Подскажите номерок
Доброго времени суток! Подскажите номерок, пожалуйста: 1. ступицы передние + ступичн. подшипники. 2. Клапан ХХ. Вин: XF0AXXGBBASY68503 В микрокате не нашел.
7346525 СТУПИЦА
1133023 ПОДШИПНИК
7 117 213 КЛАПАН
7346525 СТУПИЦА
1133023 ПОДШИПНИК
7 117 213 КЛАПАН
Спасибо.
я извиняюсь если не туда пишу, но хотелось бы по vin WF0AXXGBBAVC80199 узнать код ремня ГРМ, а лучше комплекта с роликами. Заранее спасибо. Если не туда написал, направьте плз куда надо :rolleyes:
DVK010573 писал
ГРМ:
1112530-полный комплект
1112531-ремень+пружина +болт
6764161-ремень
6635941-натяжитель
6635942-ролик
6744307-ролик
7024224-пружина
на грм-ремень лучше оригинал.(лучше комплект в сборе) ненамного дороже чем сборная солянка из нормального не оригинала. ролики можно SKF или INA.
Спасибо за оперативность и за информацию!!!!!!
Искал себе планетаркув стартер и нарыл: дизельный стартер бош первого поколения:
стартер: 0001110064
132814 Якорь стартера Bosch в корзину
138971 Втягующее реле стартера Bosch в корзину
131434 Бендикс стартера Bosch в корзину
133456 Редуктор стартера Bosch из корзины
2301 Редуктор стартера IKA GmbH из корзины
132123 Планетарка редуктора Bosch в корзину
132808 Вилка стартера Bosch в корзину
132808 Вилка стартера Cargo в корзину
134660 Щеткодержатель стартера Bosch в корзин
есть ли аналоги переключатель скоростей печки фм1? 93BG-18578-AA
НЕТ. вот номера которые подходят
1665432
1042775
1050967
в детали ру есть оригинал за 900р на долгом заказе
Всем привет! Подскажите номерок передних пружин и аммо. Всем заранее спасибо! WFO4XXGRB41C16387
А вин правильно указан ? проверь
Здравствуйте, задняя ступица от подшипника неотделима?
подскажите пож-та номер ступицы, машина с абс
97 год, хетч, 2л. механика.
WFOAXXGBBAVU22104
vin WFOFDXGBBVGK27739 (Ford Mondeo седан 2.0, 131 л.с. 22.10.1997г.)
Подскажите пожалуйста номер лямбда-датчика
Здравствуйте, задняя ступица от подшипника неотделима? подскажите пож-та номер ступицы, машина с абс
не отделима
5027622
vin WFOFDXGBBVGK27739 (Ford Mondeo седан 2.0, 131 л.с. 22.10.1997г.) Подскажите пожалуйста номер лямбда-датчика
1025958
только в вине третья позиция-ноль а не буква:D
0к спасибо
если это третий моня и восьмая позиция в вине не R а B то
пружины
1136501
1149523 аморты
Подскажите номерок блока резисторов печки. Работает только 4-е положение вентилятора. wfoaxxgbbarr40250
ВИН с заглавных букв в след раз:(
6716733
Доброе утро.А можно найти поршень переднего тормозного цилиндра.Желательно не оригинал.Оригинал дороговат,А другого экзист не выдаёт.WFOAXXGBBAWT37164/
Спасибо
Доброе утро.А можно найти поршень переднего тормозного цилиндра.Желательно не оригинал.Оригинал дороговат,А другого экзист не выдаёт.WFOAXXGBBAWT37164/ Спасибо
6668594-оригинал.
всевозможные проги аналога не дали
Пожалуйста помогите узнать номер ремня генератора и ремня турбины VIN WF0NXXGBBNYD82154, заранее блогодарен!
6842244
6776020 С КОНД ВОЗД
6911495
Спасибо
Почитай тут, возможно оно.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/33522/page__view__findpost__p__1641954
http://mondeoclub.ru...ost__p__1641954
Спасибо.Уже нашли.
Ребята толковые помогли BUDWEG 236023.
Всего 900 рублей.Сегодня привезли.На нём экзистовская наклейка.
Только почему у них в каталоге его нет?
И ещё.Нужна резинка между баком и заливной горловиной.В графе цена прочерк-значит ууже не выпускают? Как же быть?
Изменено пользователем seryi
Доброго времени суток, помогите узнать номера тормозных колодок передних и задних, и заднего тормозного цилиндра vin WFOAXXGBBAVC79229. За ранее благодарен.
