Было два варианта бк - до 98 года и после Для бк до 98 года на остаток топлива и пробег до заправки сделан специальный вывод с датчика уровня топлива. После 98 года бк эти показания берут со стрелки. У тебя скорее всего год машины не соответствует году бк, поэтому и проблемы...
а расход чего тогда не показывает, тоже проводка не соответствует? может будет достаточно какие нибудь провода местами поменять? или лучше пустить провода как по ссылке
А где гарантия что она разведена до конца? Может быть на разъеме провод и есть, а дальше, в недрах проводки он ни к чему не присоединен
Я бы на твоем месте прозвонил бы все провода на разъеме, относящиеся к бк, с местами куда они должны быть подключены, и если где то что то не соответствует, переделать.
я не электрик но я правильно понял что нужно тестером от фишки с определенного контакта прозвонить от куда оно идёт из двигателя или приборки? буду завтра пробовать. спасибо за помощь
Изменено пользователем andrey71202
подсоединил все как надо, но с запасом хода что то не то стало, как подсоединил показывало запас где то минуту, потом стали прочерки, и стрелка топлива стала неправильно показывать, как быть?
Что куда подсоединял? К разъему панели паял?
ну я от восьмого пина пока примотал к бело красному проводу
Ну смотри тогда панель снова. Может разъем отошел... И еще, такая штука прокатит только с бк с номером XS7F10D885AA
У тебя такой?
У тебя такой?
да точно такой, может от разьёма насоса можно где нибудь подсоединиться можно?
Можно и от разъема насоса, но смысл? Это провод лишний через весь салон тянуть, в то время, когда он и так приходит на приборку
Пересмотрел, все нормально
Вот заводу стрелка бензина правильно показывает, начинаю газовать и стрелка медленно тоже начинает подниматься
а как искать на ебее бортовик для первой мони? а то хз что в поиске писать)
Mondeo mk1 trip (dashboard) computer пиши.
Но хочу сразу тебя обрадовать - ценник на них больше 9000 рублей
Не находит ничего. значит нету?
Ищи на ebay.de и ebay.co.uk (английский и немецкой версии), а не на ebay.com Потом когда нужный товар найдешь, в адресной строке меняешь доменную зону на com
Например http://www.ebay.de/itm/Ford-Mondeo-1-I-MK1-Bordcomputer-Computer-95BB-10D885-BA-5L27-V6-Original-/261735452006?pt=DE_Autoteile&hash=item3cf0a60d66
А может быть он тебе не нужен? Говорят от мк2 нормально на первых монях бк работает. Купишь бк от мк2 и панель от двойки и будешь ездить радоваться
мне моя панель по душе. да и кнопочек та меньше на той панеле
Интересная тема. Зашел на ебау, посмотрел, там несколько типов этих компьтеров. Есть какие характеристики и условия для выбора? Посмотрел у меня подходит 13 проводов к разъёму. Многие пишут, что для Мондео-2 нужен, бортовой комп. с ревизией пятой версии. Где эта ревизия пишется, те кто их продаёт не указывают ревизию.
Изменено пользователем Alex123
Не знаю как по ревизии, а по номеру БК это выглядит так:
БК с серийным номером XS7F10D885AA ставился на машины с 05.98 г по 2000 год
БК с номером 96bb10d885ac -  c 96 по 05.98 г.
Основное их различие - на БК после 05.98 года сигнал об остатке топлива в баке берется с панели проборов.
До 05.98 - со специального вывода на датчике уровня топлива.
У меня Форд , дата изготовления:     11.02.1998  с электронным спидометром. За 13 лет эксплуатации, я уже заменил пол машины, в том числе и бензанасос. Друг с белорусской разборки подгоняет бортовой компьютер с синей подсветкой вместе с бензонасосом все за 100 американских рублей. Думаю забрать, только из-за одного бензанасоса. У меня сейчас уровень топлива показывает неправильно, дорожка по которой бегает ползунок от поплавка затёрлась.
А вот на сечёт даты изготовления и комплектации есть сомнения. На сколько мне известно, комплектация у каждой страны изготовителя была своя. Такие бортовые компьютеры шли только на немецких и английских мондео-2. У меня производство Дания, естественно без компа. У друга немецкой сборки, у него сразу шёл с компьютером. Как то так, может ошибаюсь.
У меня Форд , дата изготовления:     11.02.1998. За 13 лет эксплуатации, я уже заменил пол машины, в том числе и бензанасос. Друг с белорусской разборки подгоняет бортовой компьютер с синей подсветкой вместе с бензонасосом все за 100 американских рублей. Думаю забрать, только из-за одного бензанасоса. У меня сейчас уровень топлива показывает неправильно, дорожка по которой бегает ползунок от поплавка затёрлась.
Какая машина определить легко -  если двигатель с черной клапанной крышкой, значит после 05.98 До 05.98 шли моторы с серебристой клапанной крышкой.
Я не понимаю в чем проблема. Если БК XS7-блаблабла то проблем с установкой никаких не возникнет что на машины до 05.98 что после вне зависимости от наличия проводки (проводку и прокинуть можно, ничего сложного, я тут уже ссылку на свой бортжурнал на драйве выкладывал).
Если 96-блаблабла то машинах до 05.98 если вывод с датчика топлива есть - то проблем не возникнет. Если вывода нет, то остаток топлива показывать не будет. После 05.98 однозначно не будет вне зависимости от наличия проводки.
Вот и все.
Итого:
 XS7F10D885AA  можно брать смело вне зависимости ни от чего - ни от года выпуска, ни от страны производителя, ни от наличия проводки под бк.
96bb10d885ac можно брать, если остаток топлива в баке не критичен
Все остальные функции будут работать на всех машинах вне зависимости от марки БК.
Вот и все.
Итого:
Да я спросил не для того что бы тебе мозг вынести)) Чисто для самообразования и интереса. Датчик давления масла в двигателе , я вывел под капот. Все остальное проверяю диагностическим адаптером. Просто есть возможность забрать с бензонасосам эту хрень, поэтому и заинтересовался.
Спасибо зёма за разъяснения.
Зы: у меня сейчас другая проблема. Движок тупить начал, реагирует на погоду. Даёшь газ, идет провал, тобишь с опозданием происходит разгазовка. Диагностика не чего не выявляет.  Думаю ДМРВ.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые, подскажите пожалуйста правда ли то, что штатный бортовой компьютер не устанавливался на mk2 с двигателем 1.6 и найти его от двигателя 1.6 нереально?
