AndreyY Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) Пробую дома законнектить ELM к ноуту. WinXP. Поставил драйвер от FTDI. Встал без ошибок. Но ни один софт не видит ELM. Пишет "No ELM found". На ELM горит красный индикатор. Запись в свойствах устройства. FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A9009EF5A\0000 Изменено 30 мая, 2012 пользователем AndreyY
Ivanrov Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Тебя спасет вот это http://www.microsoft...pc/default.aspx Типа виртуалка, но в нее можно "передавать" устройства и порты из семерки. Считай будет отдельная изолированная WinXP 32 бит Вроде как чтото получается но всеравнвно в диспетчере прописывает "Prolific USB-to-Serial Com Port " со значком,и при подсоединении к 16 пин разьему в машине лампочки перемигнулися и все на этом конец.Может всетаки перепаять транзистор только вот Т5,у меня такого нет.Есть Q1,Q2,Q3 и тд.КАКОЙ ИЗ НИХ ПАЯТЬ???
bazilio_lg Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Сначала нужно добиться корректного определения устройства в винде. Транзистор Q5 и работа устройства в Windows ИМХО не имеют ничего общего. Лампочки перемигнулись потому что питание пришло.
Ivanrov Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) Ну блин хоть птание пришло НАКОНЕЦТО,хоть какето сдвиги.Попробую еще винду на виртуалке переставить може поможе кстати до сегодня лампочки не моргали Изменено 30 мая, 2012 пользователем Ivanrov
AndreyY Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 ELM327 на столе без подключения к авто должен находится программами?
Ivanrov Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Я думаю что програмка должна определять устройство
bazilio_lg Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 ELM327 на столе без подключения к авто должен находится программами? Да, должен.
AndreyY Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Сегодня подключился к машине. Правда с танцами с бубном. Подключаешь ELM к машине, потом в USB, потом запускаешь forscan - подхватывает и работает. Если forscan закрыть и потом опять открыть, то перед этим надо передергивать ELM из OBD. Так же с другим софтом. Ошибки считал. Нет ошибок. Факин шит.
Ivanrov Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Сегодня подключился к машине. Правда с танцами с бубном. Подключаешь ELM к машине, потом в USB, потом запускаешь forscan - подхватывает и работает. Если forscan закрыть и потом опять открыть, то перед этим надо передергивать ELM из OBD. Так же с другим софтом. Ошибки считал. Нет ошибок. Факин шит. ELM он у тебя перепаяный
AndreyY Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Хз. может быть. Взял у товарища. Мой через месяц приедет.
Ivanrov Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) НИФИГА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????? Разобрал корпус на плате написано ELM 327 V3.0 и нашел этот чип на нем написано FTDI может эта инфа поможет нам разобраться Изменено 1 июня, 2012 пользователем Ivanrov
bazilio_lg Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) Чип FTDI, а для Windows он представляется как PL2303? Х..рня какая-то. Так не бывает. P.S. По поводу FORSCan - свежая версия наконец-то прохавала мой Bluetooth-ELM327, и что самое интересное - прочитала VIN-код (!) из мозгов (а я такое раньше видел только на новых фордах типа ФФ2, не думал что он может быть записан в ECU и на ФМ2). Также она видит ABS, но читать его пока не может, я связывался с авторами программы, эта часть пока не готова. Изменено 2 июня, 2012 пользователем bazilio_lg
Ivanrov Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) сфоткал плату но не могу вставить напишу что вижу FTDI 1144-C GN190911 FT232RL может по телефону пообщаемся Изменено 2 июня, 2012 пользователем Ivanrov
sun-dey Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Да, должен. Извиняюсь, а чем будет питаться?
bazilio_lg Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Извиняюсь, а чем будет питаться? Если адаптер проводной - то питается от USB. Мой во всяком случае питается.
sun-dey Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Если адаптер проводной - то питается от USB. Мой во всяком случае питается. У меня первый был и есть, с ком портом, поэтому и уточнил. Сейчас купил с блютусом 327, заработал без перепаек.
Ivanrov Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Если адаптер проводной - то питается от USB. Мой во всяком случае питается. А мой питается хоть от разьема обд в машине и от юсб
real-28 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Добрый вечер, подскажите, запустил сканер, увидел вин код, ошибки и больше ничего, нужно ли его перепаивать elm 327.
bazilio_lg Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Добрый вечер, подскажите, запустил сканер, увидел вин код, ошибки и больше ничего, нужно ли его перепаивать elm 327. Перепаивать не нужно, ты уже в матрице Какая программа показала VIN? Далеко не все это делают.
real-28 Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Перепаивать не нужно, ты уже в матрице Какая программа показала VIN? Далеко не все это делают. FORScan сразу как вошел в программу ,и сделала тест, больше ни чего, ни датчиков ни расходов нечего не показывает.
bazilio_lg Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 FORScan сразу как вошел в программу ,и сделала тест, больше ни чего, ни датчиков ни расходов нечего не показывает. ОК, у меня тоже только FORScan видит VIN. Чтобы увидеть значения видимых мозгам сенсоров, нужно на вкладке с кучей полей жмакнуть на любом из них два раза - и выбрать в списке желаемый датчик/значение. Потом внизу кнопка есть старт.
Joey Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 у меня форскан только и видит ошибки и половину датчиков, а вин нет!сцуко! и еще осцилоскоп не пашет
sanhester Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 у меня форскан только и видит ошибки и половину датчиков, а вин нет!сцуко! и еще осцилоскоп не пашет разработчики потом добавят эту функцию осцилоскопа. В прошлой версии у меня не видел вин теперь видит и еще очень много всего полезного. Ждем следующих версий
Joey Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 а у меня версия не берет даже вин. скиньте плз сциль на нормальную версию
bazilio_lg Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 На forscan.org качни последнюю версию и всё. Расскажу немного о программе ScanXL Pro. Взял я её (версия 3) на рутрекере. Чтобы она увидела ФМ2 как положено, нужно выбрать что автомобиль у нас Ford Contour 2.0 1999 года - тогда становятся доступными расширенные режимы соединения - с ABS и подушками (просто программа американская, и не знает что у Contour есть европейский злой брат ). Интерфейс на буржуйском, и даже со знанием оного в целом - ни хрена не понятно. Обрадовала возможность читать АБС, видно всё что она отдаёт о себе. Будет время - разберусь дальше.
