Расход на Мондео 2,0 (бензин) АКПП
Расход на Мондео 2,0 АКПП
1 189 проголосовавших
  1. 1. каков в действительности расход на Мондео 2,0АКПП в городских условиях
    • менее 12,5л
      312
    • от 12,5л до 14л
      489
    • 14л- 16л
      268
    • свыше 16 л.
      126
На Мазде 6 с 5- го года пятиступка Акпп и вес автомобиля легче.
А маздакоробку к нам можно поставить?)
Подскажите, пожалуйста, как обнулить показания компьютера по расходу?
Нажать и держать 2-3 сек. пипку на приборке.
Я так и делаю, показания просто в мили пересчитываются и все.
@SergeyHaifa,Правильно,короткое нажатие переводит в мили,жми дольше,и покачивай из стороны в сторону,может микрик под пипкой дурака валяет.
И ,кстати, ты пробовал делать это в движении,а не стоя на месте?
Изменено пользователем tanliz
И в движении, и стоя. Сегодня еще раз попробую.
Жор открылся, грешу на бензонасос, на 5 даже ста км не проезжаю
а насос то при чем, воздуха может мало, скинь фильтр воздушный
Менял, форсунки мыл, провода новые, свечи хорошие, катушка целая. Только бензонасос осталось поменять
Изменено пользователем ruslby
Сколько может проходить бензонасос? Я своих 100т проехал, до меня не знаю сколько ездили
@ruslby, у меня 202 тыщи на одометре. Насос еще родной.
325т, попробую китайца, после отпишусь Изменено пользователем ruslby
Китаец работает также хорошо, разницы не почувствовал. Сегодня поменял воздушный фильтр тяга появилась, грешил на насос, может проблема была в фильтре)
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Проблема большого расхода топлива 19л на 100 км, сканером было выявлено 2 ошибки: 1) Р1432 Thermostat heater control circuit. 2) Неисправность цепи IMRC (управления каналами впускного коллектора), по 2 ошибки было обнаружено не работал клапан впускного кол. заменил, но правда от Фокуса у приятеля завалялся, но поставив его расход упал до 15 лит. Подскажите что означает 1 ошибка, под замену термос ? Проверял нижний патрубок тёплый. И корректно ли работает клапан вп.кол. ??? Всем спасибо
Первая ошибка значит что фишка не подключена к термостату. Возможно у тебя стоит термос без подогрева. На расход не влияет. Многие так ездят - потому что термос с подогревом стоит в 2-3 раза дороже чем без.
Т е с этим термосом ездить можно и ошибка будет, не обращать на неё внимания ?
Отправлено с моего T7041 через Tapatalk
Кто ещё под скажет в чем проблема увеличенного расхода ?
Если желаешь снизить средний расход топлива на сотню - меняй термос.
Может у твоего ФМ и форсунки льют. Они тоже дают повышенный расход бенза.
В лечении ФМ  нужен комплексный подход.
Спасибо за помощь, в ближайшее время займусь [emoji1366][emoji2]
2 недели как начал ездить бк показывает около 11л поичем и по кольцу и по городу
@iux1980, Ну и нормально. Если обнулить и по трассе дунуть не спеша  километров 200 , думаю 8 л. Покажет.
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи!
Подскажите пжл спеца который сможет разобраться с расходом 20л на сотню и причём расход скачет то больше, то меньше.  Лямду менял, КХХ менял, давление в рампе норм, форсунки чистил со снятием и без.Фильтра менял, воздушный убирал, в бензобаке пробку не закручивал, уже не знаю что делать. Ошибок не каких нет.  А так же может ли умирающий генератор влиять на расход? Пробег 240000
