Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Если вообще не подключился то может у тебя нет обд2 ? 97 год, так понимаю.
есть , 100%! на сервисе виден, и двс я вижу все данные, а вот акпп не могу увидеть!
Отдельно АКПП и не увидишь, т.к. ЭБУ общий с двигателем.
Форсканом позавчера версией 1.3.0 beta
наблюдал работу соленоидов, давления и прочих параметров именно акпп.
В качестве рекламы форскана- могу сказать, что это единственная прога, которая в состоянии нарисовать график лямбда зонда. Чему я был несказанно рад :)
Изменено пользователем sun-dey
ясно, значит что-то не правильно делаю!
скачал, в риборах ввожу температуру масла в коробке передач, а он мне вольты выдает! че за хрень?
Главное не спеши, там и в градусах есть, поищи получше. :)
Я тоже сначала не нашел, а оно есть.
Почти все параметры есть и в вольтах и в нормальных единицах.
а где смотрел работу соленоидов?
На вскидку не помню название параметров, но слово "Solenoid" присутствует. (Ноут с софтом в гараже)
Там тупо момент переключения можно понять и все.
Зато понаблюдал работу соленоида EPC, который давление в коробке регулирует и само давление.
В принципе там один экран с данными, в окошках выбираешь что смотреть.
В настройках проги можно отключить не нужные тебе пиды, что бы не перелопачивать несколько сотен параметров а оставить реально нужные для данного момента.
Да, еще...практически все можно смотреть на "осциллографе" (например если нужно сопоставить моменты переключения двух чего-то :))
scanxl строит любые графики, в том числе и лямбда зонда. параллельно можно наблюдать работу лямбды и корректировку топлива.
спасибо, буду копаться! температура атф чуть ниже температуры ОЖ! уже радует! просто было подозрение на то что атф закипает, и толчки при переходе на повышенную передачу! хотя пробуксовок не наблюдается!
Я чуть повыше хвастался новым радиатором на АКПП (родной потек, решил поставить от механики и отдельно на АКПП)
Работает, далеко пока не ездил, но за 100 км нагрелась не более 75 градусов. за бортом +6 было.
а какая должна быть?
100 градусов уже перебор, а с общим радиатором она никак не будет сильно меньше. Зимой конечно поменьше, а летом термостат почти все время открыт.
Потому и поставил отдельный.
у атф вообще какая рабочая температура? и по поводу радиатора общего я уверен что разработчики не глупее нас!
В начале темы мастертран упоминал о температуре.
А вот радиатор ИМХО сделан только для экономии места. А законные 100-200 т.км. АКПП пробежит при 100 градусах.
Народ подскажите. Отдают за копейки 1000р Сканер OBD2 OBD USB ​​ELM327 V1.5a . Подойдёт он для Мондео 2 97 года? 1.8
ну скажем не копейки, а нормальная цена! подойдет, я у себя даже коробку через него прочитал!
Цена приемлемая, если из китая ждать лениво, там он кстати 15 уев стоит.
Лучше договорись на оплату после попробовать, народ с 97 годом бодался- не получалось.
у меня v1.4 работает :)
насколько знаю народ с 96 годом бодается! конечно могу ошибаться!
неа, не ошибаешься .у меня 327 с синезубом 1.5 китай с 97годом работает без переделок
и у меня тоже работает отлично, а у знакомого 96 год, но не пашет!
96 "переходной "год на многих может не пойти
Привет всем.Подскажите мондео CHIA 1996 год ECU 5 контакты в разъёме 2.4.5.7.10.16.двигатель zetek 1.8. Возьмёт ли елм. Пробовал скнматик нет связи. Что при прозвонке должно быть на ногах 2и10.
