привет, как машина? поченил? :unsure:
у нас уже тожа холодна, нехотшятса что та делать машине, но масло паменял :)
я неговорил но я есджю на Е85 :) и в холода хорошо заводитса :D
Проблемы описанные выше с БК поборол, надо только чтобы в железе всё заработало... будут выходные надеюсь довести до ума...
ЗЫ: Машину пока стоит - к концу недели должны прийти все запчасти - вот тогда и начну... Работы там не особо много - снимай да меняй всю переднюю часть... Хлопотно только рихтовать капот - новый покупать жаба давит за этот кусок железа 120 Евро отдавать... А под Е85 ты ничего не менял в машине - бак, топливопровод и т.д?
да дороговата за капот :( я толко пакупал в эбай адаптер :)http://ey95.com/forum/viewtopic.php?t=5185 , но окола 26 % больша жрёт, немнога больша мошнятси :rolleyes: 104октана :rolleyes:
Кто подскажет? Вот если я куплю комп, поставлю на дизель, по максимуму подключу все а дизель не согласуется с компом, что компьютер оригинальный сможет мне показать по минимуму?
Он не сможет показать в худшем случае текущий, средний расход и соответственно остаток пути до заправки... Но это тоже не факт. Если тебе очень хочется, то надо поискать кого-то с осциллографом и посмотреть на выходе ECU как выглядит на выходе сигнал с датчика положения иглы (или как он там называется)... Там (в ECU) есть вход с этого датчика, но зачем-то сделан и выход, который никуда не подключен и даже не выведен от блока упрвления... У меня есть такое большое подозрение, что это и есть сигнал расхода топлива для дизеля... В общем надо бы сравнить сигнал на БК на бензине и что выдаёт блок управления на дизеле...
Я на каком-то форуме давно читал (тогда мне это было не интересно, поэтому ссылку не сохранил), что на бензине форсунки открываются всегда на одно и тоже время, а регулировка подачи топлива осуществляется увеличением/уменьшением количества импульсов за один цикл зажигания, а сигнал расхода топлива на БК это сумма всех импульсов со всех горшков, т.е. БК тупо считает количество импульсов. А поскольку у дизеля, я так понимаю, эта форсунка одна, то даже суммировать ничего не надо, хотя какое-то преобразование внутри ECU тоже может быть...
Изменено пользователем koplap
нужна помощь, обзавёлся elm327 и ScanMaster 1.7
поездил сделал выгрузки в файл, посмотрите выгрузки 2 файл.
в общем вопросы такие:
1. у меня плавают обороты при торможении машина может заглохнуть.
2. При прогретой машине(смотрите второй файл - первые 9 строк) на нейтралке машину начинает подтрясывать.свечи и ВВ провода новые. БК выдал OL fault/-.
3. Иногда при остановке обороты повышаются до 1600 и держатся, но если покрутить рулём то обороты падают примерно в норму.
что можно сказать если заглянуть в выгрузки.
По-моему ты темой ошибся :wink:, тут про бортовой компьютер (Trim minder), а тебе нужно про блок управления двигателем (ECU)...
только проще по поиску найти про гуляющие обороты двигателя - у тебя скорее всего проблема с клапаном ГУРа (но может и много чего другого быть)... точнее узнаешь в постах от братьев по несчастью... :D
Понятно. Наверно прикуплю комп на Эбее и попробую совместно с форумом его подключить, может не все а часть получится. Я так понял из прочитанного что на Мондео 2 комп одного типа и на все двигатели, правильно?
хорошо... а вот вопрос такой...
купил комп с темп. датчиком. установил все согласно мирезу. комп 96BB-10D885-A прошивка 3.0
FFS взял под капотом. VSS "с приборки". Все вроде бы работает. Но как-то по-своему.
Среднюю скорость показывает верно. Но пройденный километраж не считает. прочерки одни.
Расход бензина считает. На хх 55 литров. В движении средний расход 39-42 литра на сотню.
Ниже 39 никак не опустить. При таком расходе мне бака на 140-130 км хватать должно) а последний раз на прошлой неделе на Финляндию на круг ушло 500 км и около 45 литров.
В чем подвох? Вроде в теме кто-то после установки сбрасывал комп. после чего начинал показывать реальные цифры.
В какую сторону глядеть?
Изменено пользователем paradox
Машина какого месяца и года выпуска?
Пробег и скорость это один и тот же сигнал, поэтому если скорость типа работает, то и пробег 100% работает... Сбрасывать средний расход и дневной пробег надо одновременно иначе иногда один из них превращается в чёрточки...
Расход бензина зависит как от VSS так и от FFS, поэтому он будет врать если один из этих сигналов врёт... Но, есть праздник на нашей улице :) На холостом ходу расход топлива не зависит от скорости, поэтому, если на холостом ходу на прогретой машине расход 0.9-1.1 литров в час, то с FFS всё ОК...
