Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Пробую дома законнектить ELM к ноуту. WinXP. Поставил драйвер от FTDI. Встал без ошибок. Но ни один софт не видит ELM. Пишет "No ELM found". На ELM горит красный индикатор.
Запись в свойствах устройства.
FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A9009EF5A\0000
Изменено пользователем AndreyY
Тебя спасет вот это
http://www.microsoft...pc/default.aspx
Типа виртуалка, но в нее можно "передавать" устройства и порты из семерки.
Считай будет отдельная изолированная WinXP 32 бит
Вроде как чтото получается но всеравнвно в диспетчере прописывает "Prolific USB-to-Serial Com Port " со значком,и при подсоединении к 16 пин разьему в машине лампочки перемигнулися и все на этом конец.Может всетаки перепаять транзистор только вот Т5,у меня такого нет.Есть Q1,Q2,Q3 и тд.КАКОЙ ИЗ НИХ ПАЯТЬ???
Сначала нужно добиться корректного определения устройства в винде.
Транзистор Q5 и работа устройства в Windows ИМХО не имеют ничего общего.
Лампочки перемигнулись потому что питание пришло.
Ну блин хоть птание пришло НАКОНЕЦТО,хоть какето сдвиги.Попробую еще винду на виртуалке переставить може поможе
кстати до сегодня лампочки не моргали
Изменено пользователем Ivanrov
ELM327 на столе без подключения к авто должен находится программами?
Я думаю что програмка должна определять устройство
Сегодня подключился к машине. Правда с танцами с бубном. Подключаешь ELM к машине, потом в USB, потом запускаешь forscan - подхватывает и работает. Если forscan закрыть и потом опять открыть, то перед этим надо передергивать ELM из OBD. Так же с другим софтом.
Ошибки считал. Нет ошибок. Факин шит.
ELM он у тебя перепаяный
Хз. может быть. Взял у товарища. Мой через месяц приедет.
НИФИГА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
Разобрал корпус на плате написано ELM 327 V3.0 и нашел этот чип на нем написано FTDI
может эта инфа поможет нам разобраться
Чип FTDI, а для Windows он представляется как PL2303? Х..рня какая-то. Так не бывает.
P.S. По поводу FORSCan - свежая версия наконец-то прохавала мой Bluetooth-ELM327, и что самое интересное - прочитала VIN-код (!) из мозгов (а я такое раньше видел только на новых фордах типа ФФ2, не думал что он может быть записан в ECU и на ФМ2). Также она видит ABS, но читать его пока не может, я связывался с авторами программы, эта часть пока не готова.
Изменено пользователем bazilio_lg
сфоткал плату но не могу вставить напишу что вижу
FTDI
1144-C
GN190911
FT232RL
может по телефону пообщаемся
Извиняюсь, а чем будет питаться?
Если адаптер проводной - то питается от USB. Мой во всяком случае питается.
У меня первый был и есть, с ком портом, поэтому и уточнил.
Сейчас купил с блютусом 327, заработал без перепаек.
А мой питается хоть от разьема обд в машине и от юсб
Добрый вечер, подскажите, запустил сканер, увидел вин код, ошибки и больше ничего, нужно ли его перепаивать elm 327.
Перепаивать не нужно, ты уже в матрице :)
Какая программа показала VIN? Далеко не все это делают.
FORScan сразу как вошел в программу ,и сделала тест, больше ни чего, ни датчиков ни расходов нечего не показывает.
ОК, у меня тоже только FORScan видит VIN.
Чтобы увидеть значения видимых мозгам сенсоров, нужно на вкладке с кучей полей жмакнуть на любом из них два раза - и выбрать в списке желаемый датчик/значение. Потом внизу кнопка есть старт.
у меня форскан только и видит ошибки и половину датчиков, а вин нет!сцуко! и еще осцилоскоп не пашет
разработчики потом добавят эту функцию осцилоскопа. В прошлой версии у меня не видел вин теперь видит и еще очень много всего полезного. Ждем следующих версий
а у меня версия не берет даже вин. скиньте плз сциль на нормальную версию
На forscan.org качни последнюю версию и всё.
Расскажу немного о программе ScanXL Pro.
Взял я её (версия 3) на рутрекере.
Чтобы она увидела ФМ2 как положено, нужно выбрать что автомобиль у нас Ford Contour 2.0 1999 года - тогда становятся доступными расширенные режимы соединения - с ABS и подушками (просто программа американская, и не знает что у Contour есть европейский злой брат :) ).
Интерфейс на буржуйском, и даже со знанием оного в целом - ни хрена не понятно. Обрадовала возможность читать АБС, видно всё что она отдаёт о себе.
Будет время - разберусь дальше.
