Расход на Мондео 2,0 (бензин) АКПП
Расход на Мондео 2,0 АКПП
1 189 проголосовавших
  1. 1. каков в действительности расход на Мондео 2,0АКПП в городских условиях
    • менее 12,5л
      312
    • от 12,5л до 14л
      489
    • 14л- 16л
      268
    • свыше 16 л.
      126
машину только купил,статистики пока маловато,но вроде в 13 укладываюсь по городу,правда езжу спокойно.
Всем привет!
Расход составил 13,4 -13,6.
Эксплуатация по небольшому городу, весьма интенсивная, в основном короткие поездки, климат включен постоянно.
Замер по бортовому компу и расчетный, по кол-ву заправленного топлива и пробегу, практически одинаков.
Вчера приехал из Минска. Расход при 140-150 км/ч при забитом багажнике и 2 человека в машине был 8,5 л.
Рекорд - по Минской области при 110 км/ч у меня 7,3 л на сотню при пустой машине.
Неверю, езжу сам из Минска раз в месяц, при скорости 130-140, 2 человека, багажник не забит - 9-10,2л, при скорости 150-180 - 12-13л. это при условии 1 остановки на заправку.
Расход смотрел по компьютеру, перед поездкой чистил инжектор и менял свечи, может это тоже повлияло. придумывать мне смыла нет. У некоторых ещё меньше бывает, только как это мне не понятно.
расход 8,5 для 130-140км ч низкий, но не фантастический. У меня с непрекращающимися обгонами и ночными пробками на Питерской трассе вышло 9,2-9,4л, так что при более менее ровном движении на 130км.ч 8,5 вполне возможно...
Помогите, пожалуйста, разобраться! Купил Мондео 2004 года 2-ух литровый на АКПП. Отличная машина, но жрет нереально 20 литров в городе на сотню. Это норма для такой машины. Или нужно в сервис ехать?
Изменено пользователем runi
есть отдельная тема по данному сочетанию, 2,0 с АКПП... Ответ - НЕНОРМАЛЬНО.
Смотря в каких условиях. Стандартные условия - более-менее равнина, не горы в общем, средняя скорость не ниже 15-20 км/час (делим расстояние на время), замеры при заправке (льем до полного и делим залитые литры на пробег между заправками). Тогда более 15-16 литров на сотню быть не должно, даже зимой.
Для примера, близко к оригинальному тексту. Вопрос - у нас в Сочи почти все дороги - подъем-спуск. Народ у нас "горячий", ездит в основном как - в "горку" все разгоняются, а на спусках тормозят. Ну и я так же, "в потоке". И пробки сплошные. Нормален ли расход 20 л на сотню? Ответ - ты, наверна, разгоняешься слабовато. При таком режиме 25-30 л на сотню должно быть :)
По трассе уменя 10-12 вышло. В москве стою практически в мертвой пробке по шоссе энтузиастов вечером, практически от самого садового до МКАДа. Это расстояние занимает 1,5 часа. Так что наверное нормальный расход?
У меня в принципе такая же история. От дома до работы 5 км и все сплошная пробка. Иногда тоже доходило до 20 литров. Если все-таки передвигаться по городу и не стоять, то 13-15 л. Трасса от 9 до 12 л в зависимости от интенсивности.
Если это основная часть пробега, то да. За полтора часа проезжаете примерно 12 км. И расход за этот пробег примерно 2.5 литра бензина. Если вообще никуда не ехать и дать двигателю работать на холостых оборотах с включенным кондиционером и др. допоборудованием, за полтора часа расход бензина будет почти два литра. Если выключить все доп. оборудование - должен быть чуть больше литра.
Едь на диагностику и не мучайся... там все раскажут, попробуй еще крышку бака не докручивать.
+1
тоже не верю, на таких скоростях расход не может быть таким, да еще и на автомате...
по этой дороге нормальный... :lol:
Уфф,уложился в 14литров.Взял неделю назад(кстати принимайте новенького),заметил жёр недетский по сравнению с предыдущей Моней 1,8 ручка.Начитался страстей.Решил замерить от лампочки до лампочки.Два дня по сплошным пробкам,стоял по 1,5-2 часа.Кондей то включал,то выключал.Короче 147км 21литр.Тока вот лампа загорелась в центре,а до моей МТК 20км :unsure: .Что скажут знатоки не запорю бензонасос(читал здесь же,что не гуд это ездить с лампочкой)???
