Подскажите номерок
одскажите пожалуйста номерок левого трипоида в сборе WIN WFOAXXGBBAPE24757
1003351
Добрый день
У меня при покупке мондео 2 было 2 ключа
1 весь красный
2 чёрный но с красной меткой
ключ с ДУ сказали что утерян
сигналка стоит родная штатная
подскажите пож. где можно приобрести ключ с ДУ ,а то както каждый раз открывать ключом надоело...
и сколько это будет стоить?
Подскажите номерок????
нужен вин. цена ключа будет ок 4500. + нарезать болванку. +прошить( не знаю как это делается). проще за 4000 купить сигналку нормальную с автозапуском.или на разборке ключ и к нему болванку за 300р и нарезать.
А ВЫ неподскажите на какой разборке можно найти ключ с болванкой ???
и сколько по цене будет нарезать?(примерно)
А ВЫ неподскажите на какой разборке можно найти ключ с болванкой ??? и сколько по цене будет нарезать?(примерно)
болванку нужно будет купить в экзисте.300-это цена болванки.ключ на разборке будет думаю больше 1000. он разборный. выкинуть металлическую часть и поставить на электронный блок управления свою нарезанную. в Москве не знаю где. Надо все обзвонить. может есть где. нарезать где-то была тема. до 1000. только думаю нужно знать какой стоит. они разные
ьётся как "Корпус левый внутреннего шарнира"... это точно трипоид в сборе?
да. вообще если есть сомнения в таких случаях( а они бывают часто) и придет не та деталь а потом будут проблемы просто скопируй номер в яндекс. там быстро находятся сведения что это такое.не один экзист торгует деталями.
Которое одевается на 2 и входит в 8
[/qu
Извените но почему-то не увидел ответа на свой вопрос ?
ты его видишь на схеме?отдельно?
В том-то и дело, что такую резинку на схеме не вижу. Поэтому и вопрос задал!
я ее вижу на ручке. не в сборе ли он...она есть вообще?
Под каким номером ?
Под каким номером ?
номер с ручкой вместе. похоже на 2
Я так понимаю, под номером 2 - определяется сам рычаг.
в сборе с этой резинкой наверное.
Крутая резинка получается :D
тут много чего такого крутого когда из-за какой-нибудь мелочи целую деталь дорогую надо брать. как вариант на разборке посмотреть ее номер. тогда можно будет думать что то. все равно он должен быть. там может и пробъется чего.
Всем привет! Подскажите номерок комплекта сцеплени, тот что получше. И заднего сальника коленвала+ выжимной подшипник. Мой вин WFOFXXGBBFRJ36696. Заранее спасибо!
сцепление-622119100-luk
30000664001- сакс
801585- валео
5028342-оригинал
все с выжимным.
сальник-
1220978 оригинал
347.590 эрлинг
Здравствуйте!
Интересуют номера рычагов передней подвески, а также номера сайлентов(у меня передний 54мм, задний 60мм) и шаровых опор.
VIN WF0FXXGBBFYC29549
Особо интересуют заменители оригиналу (например по TRW) по рычагам т.к. оригинал у нас более 120баков\штука стоит.
WF0FXXGBBFYC29549
рычаги 1102948-правый
TRW JTC164
ЛЕМФОРДЕР 17863
левый 1102949
JTC 165
17864
сайленты
1102950 перед 54мм
1074282
шаровая
TRW 144
лемфордер 17791
FD-BJ-4115 MOOG
Спасибо большое!
Подскажите номерок "Датчик температуры охлаждающей жидкости" (под термостатом)!
Почему-то Микрокат находит 1005469 - но это для дизеля!
Подскажите номерок "Датчик температуры охлаждающей жидкости" (под термостатом)! Почему-то Микрокат находит 1005469 - но это для дизеля!
вин нуже. хотя на этот год вариант 6193368
Легкий затык и у меня вышел. Нужен моторчик корректора фары, родной по бошу 0 307 853 307. К сожалению пока никак не удается найти. По каталогам идет фордовский. Они взаимозаменяемы?
