Наконец-то руки дошли прикрепить провода под капотом.
Сам шнурок протянул ранее, взял провод "витая пара" от компьютерных сетей с 8 проводами.
Из-под капота в салон прошел через резиновое большое кольцо, обрамляющее основной жгут. Поскольку прямо по жгуту не удалось просунуть кабель, то в самом кольце (а оно там ребристое) отверткой аккуратно продавил отверстие и в него как влитое плотно прошел кабель.
В результате из под капота идет 4 пары проводов, и подключить впоследствии любые дополнительные датчики не проблема.
Питание по этим проводам, в принципе, тоже можно подавать (так делается на сетях для запитки к примеру беспроводного оборудования, чтобы лишние провода не тянуть), но только для очень маломощных приборов. Никаких магнитол, компьютеров и иже с ними.
Я планирую все-таки вывести еще одну пару проводов на датчик температуры дополнительный, ибо тот родной датчик плотно завязан на систему автокондиционера и при включении авто показания просто отключаются.
Итак, есть два провода, по которым необходимо подать показания VSS (датчик скорости) и показания расхода топлива на форсунках.
В самом разъеме на борткомпьютере это провода 1 и 9 (они рядом). Согласно распиновке, 9 разъем по нижней стороне, где есть оранжевый провод на питание подсветки, крайний слева, если смотреть на разъем спереди и у него выступ подключения сверху. 1 разъем крайний слева над ним в верхнем ряду.
Для справки 13 и 14 - разъемы для датчика температуры.
В подкапотном пространстве единственное место, где можно подключиться без проблем - это жгут справа от воздушного фильтра (если стоять сбоку машины).
Здесь некоторые форумчане подключались к проводам после разъема ближе к двигателю.
Я немного покрутив их, все-таки решил вытаскивать их из гофры идущей от борта к большому разъему. Ранее я не резал ничего подобного из гофр, и уже готовился пилить ее, как оказалось, что она распилена уже на заводе и просто обмотана черной изолентой. Аккуратно сняв изоленту, я вытащил пучок проводов, и вот, два нужных провода удобно отделились.
Нужные провода для моего авто 99 года (после августа 98 по инструкции сменились пины, были 5 бело-голубой на VSS и 10 белый на форсунки) - 28 белый для датчика с форсунок, 13 бело-фиолетовый с датчика скорости (VSS).
Их я не резал, а только острым ножом снял кусок изоляции по кругу, проканифолил жидкой канифолью, и паяльником прилудил провода каждый к своему. Изолентой закрыл место пайки, провода на место в гофру, ее также обмотал изолентой, попутно примотав выходящие провода как можно ближе к развилке жгута (чтобы их не обломать и не тревожить случайно).
Усе работает. Считает расход топлива литр/час стоя и литр/100км при движении (автоматом переключается), пробег, средний расход топлива литр/100км, среднюю скорость. Не показывает остаток км на баке (нет вроде у меня датчика в бензонасосе). Температуру тоже показывает пока с родного, но это потому как я провода от него просто вытащил из кондиционерного разъема (он у меня все еще в процессе ремонта по электрике микродвигателя привода заслонки).Жаль, что не показывает текущую скорость в км\ч. Видимо, разработчики посчитали, что стрелки будет достаточно.
Уже сразу видно как работает двигатель. 6-7 литров в режиме 5 передачи на 2200 оборотов. Т.е. все пока ок. И это радует.
Изменено пользователем Yarri
Доброго времени суток, недавно приобрёл бортовой компьютер XS7F-10D885-AA, подключил, в итоге не показывает мгновенный расход и расход на 100 км. К часам подходило 13 проводков.
Подскажите, что необходимо сделать, чтобы компьютер стал показывать эти величины?
У меня вообще 5 проводов, думаю есть ли смысл ставить штатный бортовой компьюер, он стоит чуть дешевле того же самого Prestige V55-03, но функционал у него практически никакой.
К штатному потребуется ещё другой бензонасос (датчик топлива) и датчик температуры. Это к вопросу цены.
По поводу Престижа: Не факт, что на твоем ФМ2 он будет работать.
Изменено пользователем Frolov
Не подскажите схему датчика для бензонасоса мондео-2 после 08.99 года выпуска. При подключении бк есть различия.
Ну ты темку -то эту просмотри , в ней и схемы. Схема датчика вряд ли менялась по годам, просто для машин без компа в разъёме бензонасоса нет нужного вывода, а на датчике не соответствующего переменного резистора. А поскольку датчик вроде как отдельно не продается, то маячит перспектива приобретения другого насоса.
У тебя проблема не в этом датчике, мгновенный и средний расход от датчика уровня топлива никак не зависит.
От ДУТ высчитываются показания остаточного пробега.
бк XS7F-10D885-AA применяется на FM-II с 06.99 и сигнал с топливного датчика используется не обратный, а линейный, т.е. со стрелки
Изменено пользователем floo
Т.е. линейный и со стрелки??????? Типа можно тупо продублировать провод и на установленный борткомпьютер? У меня машина с 7.99.... Было бы здорово....