Тока вот лампочка загорелась в центре столицы,а до моей заправки 20км. Вопрос,не загублю ли чего,если с ентой горящей лампочкой поеду до своей заправки. Автомат 2литра.
Если будешь ехать не более часа, то ничего страшного не будет.
Писал в тему расхода.Но нет ответа.Развлекался замером от лампочки до лампочки.Замерил :blink: .Тока вот лампочка загорелась в центре столицы,а до моей заправки 20км.Вопрос,не загублю ли чего,если с ентой горящей лампочкой поеду до своей заправки. Автомат 2литра.
на лампочке проехал 48 км(скорость 140 км/ч), дальше не стал экспериментировать... Если в пробке не зависнишь то чего боятся...
Изменено пользователем sarik
лампочка загорается где то на оставшихся 6-8 литрах (проверял заправкой до полного несколько раз). Лучше не насиловать насос и не доходить до мертвецки лежачей стрелки.
Спасибо полегчало..............
Залил до первой отсечки,влезло 47литров,стало быть 11литров и даже чуть больше оставалось в баке.Это что-буржуйская перестраховка или поплавок такой боязливый?
Защита от дурака :lol:
На самом деле лампа загорается когда бензина остаётся на 80 км, исходя из среднего расхода :rolleyes:
Англичане про экономию топлива :!:
Но для некоторых автолюбителей расходы на содержание, а главное на постоянно дорожающий бензин «кусаются». Вот для таких автовладельцев, считающих каждый рубль или фунт, англичане разработали систему экономки, позволяющей, с их точки зрения, снизить бензиновое бремя эксплуатации автомашины. С ними предлагает ознакомиться лондонская Times.
1. Найдите и пользуйтесь услугами той АЗС, где цены самые низкие.
2. Следите за уровнем накачки протекторов — чем слабее накачаны шины, тем выше сопротивление при движении, а, значит, и расход горючего.
3. Не возите с собой ненужные вещи — каждые 50 кг увеличивают расход топлива в среднем на 2%.
4. Точно также любое дополнительное сопротивление ветра заставляет терять лишние литры — снимите с крыши, если они вам не очень нужны, багажник и раму для перевозки велосипедов.
5. Кондиционирование воздуха в салоне увеличивает расход топлива на 10% — так что пользуйтесь им разумно. Правда, на скорости свыше 90 км/час при открытом окне резко возрастает сопротивление. Поэтому экономичнее включить «кондер».
6. Следите за скоростью: чем быстрее движение, тем больше топлива вы тратите — при скорости 110 км/час на 9% больше, чем при 90 км/час, и на 15% больше, чем при 80 км/час.
7. Не забывайте сменять масло: для бензиновых двигателей каждый год, или после 11 тыс. км пути, а для дизелей — через каждые полгода или после 5 тыс. км.
8. Не дергайте машину — ускоряйтесь и сбрасывайте скорость плавно перед светофорами, например, не давите резко на тормоза и старайтесь избегать езды задним ходом. Сэкономите.
9. Отдавайте преимущество пусть даже чуть более длинной дороге перед более коротким маршрутом, но по трассе с тяжелым покрытием — сбережете литры и покраску авто.
10. Снижайте число выездов. Продумывайте поездки так, чтобы за одну сделать максимально много.
Материал подготовлен службой информации Point.Ru
самый главный пункт. если снизить число выездо до 0 то экономия будет аж 100%. :)
Кстати, проверено на себе.... стал по рекомендациям форумчан отворачивать на пол оборота крышку (на свободный ход обратно) и заправляться 92 на (не реклама) Лукойле (раньше на нем же, но 95) и расход с минимальных 13,5 и максимальных 15 упал, аж до 12 литров ... причем я веду достаточно четкую и полную статистику по бензину, так вот упал он не резко, а постепенно где-то на 4 заправку 92...
Для справки: 2.0 Автомат, 2003г., пробег 83 000, 16 радиус+Yokohama накачаны до 2 атм., свечи NGK медь зазор 1,3 мм., тапку придавить люблю, обычный режим разгона 3-4 тыс. об., (не прогреваю) от дома до работы примерно 3 км., т.е. получается в режиме холодного движка...
