Подскажите номерок
вин нуже. хотя на этот год вариант 6193368
извените за забывчатость, жарко однако!
Номер WFOAXXGBBATCO4103
День добрый!
Нужна накладка ручки двери наружняя (водительская). Нашел номерок, но только получается водительская 6832848. А как правильно определить?
Номер VIN WFOAXXGBBATCO4103
Легкий затык и у меня вышел. Нужен моторчик корректора фары, родной по бошу 0 307 853 307. К сожалению пока никак не удается найти. По каталогам идет фордовский. Они взаимозаменяемы?
по номеру боша ничего не дает. нужен вин
День добрый! Нужна накладка ручки двери наружняя (водительская). Нашел номерок, но только получается водительская 6832848. А как правильно определить? Номер VIN WFOAXXGBBATCO4103
датчик 6193368
накладка
1007087 в цвет
1013990 гранулированная
1054360 грунт
Доброго времени суток!!! дожили свой век задние арки на моём авто (ФМ2 - универсал)... Не могу найти рем комплекты арок(( На седаны нашёл, а вот на универсалы нет.. Подскажите где надыбать на универсал, а если нет таковых, то подходят ли с седанов арочки, иль что вообще сделать?
И ещё момент: умер концевичёк в замке задней двери с загнутыми лапами (их там 2, 1 с прямыми ногами, 2-й с загнутыми)... не могу найти такого, кроме как по 12$ за штуку и партия не меньше 1000 штук(((( Нашёл в нете что такие же стоят на чери, но найти мне их в продаже это не помогло...( Ко сталкивался, подскажите выход из ситуации..
Заранее спасибо за помощь!)
Изменено пользователем Вованыч
Также написал в другой теме, но пока безответно.... Не могу найти электрической схемы климат контроля, а точнее включения муфты компрессора... По механике вроде всё работает, а питания на муфту (прозванивал - работает) нет((... Кто видел схемку - киньте плиз в личку иль тут положите)
Заранее спасибо за помощь!!!!!
2553583 лев
223231
2553584 прав
223232
DVK010573 спасибос большой :good: , отыскал и уже заказал) Куда мои злаза глядели?)
схемку бы терь надыбать, и я ваще в шоколаде буду... :yahoo::yahoo:
Корректор фары, стоит бошевский 0 307 853 307
VIN WF04XXGBB43K87910
Корректор фары, стоит бошевский 0 307 853 307 VIN WF04XXGBB43K87910
ваще только в одном месте и то б.у нашел с таким номером...оригинал подойдет. я думаю это бош и есть только с номером форда.
отдельно не нашел. в мануалах общие есть.
я чёт и таких не нашёл, чтоб хоть чуть касались климата, кроме как при настройках оборотов хх, но там ток 1 релюха указана(((((
 если не затруднит укажи страничку иль картинку хотяб.... 4 день читаю форрум, все глаза стёр..(((( уж больно много тут написано!)
в самом верху этой стр. жми материалы для ремонта. далее справа инструкции и мануалы. там скачать мануал который 270 метров весит. довольно удобно.
странно, скачал, но почемуто все архивы клацнутые (ошибки и неверные концы архива пишет)
 и при распаковке получилось 197 метров, а не 270( завтра покопаю, сёдня уж глаза не открываются...
спасибос за помощь)
датчик 6193368
накладка
1007087 в цвет
1054360 грунт
Спасибо огромное! Помогли!
Где-то уже было, но не нашел... :wacko: Нужен номерок натяжителя вспомогательного ремня до 05.1998.
до 03.98-6 977 403
с 03.98 по 05.98-1073096
до 03.98-6 977 403
Спасибо конечно, но почему-то аналоги он одни и те же выдает что до 98, что после... :blink:
первый номер нужен на авто 93г.аналогов мульен от 1100р
Так я про что и говорю, мне уже раз пришел натяжитель, который после 98, ребристый ролик у которого... Хотя заказывал как на 93-й год. Это глюк экзиста такой, выдавать одинаковые аналоги на разные запчасти? :wacko: Перечитал сейчас все темы по натяжителю. Нашел номер Autlog RT1349, про который человек пишет что для 93-го года. Но там ни фотографий, ни инфо... И тут же вместе с ним аналоги на 98-й год. Ничего не понимаю если честно. :mad: Что его, б/у искать что ли? Или опять в лотерею играть с экзистом? :wink:
Вот в первом номере что ты мне написал один оригинал и 3 заменителя: SKF по картинке такой как надо. Dayco по картинке идет на 98-й год. А первый Autlog вообще не понятно куда и как...
Изменено пользователем genius653
посмотрю по всем данным. если так-то глюк не только экзиста. второй номер то что был от 5,98. не так написал. а от 3 до 5 98-1069144
Подскажите номер фишки которая одевается на датчик ОЖ который снизу. Сломалась, спрыгивает на кочках, замучился уже
сам сталкивался с такой проблемой. отдельно не нашел. нужен был разъем на датчик давления гура. на авторынке подобрал от эпектрики какой-то нашемарки. встал как родной. обошелся в 150р. к иномаркам заражали под 400.
