Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
А на ford mondeo 2 1996г.в подойдёт сканер ELM327 v1.5 OBD2 Bluetooth
мозги 97BG14B056DB
мозги 97BG14B056DB
По этому коду пробиваются мозги подушек, а не двигателя. SRS вряд ли читается, у меня более новый тип мозга подушек (Mondeo 97.5) и его не видит.
Напиши, какие пины присутствуют в разъёме OBD.
А как именно узнать какие пины присутствуют?
Сфотографируй разъём вблизи со вспышкой. Там вставлены только контакты под присутствующие провода.
Подключился к мозгам) прога на андроиде) показывает маф обороты итп, но выдало ошибку
P0443 Улавливания паров бензина Система управления продувкой контура клапана
что это? и куда копать?
а что нужно иметь кроме ноута чтобы продиагностировать ФМ2
у меня из под руля какой-то фарш торчит
Это ошибка цепи клапана EVAP (подача паров бензина из бака во впускной коллектор). Почитай тему про "Пшик из бака", хоть там к единому мнению и не пришли, но для общего образования пригодится.
Судя по году выпуска твоей машины, скорее всего он крепится на моторный щит сразу за "черепахой" (чёрный резонатор впуска над дроссельной заслонкой), и к нему подходит две трубочки (одна снизу со стороны ног пассажира, другая от впускного коллектора) и двухпроводной разъём. Если разъём не подключён, или обрыв в клапане, то будет такая ошибка.
Адаптер нужен конечно же.
Сфотографируй свой фарш, чтобы мы поняли о чём именно речь.
P.S. Не уверен что дизель прочитается.
нужна помощь в разжевывание проблем)
На P1000 можно забить, уйдёт сама после того как починишь P0603 (для начала проверить что цел предохранитель на 3А в подкапотной коробке и сбросить ошибки).
P1131 - скорее всего сдох лямбда-зонд. Но может быть и грязный расходомер, и подсос воздуха, и (сильно) забитый топливный фильтр/форсунки.
Р1000 уйдет сама, ЕСЛИ не сбрасывать ошибки сканером и не снимать клемму.
Если периодически сбрасывать мозги клеммой или предохранителем - не уйдет никогда. :) P1131 Датчик кислорода, проводка к нему, трещина в выпускном коллекторе.
Изменено пользователем sun-dey
http://www.ebay.com/itm/Professional-mini-version-of-ford-vcm-ids-Ford-VCM-OBD-/261258506837?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3cd4387255&vxp=mtr#ht_4944wt_1141
Пишут, что может прописать ключ в ИММО и много другое. Интересно это правда?
Изучил тему, еще нужны код INCODE и OUTCODE. C этим сложнее, калькулятор нужно покупать или договариваься с кем то....
просканил машину выбило ошибки B1408 egr, P0401 egr, B2159 ,P0232 высокое напряжение вторичной цепи топл. насоса .ЕГР я заблокировал но фишки с датчиков не снимал может ли возникать ош Р0232 из за ЕГР и где копать короткое замыкание В2159 .После глушения ЕГР вырос расход гдето на 2 литра и трасса и город.
Софт используйте например ForScan: http://forscan.org/
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста данная программ будет работать
с этим адаптероам:
по блютус?
Форд Мондео 3, 2005 г.в. 2.0 бензин.
Изменено пользователем ASB
с этим адаптероам:
по блютус?
У меня один в один такой, во всяком случае внешне. Все работает.
Спасибо, будем пробовать, а в настройках программы нужно что то с блютусом придумывать, или программа автоматически понимает что производится подключение по блютус?
в форскане вроде бы было автоматическое подключение. только пин спросит. у меня 6789. Или вначале из винды коннектил... уже не помню :) Пробуй вначале автоматом.
Народ! С паяльником дружу так себе!
Напишите или дайте ссылку(можно в Личку), где купить у кытайцев  ELM327 чтобы работал с фордом по протоколам
J1850 PWM и J1850 VWM без допаек и переделок!
Заранее благодарю!
.Купил данный сканер 327 usb . Прочитал весь двигатель и abs forscan . Есть пару данных которые нужно сравнить с вашими.
1. Обороты на холостых 830-860 при этом расход 2, 37-2,41 маф у вас примерно также?
2. Угол опережения зажигания на холостых 15-16 град.
Не работает абс прочитались 2 кода с1111 и с1156 . Что это значит ?
И где можно посмотреть моментальный расход топлива и расход на 100 км ?
Могу продиагностировать ваш мондео с 97 года с OBD2. Каким нибудь вечеров м. Люблино (Москва).
