Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
нет, ничего не закипает. Для статистики хочу узнать у кого какие параметры выдает, ну и стремно что вентилятор на грани закипания начинает остужать. Т.к. Рабочая температура должна быть около 90
Рабочая температура как раз больше 90 град. Для этого система охлаждения делается с повышенным давлением, что бы при 100 не закипало. 92(88) - температура начала открытия термостата.
Здравствуйте! Разыскивается программа расшифровки кодов. Если кто её узнал на фото, будьте добры дайте знать и мне её место пребывания или название! Потерял в свое время найти не могу, всё что осталось от её названия это то что написанно на скрине Расшифровка ошибок FORD iusupoff,2011. спасибо. 0_c896c_a6e7fe90_L.jpg
http://fotki.yandex....er/view/821612/
http://ads-ford.ru/adssoft.html
10 секунд поиска.
Правда прога не та, что у тебя, функционал расширен сильно, но эта функция осталась.
Нет, это не она. Та программа весила мало, ни чего лишнего только расшифровка и перевод на русский язык кодов ошибок.
А здесь этого разве нет? Ну да, весит поболее, но 40 метров нынче не деньги...
Выбрать "EOBD и другие функции"
Да есть. Ну ладно, спасибо большое за помощь, попользуюсь пока ею. Но та прога привычнее.
http://rghost.ru/45577920
Всем добрый день. Может кто сталкивался... Пробовал подключить к ФМ-2, 1.8б zetec, 1997г.в. сканер elm327 с софтиной forscan. При чтении параметров все окей, а вот при чтении ошибок выбивает "ошибка чтения неисправностей". Подскажите, это проблема в программе или все таки с моей машинкой этот сканер нормально не заработает?
Спасибо.
Спасибо.
Отправь логи разработчикам, они точно скажут и если что подпилят :)
но этот сканер получается должен нормально работать?
В теории да. А насчет логов вполне серьезно, на сайте есть инструкция как сделать.
Подскажите пожалуйста, какой сканер подойдет для диагностики форд мондео 2 1996 1.8 бензин-газ. Может кто что пробовал, мне как начинающему фордоводу нужно. Спасибо.
Приветствую всех!
Пришел мне адаптер отсюда http://www.banggood....id-p-75121.html.
Мой Мондео 1998 г. не увидел. С Калиной работает нормально. У знакомого взял такой же - Мондео не видит.
Пришлось вскрывать и искать косяк, благо китаезы делали все по даташиту. Но налажали с разводкой платы, перепутали местами выводы регулируемого стабилизатора напряжения для протокола J1850. После исправления все заработало.
Рецепт. С помощью ножа снимаем крышку с адаптера, она на 4 защелках, снимается легко.
Поворачиваем адаптер торцом к себе со стороны антенны модуля блютуз (меандр на синей плате). Верхняя и нижняя платы адаптера соединены штырями. Нужно два крайних штыря СПРАВА перепять крест-накрест. Я сделал так: откусил крайний штырь у верхней платы, а следующий у нижней (но не под корень, а чтоб остались небольшие пеньки, нам к ним еще паяться). Длинные штыри отогнул один к другому и пропаял. Оставшиеся пеньки соединил перемычной. Получилось вот так.
Ставим крышку обратно. Все должно заработать.
Есть подозрение, что большинство адаптеров с названиями Mini, Super mini, где платы в два этажа, имеют этот косяк с разводкой.
Фотки неважные, с мобилы.
у меня такой лежит новый подключился неохотно но без переделок. да и глючит постоянно приходится переподключать со старым большим такого не было
@Finchmot, у него очень малый радиус действия, с ноутом больше чем на 1,5 м вообще не коннектится, с телефоном чуть дальше.
Спасибо! у меня какраз такой разобранный валяется... сегодня попробую перепаять :)
У кого мондео 2007-н.в. Подскажите сканер, который работает, будьте так добры.
Или есть другие варианты диагностики: купить отдельно кабель и скачать программное обеспечение?
У вас диагностика работает по протоколу CAN. Все адаптеры, которые обсуждались в этой теме подходят, т.к. чип ELM327 имеет поддержку протокола CAN.
Например, я успешно читал Focus 2007 (или 2006, не помню точно) года выпуска.
Софт используйте например ForScan: http://forscan.org/
У меня ELM327 Bluetooth с софтом ScanMaster постоянно теряет связь с компом. Приходится переподключать.
У вас так же? Или может софт другой попробовать?
у меня с мини elm проблемы такие а с большим проблем не наблюдалось
блютуз. насколько я знаю с миниками есть какие-то проблеммы со связью. я когда покупал миник раз 10 пришлось адаптер переподключать а большой пошёл с первого раза
elm327 но 96 год был переходным так что не факт. но лучше прочти тему сначала и много чего поймёшь
