бк нет разницы от какого обьёма. там есть калибровка расхода под движки
Спасибо, теперь все понятно) Лучше этот заказать, как я понимаю  XS7F-10D885-AA ?
  • 6 месяцев спустя...
Поставил БК мультитроникс sl-50v, работает по универсальному протоколу, показывает все правильно, к датчику уровня топлива не подключал. Любые данные калибруются, поправка скорости 19. Функционал более чем достаточный, имеется датчик температуры воздуха в комплекте. Для подключения нужно: +12 в акб, зажигание, "-", любой провод от любой форсунки, vss (на левом стакане пучок из 3х штекеров, vss как правило в верхнем ). Стоит 3500 р. денег, свою стоимость оправдывает. У меня расход в смешанном цикле 9-10 литров, местность горная, на холостых 0.9 л/ч.
  • 2 года спустя...
 Поставил я на свой 1.8л бортовой от 2,5л. Разход показывает,температуру тоже,а вот пробег до заправки и суточный пробег пока одни чёрточки??? Почему так? Надо снимать клему акумулятора? Или больше проехать,чтобы комп обновился,или он просто не подходит к моему авто?
Возможно нет дополнительной дорожки в баке . Для некоторых бк должна быть отдельная от основного показометра.суточный пробег если больше 1000км намотал то прочерки, сбрось пробег и всё.
