали засоренной топливной системы карбюраторного или инжекторного бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
  • Высвобождает заевшие выпускные клапаны.
  • Безопасен для каталитического нейтрализатора.
  • Снижает токсичность выхлопных газов.
  • Восстанавливает распылитель и улучшает процесс сгорания.
Приминение:
  • Для всех бензиновых топливных систем карбюраторных или инжекторных двигателей.
  • Рекомендуется производить промывку каждые 20000 – 30000 км или при появлении таких проблем, как: непостоянные холостые обороты, плохая приемистость или грязный выхлоп. НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК
  • также безопасна для каталика.
Посмотри страницу 15 в этой ветке - её уже пользовали в качестве смеси для капельницы (и это был чудо на колесах), хотя она предназначена несколько для другого...
  • 3 месяца спустя...
если в EXISTе заказывать эту жижу, то вот это код 67264 правильный или нет???
а какой правильный?
нет не правильный
А какой правильный?
А кто может дать точный номер???
Я думаю, надо заказывать 63841
доброго времини суток , большая прозьба подскажите где купить эту жижу на юго-заподе москвы
WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?actio...amp; gud_id=2447
Изменено пользователем msf
