Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Там прикольней дисплейчик есть http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XME-TFT+Color+Display+320x240+with+Touch+Screen&_nkw=ME-TFT+Color+Display+320x240+with+Touch+Screen&_sacat=0
Вместо кармашка под мелочь (там где на хороших комплектациях доп. панель стоит) на панели его вставить.... Вот це будет тема
@agava,кстати да, замечал разницу в реботе емл юсб и бт\вифи и как мне показалось юсб стабильней и больше видит
ну раз такая пьянка пошла... парни, возьмите шевство и на пальцах разъясните работу с мегами и прочей нечистью. пытаюсь освоить по учебникам и уже почти с асмой разобрался, но к практике с какой стороны подойти не ведаю
Это к @sun-dey, я сам не в курсе что там как, так, по верхам нахватался :D А асм там не нужен, с/с++ достаточно
Да, если есть желание писать на асме- тогда лучше так и поступить, надёжнее точно будет. Я писал в кодевижн, поэтому по асме вряд ли что подскажу, а по железу пожалуйста :) ну и навскидку ссылочка http://sokolsp.at.ua/publ/assembler_dlja_nachinajushhikh_pervyj_shag/1-1-0-12
В принципе ничего там сложного нет- подпаять питание и в принципе большинство МК уже будут работать, прошивка само собой должна в него к этому моменту быть прошита :) Во, отрыл видюшку с прототипом. "Мусор" на дисплее- это отсылаемые команды и ответы елм-ки для отладки http://youtu.be/Oa4zvw5rCnw
Изменено пользователем sun-dey
А это ты автор видео?
@Joey, а про els адаптер ничего не слышал? типо он на обоих шинах по дефолту работает и не требует переключателя.
Здравствуйте!
Всю тему не читал. Имеется USB адаптер OBD 2. С его помощью считывал VAG'овские ЭБУ. Можно ли его использовать для диагностики Мондео 2 1997 года, движок 2.0 ZETEC ? И какой софт понадобится?
Подойдет эта: Torque Pro (OBD2 / автомобиль) версия: 1.8.44.
Скачать можно по ссылке. (Не сочтите за рекламу).
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Изменено пользователем vov6226
Благодарю за ссылку. Вот только у меня шнурок ЮСБ, через смартфон не получиться подключиться.
Скачал прогу Forscan, вставил шнурок в разъем под рулем, запустил прогу, но она выдала сообщение, что не найден адаптер ELM. Я так понимаю у меня KKL адаптер, и прога с ним не работает, а нужен ELM327 адаптер?
Ну а як-же! Естественно, по другому не как!
Форумчане подскажите будет ли работать : Адаптер Elm327 USB + ForScaN , для моего авто : Mondeо 1.6 (пр-во Германия) 1998г Zetec бензин
Изменено пользователем MAloy
Будут
1) В продаже есть ELM327 версий 1.4, 1.5a, 2.1, можно брать любую?
2) Если я куплю ELM с блютузом, то через ноутбук смогу использовать прогу FORScan ? Или для нее нужен только USB адаптер?
3) Есть ли преимущества у программы FORScan перед Torque ? Спрашиваю, потому что думаю, какой адаптер взять, блютуз или юсб. Если forscan лучше, тогда куплю юсб адаптер, чтобы на ноутбуке использовать, если torque лучше или не хуже, тогда блютуз адаптер для подключения к смартфону.
Изменено пользователем Sveterkom
Torque подходит в качестве "бортового компьютера" - расход считать, температуры смотреть, в экстренном случае ошибки прочитать. Телефон-то всегда с собой.
Forscan может делать некоторые сервисные процедуры, строить детальные графики, и т.д. - он скорее программа для вдумчивой диагностики с ноутбуком. Forscan может работать с любым подключением к ELM327 - хоть по проводу, хоть по Bluetooth (если есть в ноутбуке), хоть по Wi-Fi. Для универсальности рекомендую купить ELM с Bluetooth (если конечно есть Bluetooth в ноутбуке, но можно же и его купить).
@Joey, на форумах пишут что этот чип может сам переключаться автоматом между высоким и низким каном. и быстродейтсвие якобы выше.
@Sveterkom, если купишь елм юсб то ее тоже можно прикрутить к аднройду для диагностики форд по такой инструкции http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ob-adapterah/nastrojka-elm327-usb-pod-android.html друг на самсунг подключал таким образом.
@Sveterkom, если берешь для модификаций елмку то ищи на фт232рл микрухе или FTDI чип еще называют так как он только все тянет, на фокус клабе пишут что некоторые блоки аналоговые микры типо профилика или силиконлабс не тянут не хватает напруги. А по поводу версий вообще не задумывайся так как это версии оригинального чипа 1,4б и 2,1 а китайцы лепят одно и то же просто разные иды прописывают, единственное vgate контора в свои адаптеры немного другую прошу льет а остальные как близнецы.
1) Сначала прочитайте 17-ю страницу этой ветки. В китайских клонах имеется ошибка в электрической части отвечающей за протокол J1850. Не буду утверждать, что во всех ELM327 имеется ошибка, но с большой вероятностью вам такой и попадется. Не буду утверждать (просто не знаю), что в вашей машине соединение с ЭБУ двигателя происходит по протоколу J1850, но в моей машине (1.8TD 97г.в.) именно так. К сожалению свой Mini Bluetooth ELM327 я купил до того как узнал о проблемах с электрической частью. Знал бы, то купил бы Bluetooth версию большого формата, её проще переделать. В итоге я конечно свой девайс переделал, но это геморой ещё тот, так как Mini версии вообще не предназначены для разборки. В итоге: Torque не смог соединится с ЭБУ как до так и после переделки. FORScan после переделки видит и читает ЭБУ двигателя по J1850PWM и ещё два блока по какому-то ISO (вероятно используется K line). Отличия в моем ELM327 от оригинальной схемы не такие как описано на 17-й странице и в большем количестве. Если захотите переделать, то придется восстанавливать схему электрическую и сравнивать со спецификацией на чип ELM327.
2) Сможете. USB адаптер не обязателен.
3) Вроде FORScan под FORD заточен, да и читает он не только двигатель, но и другие блоки (в отличие от Torque). Пока существуют версии FORScan для Windows и iOS, но команда разработчиков сейчас работает над версией под Android, так что наверное Bluetooth версия адаптера предпочтительнее.
P.S. Надеюсь мой опус кому-нибудь поможет.
Изменено пользователем stepanych
Подскажите по показателям. Купил ELE327 v1.5. Форд мондео2 1998 года. ZETEC-E 1.8 i. Суть в чем, брал одаптер для поиска ошибок так как машна плохо работает на холодную. Адаптер определил ошибку слишком богатой смеси. Но мне интересно именно сравнить показатели так сказать ( с нормой ). Может поможет кто.
nik1394