У тебя наиболее вероятны два варианта - либо перепутал скорость и поток топлива (это если пробег не заработает), или сигнал топлива - не сигнал топлива (если на холостом будет показывать бред)... Важно к какой ноге подключался, какого цвета провод и какого года и месяца машина - там бывают внепаспортные приколы с распайкой проводов в моторном отсеке...
Можно также на ходу посмотреть на БК в диагностическом режиме, что приходит на вход скорости и расхода... Там иногда может вместо показаний выдать код ошибки... Тоже поможет для поисков неисправности...
ноябрь 97
на ХХ показывает строго 55 литров
с пробегом я вроде как разобрался. вероятно что он далеко за 999 км и поэтому показывает ----
попробую сбросить. если не пройдет- посмотрим дальше.
что до FSS... он мне показывал на ходу расход в литрах/час когда был принудительно отключен датчик скорости.
при остановке он скидывал до 0. в движении поднимался до 39 литров/час.
провода ни коим образом не перепутаны.
FFS приходит с 10 ноги из под капота на 9-ю ногу Бк.
VSS с приборки (бело-синий) на первую ногу БК соответственно....
хотя, в диагностический режим зайду. может ошибки покажет.
да и мануал на комп сейчас нашел, узнал как можно FFS подстроить если что вдруг...
ноябрь 97
Ну ты даёшь :)
Я ж не зря про цвет проводка спрашиваю... С ноября 97 на машины начали делать распайку проводов как на моделях после мая 1998 года :) только вот цвета проводов на 50% другие. Я сам с этим намучался - у меня декабрь 97... Тебе скорее всего надо подсоединяться не к 10-ой, а к 28-ой ноге... Проверить просто, если 10-я нога правильная, то на вход разъёма под капотом от модуля управления подходит белый провод, а в салон уходит или белый, если проводка на БК была, или желто-красный, если проводки на БК нету... Если не так, то тебе надо на 28-ю ногу...
ЗЫ: в этом случае 10-я нога это предохранитель F11
вот я тоже думаю что FFS ниоттуда.....
Потому что десятая нога белая. в оба конца. Проводки под БК небыло.
Было 5 проводов на часах.
пойду искать разьем С141 под торпедо. Буду пробовать его. вроде 9-я должна быть.
под капот пока лезть лениво.
хотя сейчас пробил по вину.
выпуск 29-10-97
выпуск 29-10-97
Если у тебя проводки на БК не было, то сигнал расхода доведен до салона, но он не подключён к разъёму, а просто оборваный в жгуте - я его найти так и не смог, дотянул проводок временно через левое крыло - так временно и осталось, не доходят руки переделать по-нормальному... Я сегодня гляну на свою машину, отпишусь какие цвета проводов у меня - они не совпадают ни с какой документацией...
koplap
отбой;-)
вскрыл косу у колодки. все хорошо. проводка подключена на 5 и 10 пины.
вот только на компе я их перепутал местами.
VSS приходил на 9-ю ногу FFS на первую...
переставил и все работает. расход показывает. пробег тоже
koplap
отбой;-)
:) ну вот и славненько...
решил рискнуть и купить комп., попробую подключить его на дизель. Брать решил на Эбее http://viewitem.eim....0283790891/item
Подскажите, кто уже покупал как определить какой у него номер, какой лучше купить и легче подключить?
Там пишут сухо "FORD MONDEO MK2 TRIP COMPUTER FULL WORKING ORDER.THIS UNIT SHOWS THE TIME,DATE, OUTSIDE TEMP,MPG, ,THANK,S FOR LOOKING"
А датчик температуры это вот это? http://viewitem.eim....0524736017/item
И еще, может кто подскажет, как лучше выпустить провода под капот из салона? Отверстие в районе левого крыла уже забито под завязку.
Кто может посмотреть схемку устройства датчика уровня топлива дизеля? Что ждет?
И по поводу не оригинального датчика температуры, не понял из всей темы, у кого получилось установить и какой конкретно?
температурный датчик тот что нужен. разве что ответной части нет.
по поводу номера БК- проще продавца спросить какой номер на компе. делов то
решил рискнуть и купить комп., попробую подключить его на дизель. Брать решил на Эбее...
Какой комп лучше - это смотря как посмотреть. Если электроника, то лучше последний 5-й релиз... На самом компе фордовского номера нет, поэтому если не новый узнать можно только в диагностическом режиме - они делятся на 5-ю версию и все остальные... Принципиальное отличие только какой датчик топлива им нужен...
Поэтому для страховки лучше промерять сопротивление датчика остатка топлива на полном и пустом баке - никакой информации по дизелю нет, но не думаю, что он отличается от бензина чем-то... Вот тогда из соображений получить меньше проблем при установке и выбирать какая версия лучше.
