Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Маленький фотоотчетик.
У меня китайский сканер в пластмассовом корпусе с USB.
Снимаем наклейку со стороны светодиодов, откручиваем 4 винта, раскрываем корпус, достаём плату, находим транзистор Т5.
Этот транзистор нужно аккуратно отпаять от платы тонким паяльником. Далее есть 2 варианта.
1. Можно перерезать дорожку, идущую к эмиттеру и зпапять проводком площадку эмиттера к общнму проводу. После этого транзистор запаиваем на место. Закрываем корпус и наслаждаемся работой.
Или вариант 2. Ничего не резать на плате, отогнуть вверх вывод эмиттера транзистора, запаять транзистор на плату двумя остальными ножками. Я сделал именно так.
Дальше припаиваем проводок между общим проводом и отогнутым кверху эмиттером транзистора Т5.
Собираем и всё.
Т.Е. получается если действовать по второй схеме надо отпаять одну ножку Т5, отогнуть, припаять провод к ней и направить его на массу ?
А то не совсем понял, ведь весь Т5 не надо выпаивать ?
И второй вопрос - а ты зачем начал паять, у тебя совсем машину не видел ? или не видел что то конкретное ?
а то у меня соединение проходит и показывает некоторые параметры :
Топливная система, статус 1/2 Значение расчетной нагрузки Температура охлаждающей жидкости Кратковременная топливная коррекция - Банк 1 Долговременная топливная коррекция - Банк 1 Обороты двигателя Скорость движения автомобиля Опережение зажигания для 1 цилиндра Температура всасываемого воздуха Количество всасываемого воздуха Абсолютное положение дроссельной заслонки Лямбда-зонд 1, Банк 1
Но не показывает в закладке про лямбда-зонд и ещё что-то. сейчас не помню уже(6 месяцев назад тестил)
Значит мне не надо перепаивать ничего ?
Заказывал ELM327 1.5a в железном корпусе на Китайском сайте
У меня совсем машину не видел.
Тебе делать ничего не нужно, ведь соединение проходит, и видны параметры.
0к, а у тебя видет про ЛЯМБДА-зонд ?
Напряжение и его изменения, типа того. Я сам уже не помню точно.
Да, ты всё правильно понял. А весь транзистор я отпаивал потому, что так мне было легче. Трудно отгибать одну ножку, пока припаяны остальные.
У меня не видело ничего, кроме бортового напряжения. Тебе ничего паять не надо. А то, что не все параметры показывает, так это нормально.
Собираем и всё.
Добрый день, это случайно не вот эта диагностика - Dealextreme.com Если та, то стоит ли брать? или посмотреть что нибудь подороже? Перепайка помогла и будет ли после перепайки читаться коды других авто?
Я покупал вот тут. Скорее всего, это то же самое, что и по Вашей ссылке. Только я с деалэкстримом предпочитаю не связываться. Они там редкостные тягомоты. Может и месяц пройти, пока посылку отправят.
Перепайка влияет только на протокол PWM. Это нужно в основном только для фордов и мазд. На остальные протоколы перепайка не влияет.
Прочитав тему, не совсем понял какой Эльм брать в металлическом корпусе или пласткиовой коробочке? Стоят одинакого, но вроде бы в мет. корпусе работает лучше или не так...?
я полагаю функционал у них одинаковый, так что брать нужно по цене
Хочу для себя приобрести диагностику (Ford mondeo 98г.в. универсал).Что можете посоветовать чтоббы было и не дорого и функционально???
Хочу для себя приобрести диагностику (Ford mondeo 98г.в. универсал).Что можете посоветовать чтобы было и не дорого и функционально???
Прочитать тему с начала.
Пришёл китайский ЭЛЬМ в аллюминиевом корпусе. С первого раза естественно не заработал, после перепайки, (ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ), стал снимать показания. Вопрос: расход воздуха при 900 об,мин = 1.6 g/s - мало? Умер МАФ? Или всё таки поменять возд. фильтр? Соорри за офтоп. Диагностика себя уже оправдала, при стоимости в 600р. обошлась как диагностика движка в сервисе.
Изменено пользователем astraweb
Ну какой всё таки диагностический приборчик предпочтительнее. Перечитал тему, все уперлись в ELM 327. Почему именно он ? Самый информативный? Самый дешёвый? Универсальный, работает не только с Моней? Куча программ к нему ?
Вот есть ещё FORD Formidable Scanner - адаптер для диагностики автомобилей FORD
Вот он на DealExtreme Может быть для владельцев Мондео II он будет поинтересней ?
