Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Не соглашусь. Когда в поисках "почему же машина тупит" я добрался до MAF, оттуда (спец-средством Liqui-Moly) вымылось порядочное количество какашек, после чего снова всё стало хорошо.
я так понимаю, если бы он был грязный то и вольтаж нарушился ? вопрос был, надо ли чистить если вольты норм норм
2sun-dey спс. с графиками попробую на выходных выложу
Нет. Вольтаж замеренный тестером это всего лишь проверка АЦП в ЭБУ и проводки до него, не более.
А что за спецсредство такое ? У меня на обоих машинах ФМ2 спиральки белые, якобы с самоочисткой. Езжу лет 7 уже и не парюсь. В первый год мыть пробовал- ничего не менялось.
В первый раз слышу про самоочистку MAF.
Средство такое:
Средство такое:
Буду чистить но купил только такое, как думаете можно маф почистить им Schnell-Reiniger%20%E2%80%94%20%D0%91%D1
http://scootermag.ru/product/bystryj-ochistitel-liqui-moly-500ml/
Ходило такое мнение по форуму, что на ФМ1 спиральки надо чистить, а на ФМ2 они при выключении зажигания разогреваются и вся бяка сгорает. Проверять лично я не проверял :)
Теперь и я вспомнил, действительно возможно. Ну проверить легко, померять появляется ли напряжение на нужных пинах фишки МАФа сразу после выключения зажигания :)
P.S. А лучше конечно чаще менять воздухан.
Please note that your vehicle must be OBD2 compatible for the app to work, if the vehicle is not OBD2 compatible then the adapter will not be able to establish a connection to the ECU. (just having the correct shaped connector does not automatically mean your vehicle is OBD2 compliant) Some clone adapters also have trouble connecting to the ECU due to various bugs (mostly on the Ford J1850PWM protocol) so you may need to check the adapter is also working correctly if it is a clone. As a rough guide, petrol/gasoline vehicle build from 1996 onwards should be OBD2 compliant and Diesels from 2004 onwards (though some manufacturers like VW implemented this standard as early as 2001 for some diesels). Torque should work with *any* OBD2 compliant vehicle!
The main wiki page is here and there are forums where you can register and chat about the app here
Восстановил схему вот такого адаптера:
http://www.aliexpress.com/item/Latest-version-super-mini-elm327-bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM/461219967.html
в части отвечающей за протокол J1850.
для приведения в соответствие оригиналу надо перепаять много резисторов.
Схема прилагается.
Схема прилагается.
Проверил такой же адаптер на FM2 1.8TD 1997г.в. Странно, но работает. Несоответствия с оригинальной схемой оказались не критичны.
всем привет! у меня на Федоре кроме тахометра ни один прибор не работает(( скажите, эта штука^ ELM^ точная? можно ее на фм 1997 подключить?
в правильных руках эта штука точнее чем приборы на панели. к зажигалкам с 97 цепляется
спасибо! надеюсь руки у меня не совсем "кучерявые")))
Какие наиболее важные и используемые параметры показывает ELM 327 ?
Сам елм может показывать всё что от него требуется, хоть эбу прошить, но всё дело в софте. Под наши машинки лучше всего подходит http://forscan.org/download.html, я пока лучше ничего не нашёл.
Всем привет. Не сильно разбираюсь в этих сканерах,какой посоветуете сканер не дорогой что бы можно было делать диагностику двигателя и абс,можно на комп или на андройд. Я так понимаю купит любой шнур с диском и скачать программу форскан,так?
или на андройд
тогда посоветую на WIFI из всех мне больше понравился, главное брать версию 1.5 (2.1 с нашим протоколом не работает)
Ноутбук+FORSCan+китайский елм327 только читает ABS И сопутствующие системы. Все остальное - только то, что есть в стандартном OBD2 протоколе
А я не советую WiFi брать. Можно наткнуться на такой, в котором время отклика будет очень большим. И ничего с этим не сделать. При этом сам адаптер будет работать, считывать и стирать ошибки сможет. Но, например, прописать новый ключ с таким адаптером не получится. Именно на такоя я нарвался - теперь валяется.. А в замен купил блютусный - он нормально заработал.
