Подскажите номерок
подскажите,пожалуйста,бендикс, на стартере написано моторкрафт форд,отдельно продается? если да,то номерок?спасибо!
вот тема для изучения
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51385/
а так по номеру стартера
Опять я со своими проблемами. дошло дело до замены текущего радиатора системы охлаждения двигателя, подскажите пожалуста номерок точный. И есь ли аналоги какиенить? (ФМ-2, универсал, 2.5л 170л.с 24 клапана V6, 1999г., АКПП, Климат, Chia.
1058734 оригинал.аналоги ненамного дешевле 62050 ниссенс-8500. попробую поискать по другим номерам
Ребят подскажите номерки:
Комплект ремня грм
Комплект агрегатного ремня
именно комплекты.
ну и по отдельности.
WF0AXXGBBAXS59493 Mondeo хэтчбек (BAP) 1999 Зелтек 1796 115
механика
европейка
Изменено пользователем vozduh
WF0AXXGBBAXS59493
на этот движок нет оригинального полного комплекта ГРМ. только ремень+натяжитель+болт-1 380 026
Отдельно: грм
ремень-1 053 837
1072031-натяжитель
1095025-ролик-почему то прога дает только один паразитный ролик:blink:
1 455 156-болт натяжителя
генератор:
1073096-натяжитель
1049577-ролик
1050417-ремень с кондеем
а как узнать точно сколько там чего нужно?
например вот этот комплект не подойдёт?
1112530
и еще вопрос, контитек для таких дел нормальная фирма? (может как то у ней посмотреть комплект?)
а еще разве что то надо? (болт и пружина?)
и еще вопрос, ролики какой фирмы лучше брать, если оригинальные дороговаты?
этот 1380026 от этого 1112530 отличается на два зубца, как узнать какой меня должен быть, не снимая старого?
может мне какие то еще параметры сообщить? (ток какие?)
1380026- это комплект который подходит по вину.
на моторы до 05.98 идут полные комплекты(+ к этому 2 ролика)
на счет конти-ремень лучше взять оригинал.(ремонт дороговат) ролики хорошие SKF или INA.
хм, все равно непонятно.
смотрел по картинкам и годам выпуска эти два комплекта.
мне точно подойдет 1380026.
т.е. я его куплю, поеду на сервис, и меня не отправят че-нить еще докупать?
как бы все-таки узнать, брать просто 1380026, или 1380026 и еще 1 ролик, пружину и пр пр пр (болты?)
мож куда позвонить, чтобы уточнили?
я пробиваю не по прогам которые показывают два, пять, и все возможные комплекты на зетеки а по микрокату по ВИНУ МАШИНЫ. тебе нужен комплект 1380026 ( он включат в себя ремень натяжитель и болт натяжителя) +ролик 1095025 (он в оригинале с болтом).
далее по усмотрению сальник КВ и помпу
опять я!посмотрел номер стартера там их 2"1005821583"и"026309"бендикс и втягивающий нужен!подскажите номерок деталек пожалуйста!в холода не цепляет маховик только с раза 10!спасибо заранее!!!
не бъется этот номер нигде...номер бендикса я писал уже на стартер бош а втягивающее 2 339 304 053 скорее всего.
есть возможность узнать номерок этого колпачка?
есть. но они нескольких видов а так же номера у правых и левых разные на один вид. по вину
Подскажите пожалуйста номерок тормозных дисков, и колодок передних. Всем заранее спасибо! Мой вин: WFOFXXGBBFRJ36696
диск 5026784
колодки без индикатора
1130759
1095201
с индикатором
1130759
1130758
6877837
сайленты не получится прлбить, так как не известно какие у тебя рычаги стоят, сначала лучше замерь штангелем