Или автономные приборы OBD-II (не надо компьютер подключать). Интересно c Мондео II будут работать ?
Автономный сканер OBD2 - Launch Creader V .: AD040
V-Checker V201 OBD-2 (Rus) .: AD032
V-Checker V301 OBD-2 (Rus) .: AD031
Сканматик Автосканер OBD2 .: AD015
Autel MaxScan GS500 OBD-2 scanner .: AD014
Какой из них предпочтительней с практической точки зрения ?
Какой будет действительно помогать искать неисправность, и давать более достоверную информацию, где копать?
Может я не очень корректно задаю вопросы, прошу прощения, в диагностике инжекторных движков я пока ещё профан.
ELM327 вроде достаточно, и стоит он не много. Автономные приборы обычно в разы дороже.
Мой после перепайки работает с ECU двигателя, но не видит модуля ABS (а может я просто не знаю как правильно к нему достучаться).
а с какого датчик положения коленвала в градусах показывает? В градусах я понимаю должен угол рассинхронизации колена и распредвала быть. В идс есть функция синхронизации этих датчиков. Не знаю, что Вы этой елм-кой ремонтировать-диагностировать хотите! У меня валяется оригинал с детских времен версии 1.2а так она даже реальных ошибок по мотору не видит, хотя идс (тож китайский) нормально читает и правильно диагнозы ставит. т.е. идс pcm ford видит ошибку по заклинившему егр и низкому давлению в топливном коллекторе, а елм говорит, что ошибок нету! Я так с несколькими авто провозился, пришлось идс брать. Кстати уже за 500 можно купить.
Вот из-за этого как-то не очень хочется ELM 327. У меня и так низкий уровень познаний в инжекторных двигателях, ещё и ELM 327 будет вводить в заблуждение. А китайский идс pcm ford за 500 это что такое ? Можно ссылочку ?
Скажите как с ELM327 досдучаться до аирбэг. или он арибаг не прочитает? автос мондео 1998,04.
И как с ELM узнать показания по лямбде.
Изменено пользователем schummi01
у меня на ХХ около 2.5-3г/с. А вот при полном дросселе на макс оборотах всего 100г/с. Думаю, что виноват воздушный фильтр, поменяю- проверю
прочитать ошибки (read DTC, trouble codes)
oxygen sensor output voltage- это как раз показания лямбды
Изменено пользователем v6_1999
Да просто там нету моментального показания. Там идет мин и макс предел, и все.
А мне хотелось бы в реальном времени посмотреть сколько вольт показывает лямбда.
scanmaster elm
или прога, котрая идёт в комплекте с китайским тестером. Там моментальные значения показуются
Не забывайте, что когда есть ошибка (DTC), то появляется ещё и Freeze Frame - "слепок" состояния показаний других датчиков в тот момент. Т.е. нужно после чтения DTC прочитать ещё Freeze Frames и там будет видно, что в момент появления ошибки обороты были такие-то, температура такая-то, скорость такая-то, расход воздуха такой-то... в общем полезная штука.
Долго искал, но остановился всё таки на ELM327. Самый оптимальный вариант. Я так понял, что "глюков" у всех приборов хватает, многое зависит от програмного обеспечения. Ещё интересен FORD Formidable Scanner v. 2.03, но это уже потом можно как-нибудь попробовать.
Большое спасибо Maximus71 за информацию. Все теперь идеально работает. Правда пришлось напрячься, уже не двадцать лет, глаза и руки уже не те.:rolleyes:
Изменено пользователем FSRV15
Пожалуйста, рад был помочь.
Друзья, а кто-нибудь знает программу, которая показывала бы не только мгновенный, а ещё и могла посчитать средний расход за какой-то промежуток пути?
Раз ScanMaster показывает мгновенный расход, значит и средний можно как-то посчитать, ведь кол-во топлива известно (время открытия форсунок), MAF и VSS показатели имеются.
Вот эта вроде умеет: http://хобдрайв.рф
Расход топлива, эффективность
Система может использовать датчики массового расхода воздуха (MAF), давления впуска (MAP), импульс форсунки для точного рассчета потребления топлива. Дизельные двигатели поддерживаются методом EngineLoad. Расход в час, литров на 100 км, миль на галлон - доступны любые формы отображения. Значения рассчитываются для всей поездки, короткого интервала движения, мгновенных показаний.
Изменено пользователем Maximus71
