Подскажите номерок
Коллеги, подскажите плз: номерок тормозного шланга заднего (ФМ-2, барабанные, седан)?
Тормозной шланг - 35,90 $ - 1 023 692 (В MICROCAT - тормозной шланг в сборе, задний, 4- и 5-дверный седан, WITH FRONT DISC-BRAKE/RR DRUM BRAKE - №2)
Спасибо за VIN. Мне нужен не сам звуковой сигнал, а черная коробочка с контактами, которая устанавливается в салоне под рулевой рейкой. В нее заходят контакты и для подушки безопасности.
Ford 1 011 932 Кольцо контактное 59,96 $ С подушкой
Ford 1 011 930 Группа контактная 85,94 $ Без подушки
Спасибо. А какой же все таки на моего Моню идет сенсор, 102 59 58?
Да. Поменяешь - заедь на диагностику, надо будет ошибку из памяти стереть.
Ошибку стирают из памяти выниманием преда или скидыванием клемы с АКБ. Зачем дарить деньги сервису?
ProIV
чтоб посмотреть контур, нужен микрокат по американцам - наш микрокат Ford Europe.
Koka
не парься, купи универсальную лямбду NGK 1952.
Спасибо!
Номерок пожалуйста:
ремень генератора (дизель),
радиатор печки.
Спасибо. :)
Номерок пожалуйста:
радиатор печки.
Спасибо. :)
1.1 Ремень приводной ej6k 2080 zh-e (+)a/c, ... - 05/98 - 25,99 $ - 1 013 202 (в microcat - приводной ремень, с кондиционированием воздуха - №18)
1.2 Ремень клиновой - 23,49 $ - 1 014 374 (в microcat - приводной ремень, без кондиционирования воздуха - №18)
2. Радиатор печки - 184,17 $ - 6 851 006 (в microcat - радиатор отопит. в сборе с уплотнит. - №13)
Спасибо с печкой все ясно. :o
С ремнем гены не очень, судя по картинки он от зажигалки, а уменя дизель без кондея или картинка одна на всех? :embarr: Уточните плиз. ;)
про ремни у меня вот такие данные:
1014374 ремень привода вспомогательных агрегатов без кондиционера
1013202 ремень привода вспомогательных агрегатов с кондиционером
1050417 ремень привода вспомогательных агрегатов с кондиционером, с 05.1998
всё на бензин. у меня с успехом стоит ремень 1050417.
про дизель ничего не знаю :(
Напиши VIN - будет проще.
Картинка, обычно, одна на все.
WFOAXXGBBARL 80258
WFOAXXGBBARL 80258
Ремень приводной ej5k 0870 (генератора) - 18,78 $ - 6 842 244 (в microcat - приводной ремень - №3)
P.S. Sorry, протупил я по-поводу дизеля.
Спасибо! :)
P.S. Бывает. :D
Изменено пользователем SKN
Подскажите плиз на хэчбэк 93г 1.8:
пластмассовой вставки в 5-ю дверь, к которой крепятся номер (не та навесная пластмасска которая сам номер держит, а под ней, часть кузова), и может ее крепления, или что там рядом еще есть мелочевка, могущая понадобится при замене онной.
газель парковалась, помяла 5ю дверь и пластмасску поломала в ней.
дверь вроде 6833784 - правильно?
1. Накладка - 72,97 $ - 1 014 460 (в microcat - крышка - №27)
2. 6833784 - дверь без петель, без спойлера -641,78 $
3. 6833785 - дверь без петель, со спойлером - 624,32 $
4. 1666711 - спойлер - 489,09 $ - №17
Может exist путает что-то, но так - предложение выгодное. Мелочевку лучше со старой взять, там одни болты, которых в exist'e нет.
Обратный вопрос
Ford 6 760 474 Клапан рециркуляции 28,50 $
и
Ford 1 089 731 Клапан рециркуляции 14,40 $
В чем разница?
Обратный вопрос
и
В чем разница?
1. 6 760 474 - 01.1993-05.1998
2. 1 089 731 - c 05.1998 - идет на Мондео, Фикус, Эскорт.
Принципиальной разницы нет, ни в картинках, ни, имхо, в применении.
Подскажите номерок ремня ГУР на дизель .
WFOAXXGBBARL 80258
И номер лампочки в переключатель света или подсветки аварийной сигнализации на руле (1,2 Вт).
Заранее благодарен.
WFOAXXGBBARL 80258
Заранее благодарен.
1. Ремень - 13,51 $ - 6 911 495 (в microcat - приводной ремень - №9)
2. Лампа панели приборов - 1,51 $ - 6 732 417 (в microcat - лампа - №6)
Подскажите номерок скобок крепления втулок переднего стабилизатора ФМ-1 95 год 1,8i хетчбэк. Поверхность втулок плоская.
Нет лампочка другая :)
Находится в переключателе № 2 и подсвечивает №3.
Похожа на № 12 (правда не знаю что это такое).
