думаю, для начала нужно проверить давление в шинах, чтобы было одинаковым с двух сторон. Потом если не поможет, сход-развал. Дороги, конечно, тоже могут вносить свой вклад, но если проявляется постоянно, то ни при чем
Ездил с кривым рулем до ТО. Сделали сход-развал - ушло.
Все было ровно до перестановки амортизаторов. После сделали СР и руль стал левее. Два года я так и катался, потом решил поправить руль, да и СР проверить. Так вот СР мне сделали, а руль стал ище левее, так что уже не прилично. Единственно, что СР всегда начинали делать спереди, может из за этого.??
Все. С четвертого раза сделали :D:D:D . Оказалось задние стояли криво. Выровняли сначала зад, а затем и перед ровный стал.
Изменено пользователем Mika_Klb
По технологии СР это грубя ошибка(но зад делается по желанию автовладельца).
Теперь будешь знать и заткнёшь "за пояс" спецов стенда, если не оттель начнут.
Руль был повёрнут вправо.Месяц назад поменял передние аммортизаторы-руль встал прямо,проехл 1000 км. Всё пучком...
Я ездил с кривым рулем (немного повернут влево) при прямолинейном движении. Сделал сегодня сход-развал. Стало даже немного кривее визуально. Процесс выполнения сход-развала показал что оба задних колеса были в одну сторону повернуты, общая сумма была 0,24. Сделали оба колеса по 0,08 суммарно значит 0,16. Перед сделали по нулям, так показала новая прога у сервисменов для моньки 2000-2007 годов. Не знаю теперь на что грешить с таким рулем, по ходовки все говорят хорошо, только убитый сайлент переднего рычага остался и небольшой люфт рейки.
Был на стенде, у знакомого... Он меня упорно убеждал, что сзади регулируется только развал. Когда я говорил, что должно и схождение - требовал показать, чем именно. Рахвал регулировал эксцентриком заднего поперечного рычага. Ну и посмеялся над тем, что информация эта из инета. Схождение спереди регулировали рулевыми тягами, не нашли на них насечек шестигранных и крутили плоскогубцами. По данным стенда все вывели в зеленую зону. Стоял руль при прямолинейном движении чуть влево, сейчас примерно на столько же вправо стал. Будем переделывать, но вопрос в том, чем регулируется все... Чтобы показать ему. Подскажите, пожалуйста :)
Изменено пользователем xy_7
Так и знал, что чтобы получить ответы - надо новую тему создавать :( Ее закроют, но хотя бы узнаешь о том, что интересует.
а вот так и езжу с кривым рулем, даже не поехал переделывать сход-развал, потому что все равно буду менять сайленблок рычага и потом переделывать надо будет. Только вот меня волнует вопрос: ничего если я только один поменяю сайлент блок справа, а не оба сразу?
С/б меняются по мере износа.
Парами меняются аморты и пружины.
У меня возникло такое впечатление что у нескольких человек во время СР не фиксируют руль и не выводят его в ноль, просто подправляют колеса в зеленую зону и привет.:blink:
Или у них капитальные проблемы с задними колесами.
Похоже ты на верном пути. На "правильном" стенде СР рул.колесо приспособой фиксируют за педальный узел.
Угу, еще делают компенсацию биения дисков.
А на 3D стенде делается все само:rolleyes:
А на 3D
На то оно и D. Такой стенд даже выдаёт полученные в процессе эксплуатации авто дефекты кузова. Мне лично стенд по душе пришёлся.