Подключать все одинаково - отличаются только пару проводков на самом БК - а весь гемморой остаётся одинаковым...
Провода тянуть надо через тот же разъём, только нужно отвёрткой сделать дырку в резинке рядом (на расстоянии около 5 мм) с основным жгутом... протянуть вдоль основного жгута нереально - можно повредить провода...
Датчики температуры судя по содержанию ветки (я её перелопатил при подготовке описания) так никто и не заколхозил - у всех они глючат... Но в принципе, из чего он состоит известно, но подходящих комплектующих я не нашёл - но и не очень усердно искал, быстрее купить БУ... У меня есть подозрение что от 3-го мони тоже подойдёт. Если не найдёшь родной я могу проверить, пока у меня оба мони под рукой.... Для 3-го мони найти датчик легче...
Рисковый ты человек... :D:drinks:
ЗЫ: Жаль до лета далеко, а то я в твои края на пару неделек почти каждое лето на своем моне выбираюсь... (120 км от ростова, но с заездом в город-папу :) )
Что такое ответная часть? Если разъем, то его можно и отрезать, перепаять. Вот только датчик по цене сопоставим с самим компом. :)
Есть предложение в Эбее с точной информацией что комп 5-й серии, но доставка дорогая из германии, поставщик загнул. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190485035874#ht_845wt_1550
Доставка 17 евро есть смысл переплачивать чтобы получить комп последней версии с прошивкой 5?
Провода тянуть через дырку в которую проходят в салон основные жгуты?
Датчик видимо да, одинаковый.
:) А что там рисковать, я уже много раз рисковал: http://mondeoclub.ru/forum/topic/33492/page__hl__%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
наверное имеется ввиду вторая часть разъёма... У меня справа на крыле между расширительным бачком ОЖ и бачком омывателя есть такой же разъем - для чего он я так и не нашёл (на форуме даже есть ветка про него - что это ответа нет) - я тупо его обрезал и использовал для датчика температуры
17 Евро - это доставка с возможностью отслеживать по инету где она находится... можно снизить до 10-12 Евро... я гляну сегодня могут ли они переслать по-другому... благо на немецком eBay есть только три продавца с новыми БК - я их уже выучил - так что времени много не займёт...
Да...
А ты не в курсе, на моню ставили штатные массажёры или нет? А то у меня в 3-ем мондео постоянно что-то шевелится под спиной - оно приятно конечно, но бесит полная неконтролируемость этого процесса -- ни кнопок ни выключателя нету....
Сори, что влезаю с оффтопом, но если я не ошибаюсь данный разъем для антибукса. Только вот не помню ветку, где я это вычитал.
Готовлюсь тоже к установке
снимал облицовку приборки для подключения к приборке автозапуска(лампа Акума, лампа ручника)
и пробросил провод от указателя уровня топлива к Часам.
Протянул кабель UTP4х2х0.5 от Часов под капот к разъёму на левом Стакане(около воздушного фильтра).
Что ещё нужно бросить ?
тему в ФАК не перемещали ? чтоб не потерять да и большая она-из неё бы статью с картинками сделать
как руководство по установке! долго блин читать :wacko:
-На крыле это к датчику жидкости или омывателю фар, точно не для термометра.
-Пожалуйста помоги разобраться с ценой доставки, мне бы её снизить чуток а то дороже чем из УК получается.
-На второго и первого нет такого в Микроате, скорей всего не ставили. На третьем не знаю. Могу предположить что регулируемая поясничная опора балуется. :)
Так все таки лучше добивать аукцион с последней 5-й прошивкой? Видимо с таким компом у меня больше шансов.
Антибукс разве не связан с АБС? наврядли антибукс по двум проводам работает.
Связан, он как раз управляется модулем АБС. И если я все правильно понимаю, то этот модуль всего лишь исполнительный механизм, который меняет натяжение троса "газа" ибо к нему этот трос заводится, а потом идет доп. трос на дроссельную заслонку.
Из Ук доставка 10 фунтов, а из Германии - 13,90 Евро... 17 Евро это доплата 3 Евро за отслеживание посылки в инете... Так что примерно одно и тоже... Эти гаврики выкладывают полностью новый (не б/у) БК 5-ой версии раз в 10 дней - типа что б цену не сбивать... Уходят они с аукциона примерно за 23-24 Евро...
Это ссылка на одного из них
Второй пока не выложил, но должен появиться на днях... Ссылка на его страницу (она пока пустая) - я брал как раз у второго. За доставку надо просто спросить - готовы ли они послать без надбавки за отслеживание... - это я спрошу сам о результатах
отпишусь...
Просто не могу избавиться от ощущения, что у меня крыша едет - постоянно мерещится что что-то там под спинкой лазит...