Правда, борткомп я покупал на ебее английском. И точно модель надо глядеть. Может такое быть, что другая модель заточена на сигнал именно с отдельного датчика? Все остальные датчики подцепились как надо.
Смотри схему, эта схемя для бк XS7F-10D885-AA с 06.99:
Сколько гофры распустил пока нашёл 13 и 28 провода и откуда начал распускать!?
13 и 28 подключил вообще, считаю, нахаляву. Я долго думал как их извлечь. Тем более что народ активно советовал либо разъединять универсальный разъем за воздушным фильтром, либо цепляться к проводам от этого разъема БЛИЖЕ к двигателю. Но я там полазил-полазил, и какая нафиг разница с какого конца подключаться. Тем более что номера концов хорошо видны со стороны разъема который ближе к левому борту. Я не знал сначала, что гофра там раскладная, собрался уже резать (ее там примерно 40 см от разъема до стыка с основным пучком вдоль по борту), когда разрезал оплетку-изоленту, оказалось, попал прямо на разрез в гофре. Аккуратно ее снял (не всю) со стороны разъема и примерно посередине с разрывом 3 см на искомых проводах (проследил от разъема) вклинился. Сами провода не резал, а острым ножом снял по 1 см изоляции, припаял провод, замотал изолентой, второй аналогично. Отходящие провода вместе заизолировал, чтобы при укладке в гофру в месте, где они будут выходить не перетерлись. Все обратно в гофру. Выход проводов как можно ближе к борту и замотал обратно изолентой. Если бы не синяя изолента, можно было бы подумать, что так и было.
Провод брал для этих целей от витой пары 8-проводной. Таким образом у меня из моторного в салон идут еще 6 проводов резерва, 2 из которых я повешу на отдельный датчик внешней температуры.
Постараюсь выложить фотку.
Чтото много сложностей и дорого получается с штатным. Причем показаний совсем не много выходит. В общем если решусь то надо сторонний покупать. Только вот колхозить его не хочется, лишний повод залезть в машину. Видел один как магнитола ставится, вот такой хочу. http://avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Multit...-500-p1252.html
Yarri
28 пин со стороны крыла у меня пустой, даже нет металлической ножки, залитый. 13 есть и провод, но не уверен, что он приходит на БК. Гофру распустил около 25см, немного не дойдя до стыка, а провода всё не было. Наверное потяну гибкий шлейф многожильного провода с 2-4 жил. Витая пара всетаки одножильная и есть сомнения о надежности использования его в машине.
Мне вдвое дешевле с доставкой обошёлся, чем предложенный тобой
sonik35
Как раз геморроя с родным меньше всего. Мне пришел уже с хвостиком со всеми проводами, я только их переконнектил как положено. А что касается витой пары, то там провод достаточно гибкий и устойчивый. если только его не ломать специально.
floo
Может у тебя переходная модель, и провода там не как у меня 13 и 28, а как раз 5 - VSS и 10 - fuel.
Да заберу, заберу..... :)
Буду с оказией в столице, стукну в личку.
Мне вот еще резистор кулера радиатора искать надо. Не завалялось???
Не, резистора нету :)
А датчик температуры можно какой то сторонний прикрутить? От 15 ваз, к примеру?
p.s. если датчик еще не отдали - заберу.
относительно именно от 15-хи не скажу, но можно на сайте ихнем (микролайна) спросить, хотя мне кажется была инфа по типу (марке) датчика, по крайней мере на мультитрониксе менял без проблем, стоимость рубликов в 50 уложишься с лихвой....
Изменено пользователем Lexsus
У меня часы и информ. табло есть, получается я могу расчитывать на лёгкое подключение
БК ? а если вот http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...9-00000013.html
Ну ты всеж выдели время и почитай темку полностью....а если нет времени, то довольствуйся ответом типа: НЕ факт, что он будет у тебя работать...
Сторонник к родному компу - нет, будет билеберду показывать
Датчик Ярик забрал уже давно
а разъемы под бортовой комп в штатной проводке Мондео есть?....)) думаю пихать в свою девайсы ох и дорого мне выливается эта машина))
Если нет, как у меня было (только под часы был разведен), то проблем особых прокинуть с подкапотного пространства 6 проводов - нет.
1 пара - датчик скорости.
2 пара - датчик расхода
3 пара - датчик температуры (увы, уже стоявший родной датчик не запараллелить на борткомпьютер, хотя даные с него можно получать по OBDII)
Установка родного борткомпа мне обошлась в 1500 тысячи рублей (борткомп + дополнительный датчик температуры).
Датчик остатка топлива в баке не подключал и даже не лазил в насос под задним сиденьем, ибо судя по укороченному разъему под часы - его в бехзонасосе нет - это раз, а два - лениво просто было.
Нашел за 40 баксов на разборке от 2.0, подключил. Всё работает кроме 2 функций - как говорили, остатка бака и пробега (если он там есть), пишет чота типа "----- км". Но я проехал только 20 км, может, поэтому?
нужно подключение к поплавку в баке.
